Bannière 19Bannière 33Bannière 29Bannière 24
 TSF2 Ampriu
Cerler
Un des deux anciens TSF de la station.
Ampriu
Section écrite le 29/04/2008 et mise à jour le 29/04/2008
Cerler est une station située en Aragon dans la région de Huesca. Cette station fait partie du groupe Aramon qui gère plusieurs stations de ski dans les Pyrénées Espagnol (Dont Formigal). On y ski sur 60 pistes, grâce à 18 RM’s entre 1500 et 2630 m. La station est organisé autour de deux vastes secteurs disposant d’accès au domaine séparés: L’un sur le village de Cerler et l’autre plus en altitude s’appelant Ampriu.
Voici le TSF2 Ampriu situé légèrement en aval du front de neige du secteur Ampriu. Ce TSF est la seconde liaison permettant de rejoindre le secteur de Cerler.
Situé en aval du front de neige, ce TSF est moins utilisé par les skieurs que les autres installations du secteur. Et notamment du TSD4 Batisielles qui permet également la liaison entre les secteurs. De la gare amont, des pistes noires et rouges sur les deux secteurs sont accessibles et de nombreux HP.
La gare aval est motrice / tension, installé dans un vaste bâtiment.
La ligne est assez accidentée avec des compression en P3, P5 et P12. Une grosse montée finale à lieu après le P12.
La gare amont est une station retour.
Les photos ont été prises le 10 février 2008.
Etant accompagné lors de cette journée de ski, je n’ai pas pu « mitrailler » les gares comme je le souhaitais. Sorry.
Pour plus d'informations : http://www.cerler.com/
Année de construction :
Constructeur : :unsure:
Altitude gare aval : 1900 m
Altitude gare amont : 2320 m
Dénivelé : 420 m
Longueur : 1290 m
Gare motrice / tension : Aval
Nombre de pylônes : 18
Equipements d’embarquement : Non
Vue arrière,
Le dernier pylône,
Le siège:
Page générée en 0.02165 secondes. 21 requete(s).
