Bannière 30Bannière 27Bannière 25Bannière 35
 TSD8 du Pré du Bois
Risoul (Forêt Blanche)
Nouveauté 2001 de la station, ce télésiège a permis de réduire les files d'attente au départ du front de neige. Unique TSD8 des Alpes du Sud, il est devenu la fierté de Risoul.
Mise en service en : 2001
Auteur de ce reportage : Le Risoulien
Section écrite le 16/03/2014 et mise à jour le 30/05/2014
(Mise en cache le 01/06/2014)
TSD8 Pré du Bois / Risoul
Poma - 2001
Hautes Alpes (05)
Au sommaire:
  • Risoul
  • Le front de neige à travers les années
  • 2001: l'arrivée du gros porteur
  • Caractéristiques
  • Position et rôle du TSD8
  • Ligne et infrastructures:
1) La gare aval
2) La ligne
3) La gare amont
  • Véhicules et pince
  • Conclusion
Risoul
La station de Risoul est située à 1860 mètres dʼaltitude au cœur des Alpes du Sud, au-dessus du village historique de Risoul. Elle est composée dʼimmeubles et de chalets en béton recouverts de bardeaux de bois, relativement bien intégrés à la forêt qui les entoure. La station a été implantée au milieu des années 1970 et développée jusquʼà ces dernières années, en particulier avec la construction de lʼunique télésiège débrayable huit places du Pré du Bois ou celui à six place de Peyrefolle.
Le domaine skiable est celui de la Forêt Blanche, relié à la station voisine de Vars, ce qui lui donne 180 kilomètres de pistes skiables avec 50 remontées mécaniques disponibles (entre 1650 et 2740m). Lʼaltitude élevée permet en hiver de bénéficier dʼun bon niveau dʼenneigement tout en bénéficiant dʼun très bon ensoleillement, en raison de sa proximité avec le Briançonnais.
Les bornes forfaits installées pour la saison 2012/2013
Un plan des pistes du domaine skiable :
Le TSD8 (Télésiège Débrayable 8 places) du Pré du Bois n'a remplacé aucune remontée mécanique. Il a été construit sur un secteur vierge.
Nous sommes en 1975, cinq ans après le lancement de la station et de la construction du téléski du Mélézet 1. Afin de développer la station, il est construit le premier télésiège de la station: le TSF2 Clos du Vallon. Il permet d'accéder aux téléskis de Valbelle 1&2, de Peyrefolle ainsi qu’à celui de l’Alpet avec plus de confort que le téléski du Mélézet. L'appareil dessert alors directement deux pistes vertes et est longé par le TKF Ecole sur une cinquantaine de mètres.
Une photo des deux appareils en service dans les années 80-85
Sur ce plan des pistes de l'époque, vous pouvez mieux comprendre quel tracé les appareils prenaient:
Le plan nous montre que le projet d'un gros porteur partant du front de neige et allant à Peyrefolle était d'actualité lorsque ce plan a été fait.
Les années passent, malgré la construction du télésiège du Césier et du second téléski du Mélézet, le manque de débit se fait ressentir. Risoul construit alors en 1994 un TSF4 permettant de doubler les téléskis du Mélézet et donc augmenter le débit ainsi que le confort sur cet axe.
(Photo Sermont)
Cette photo date de un an avant l'arrivée du TSD8. On peut ainsi voir comment était aménagé le front de neige de 1994 à 2001. A noter que le téléski Ecole était déjà démonté, sûrement pour être déplacé sur l'espace débutant desservi par la télécabine Clos Fournier.
Afin de dynamiser la station, l'exploitant lance en 2001 la construction d'un téléporté débrayable 8 places. L'arrivée de ce télésiège entraîne la modification du front de neige et des pistes de retour à la station. Pour la construction du nouvel appareil, la gare aval du télésiège Clos du Vallon est déplacée vers l'amont afin de créer un accès suivant. Les deux téléportés ont dû être équipé d'un pylône en commun par manque de place et parce qu'ils se croisent.
