Bannière 9Bannière 1Bannière 40Bannière 26
 TSF2 Arcosses
Un TSF2 débutant de 1985 qui a permis d'apprendre à descendre les pentes des menuires durant près de 24ans ...
Mise en service en : 1985
Section écrite le 24/06/2009 et mise à jour le 02/07/2009
(Mise en cache le 25/08/2013)
I/ Presentation
Situé dans la station des Menuires, ce télésiège spécial débutant du constructeur :) démonté durant l'été 2009, a effectué durant 24 ans sont devoir d'apprentissage de la glisse. Son départ s'effectuait depuis le bas de la zone débutante, qui est également le front, du Reberty. Cette zone débutante est aussi constitué du TSF2 Sapinières, appareils également démonté en même temps, et effectuant le second tronçon de la zone débutante.
Ce télésiège 2 places était de type débutant. Les sièges étaient eux équipés de gardes-corps dépourvus de repose-ski pour éviter que les personnes débutantes n'y coincent leurs ski dedans. Ce télésiège dispose également d'une faible vitesse pour un TSF2 (1,50 m/s) ce qui permet un embarquement et un débarquement des débutants en douceur.
Cette appareil est donc démonté pour permettre la construction du TSD6 utilisant un tracé différent et beaucoup plus long, débutant sur la droite du P3 de ce TSF2 mais arrivant en plein centre du secteur du soleil, donc sur la gauche du TSDB6 du Mont de la Chambre.
La gare aval est une gare Tripode ;) traditionnel équipé d'une simple moteur asynchrone. Le pilotage de la vitesse s'effectue quant à elle par un variateur de fréquence triphasé. Cette gare effectue également la tension de l'installation par un simple vérins hydrauliques.
P0 : 12C - 12C
P1 : 4S - 4S
P2 : 4S - 2S
P3 : 4S - 2S
P4 : 4S - 4S
P5 : 4S - 2S
P6 : 8S - 6S
Situation sur le Plan Des Pistes
Type d'installation : Télésiège à pince Fixe (TSF)
Spécialisation : Débutant
Nom de l'installation : Arcosses
Exploitant : SEVABEL
Constructeur : :P
Année de construction : 1985
Temps de Trajet : 4min 56sec
Débit à la déscente : 0 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 1,50 m/s
Altitude Aval : 1828 m
Altitude Amont : 1950 m
Dénivelée : 122 m
Longueur développée : 455 m
Pente Maxi : 46 %
Pente Moyenne :%
Type de Gare : Tripode
Diamètre de la Poulie : 2600 mm
Encagement de Poulie : Non
Type d’Embarquement : Axe de la ligne
Type de Gare : Retour Fixe
Diamètre de la Poulie : 3550 mm
Type de Débarquement : Axe de la Ligne
Contrôle de la Vitesse : Variateur
Puissance Développée : 48 Kw
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 : 1
Type de Frein 1 : Électromagnétique
Nombre de Frein 2 : 1
Emplacement du/des Frein(s) 2 : Poulie Motrice
Type de Frein 2 : Hydraulique
Caractéristique de Tension :
Type de Tension : Hydraulique
Nb de Vérin(s) hydraulique : 1
Emplacement de la Tension : Aval
Caractéristiques du Câble :
Diamètre du câble : 32 mm
Fabricant : Trefileurope
Date de Pose : 1985
Caractéristique de Ligne :
Nb Pylônes : 7
Nb d’Équipement(s) Support : 6
Nb d’Équipement(s) Support/Compression : 0
Nb d’Équipement(s) Compression : 1
Type de détection de déraillement : Barrettes Ejectable
Dispositif d'accouplement : AR2100
Type de Véhicules : Arceau
Capacité : 2 personne(s)
Espacement : 12 m
Nb de véhicules : 77
II/ La Gare Aval
G1
G1
III/ La Ligne
G1 [url="http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2112.html"]TC12 Bruyères
Portée P1 - P2
G1 TSF2 Sapinière
G1 TC12 Bruyères
G1 TSF2 Sapinière
Ligne TSF2 Sapinnière
Ligne TC12 Bruyères
IV/ La Gare Amont
Zone de débarquement
Poulie retour
V/ Vue en détail
Un 4S
Un 2S
Un 2S
VII/ Goodies
Fiche PDF de l'installation
J'espère que ce reportage à titre postume vous à plu et vous donne rendez-vous pour un prochain reportage.
Page générée en 0.09684 secondes. 36 requete(s).
