Bannière 6Bannière 23Bannière 13Bannière 38
 TSD8B Plattenkogel-Xpress I
Krimml (Zillertal Arena)
Mise en service en : 2002
Section écrite le 14/06/2016 et mise à jour le 14/06/2016
(Mise en cache le 14/06/2016)
Zillertal Arena : entre Tirol et Salzbourg
Le télésiège Plattenkogel Express I :
Le télésiège Plattenkogel Express I est la premier appareil d’une chaîne, de deux remontées mécaniques, qui effectue la liaison vers Krimml depuis Königsleiten, et ainsi le reste du Zillertal Arena. Construit par Doppelmayr en 2002 ce télésiège dispose de deux gares de type Uni-G à couvertures composites classiques.
La gare aval est présente face à la télécabine Sonnwendkopf qui effectue la liaison dans le sens inverse - vers Königsleiten. Il s’agit d’une liaison de vallée, qui est un point stratégique important pour le domaine skiable du Zillertal Arena. Vous remarquerez en gare aval la présence d’un garage qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules équipés de bulle de protection. La ligne, longue de 963 mètres, survole la piste rouge n°70. La gare amont, station motrice de l’installation, est positionnée quelques mètres au-dessus du départ du télésiège Plattenkogel Express II.
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Plattenkogel Express I
Année de construction : 2002
Durée du parcours : 2 min
Altitude gare aval : 1474 m
Altitude gare amont : 1723 m
Dénivelé : 249 m
Longueur : 963 m
Pente moyenne de la ligne : 26,80 %
Type de gares : Uni-G
Puissance du moteur principal : 388 kW
Nombre de pylônes : 9
Diamètre : 50 mm
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 48
Option des véhicules : A bulle de protection
Type de pinces : DT
Les photos ont été prises majoritairement le 15 décembre 2015.
En arrière de la gare aval, la télécabine Sonnwendkopf :
Les deux gares aval se font faces, comme on le devine sur cette vue :
L’accès à l’appareil :
Gros plan sur la gare Uni-G :
L’accès au départ :
L’accès au garage :
La plaque du constructeur :
La zone de départ. Sur la droite, le poste de conduite :
Sur la gauche le bâtiment du garage :
Le départ :
Pylônes P1a et P1b, en sortie de ligne :
Vue sur le début de ligne :
P1a :
8C / 8C
P1b : 8C / 8C
P2 : 4S / 4S
P3 : 8S / 8S
P4 : 6S / 6S
P5 : 6S / 4S
P6 : 8S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : 10S / 10S
Survol de la piste rouge n°70 :
Balancier 8S/8S :
Balancier 6S/4S :
Pylône P7. Sur la gauche, le télésiège Plattenkogel Express II :
La gare amont vue de face :
L’arrivée, et le poste de conduite amont :
Nombreuses vues autour de la gare amont :
En face, les pentes de la station voisine de Königsleiten :
Un véhicule en ligne :
Gros plan sur un siège en gare :
L’assise :
Ambiance sous la bulle de protection :
Les poignées et la lanière pour gérer la bulle de protection :
Différentes vues de la ligne, depuis les pistes :
Pour plus d’informations : Zillertal Arena
Page générée en 0.08566 secondes. 31 requete(s).
106 membres connectés sur les forums