1) Pourquoi pas un TSD6 ?
Le choix d'un TSD8 a été opéré du fait qu'à débit égal, ce type d'appareil propose plus d'espace entre ses sièges qu'un TSD6 ce qui rend l'embarquement et le débarquement plus facile pour les personnes débutantes.
Il permet aussi de diminuer les frais de maintenance liés aux pinces puisque leurs nombres est diminué.
2) L'amélioration du service à la clientèle
L'arrivée du télésiège Pré du Bois sur le front de neige, a permis de diminuer les files d'attentes aux remontées mécaniques. En effet, sa position centrale sur le domaine lui permettant de desservir toutes les remontées mécaniques du haut du domaine (Les télésièges Peyrefolle et Plate de la Nonne, ainsi que le téléski Homme de Pierre) lui a permis d'attirer beaucoup de skieurs. Ce succès est aussi dû au fait qu'il soit le télésiège le plus rapide du front de neige.
Cet appareil est également attiré par une clientèle débutante venant skier sur des pistes simples comme Les Chardons ou encore Pré du Bois.
Si la gare amont n’a pas été implantée plus haut, c’est pour que la ligne de l'appareil reste dans la forêt et donc que les skieurs soient protégés des intempéries.
3) Une certaine image...
Lors de sa construction, le TSD8 a apporté à Risoul une image de station moderne. En effet, la station voisine de Vars possédait déjà trois appareils débrayables dont une télécabine alors que Risoul ne possédait qu'un seul téléporté de ce type. Grâce à lui, le niveau de modernité du parc de remontées mécaniques de Risoul a été augmenté.
De plus étant l'unique TSD8 présent en France dans les Alpes du sud, le télésiège Pré du Bois est devenu une fierté de la station.
4) Une position adaptée aux aménagements futurs
Accessible facilement depuis le versant Ouest, versant où les extensions immobilières sont possibles, l'installation est prévue afin d'absorber ce nouveau flux de skieurs. Son débit actuel de 1500 P/H devrait être doublé au cas où les projets immobiliers se réalisent.
L'augmentation de son débit pourrait aussi se réaliser si le télésiège du Clos du Vallon venait à être démonté. Ce qui est tout à fait envisageable vue son vieil âge.
5) L'aménagement de 2001
Voici une photo permettant de comprendre comment est aménagé cette partie du front de neige depuis 2001 :
Comme en témoigne la photo, la construction de l'appariel a nécessité la modification des pistes de retour à la station qui ont du être déviées. On peut aussi voir que la file d'attente a été placée à la place de l'ancien départ du télésiège du Clos du Vallon, et que les travaux ont permis d'agrandir le zone d'attente des remontées mécaniques.
TSD-Télésiège à attache débrayable: Pré du Bois
Montant de l'investissement: 4 116 000 €
Exploitant: Sermont
Constructeur: Poma
Année de construction: 2001
Caractéristiques d'Exploitations
Saison d'exploitation: Hiver
Capacité: 8 personnes
Débit: 1500 (3000*) personnes /heure
Durée du trajet: 5 min 30 sec
Vitesse maximale d'exploitation: 5 m/s
Vitesse maximale en marche de secours: 1,5 m/s
Longueur de la ligne: 1634 m
Altitude de la station amont: 2222 m
Altitude de la station aval: 1850 m
Dénivellation: 372 m
Nombre de siège: 38 (76*)
Distance entre véhicules: 96 (48*) m
Sens de montée: Gauche
Embarquent: 90°
Nombre de pylônes en ligne: 19
Type et capacité des véhicules: Doudouk 8
Poids d'un véhicule vide: 625 daN
Type de dispositif d'accouplement: Pince Omega T
Puissance du moteur principal: 600 kW
Puissance du moteur de secours: 235 ch
Réducteur principal: PK 350
Emplacement de la station motrice: Amont
Emplacement de la station tension: Aval
Largeur de la voie: 7,2 m
Diamètre du câble porteur tracteur: 45 mm
Tension hydraulique: 36 500 daN
* Chiffre à therme
Voici sa position sur le domaine (en rouge)
Comme dit plus haut, le TSD permet de desservir toute les remontées mécaniques du haut du domaine.
En ce qui concerne le ski propre, il dessert une piste verte, une piste bleu et une piste rouge (Chardons, Pré du Bois et Coqs).
1) La gare aval
Implantée à 1860 m d'altitude, la gare aval est blanche, avec un liseré rouge et une sous-face en bois. Elle reprend les couleurs de la station. C'est ici qu'est effectué la tension de l'appareil.
Notons que l'embarquement est long. En effet, les sièges étant très écartés et la vitesse étant relativement basse dans le contour. Ainsi, on peut dire que l'embarquement se fait sans stress et tout en douceur. Cette caractéristique est due au fait que l'appareil est prévu pour fonctionner à 3000 P/H. Il est donc très adapté pour les débutants mais si le débit augmente, le nombre de siège sera doublé et l'embarquement deviendra comme sur une installation standart.
Photo de l'avant de l'appareil
Vue sur le contour
L'arrivée en gare d'un siège
Le départ d'un siège
Vue arrière sur la zone d'embarquement présente dans l'angle de la gare
2) La ligne
La ligne est très aérienne. Elle est répartie en six parties. La première, du P1 au P4 est plate. Puis, du P4 au P5 elle marque une ascension pentue. Ensuite, du P6 au P11, elle redevient plate avant d'entamer une deuxième ascension du P12 au P13. Enfin, du P14 au P15 elle devient moins pentue avant de se terminer par une troisième côte du P15 au P16.
Nous voila sur le départ...
Pylône P1, commun aux deux télésièges
Portée P1-P2
Pylône P2
Le P3 de loin
Le P4 de loin avec la première côte
Le P4 de près
La longue ascension vers le P5
Le P5 avec le P6 derrière
Le P6
Le P7 situé avant la longue portée de 150 m
La portée avec les deux pistes en dessous
Vue arrière de la portée
Le P8
Portée P9-P10
Portée P10-P11
Le P11 support avec derrière le P12 compression qui entame la seconde côte.
La longue portée en ascencion pentue du P12 au P13
Le P13
Les P14 et P15 avec en fond une vue de la gare amont
Le P16
La dernière ascension avant les trois derniers pylônes et la gare amont
Les trois derniers pylônes. On peut voir que la gare et très aérienne.
L'arrivée en G2
L'entrée en gare
La plate-forme d'arrivée
3) La gare amont
Implantée à 2 222 m d'altitude, elle reprend le même schéma de couleur que la G1. C'est là qu'est effectué l'entrainement du câble.
L'aire de débarquement
La gare vue de gauche
La gare amont, vue depuis la piste des Marmottes
Une vue de la gare à la lisière de la forêt depuis le télésiège Mélézet
Véhicules et pince
Les véhicules sont des Doudouk8 classique. Leur largeur est assez impressionnante lorsqu'on est installé dessus où qu'on les voit de près.
Siège en gare
Siège en ligne
Les pinces sont de type Omega T.
Une pince vue d'un siège
En se dotant d'un appareil gros porteur, la station de Risoul a su se dynamiser en proposant un second télésiège débrayable sur son domaine. Grâce à lui, les files d'attentes aux départs des remontées mécaniques du front de neige ont été diminuées, malgré un débit horaire provisoire.
Poma signe là une magnifique installation ayant un bel avenir devant elle.
Textes: Le Risoulien
Photos: Le Risoulien, Monchu, la Sermont et Risoul62 pour la carte postale
Remerciement à lolo42 pour la bannière
Page générée en 0.09743 secondes. 39 requete(s).
90 membres connectés sur les forums
