Bannière 20Bannière 15Bannière 33Bannière 24
 TSF2 Bosque
Cerro Bayo
WSO Städeli-Lift
Ligne à travers les sous-bois qui permet de rejoindre le front de neige d'altitude.
Section écrite le 25/08/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Le Cerro Bayo est un petit centre de ski disposant d’une dizaine de RM. Situé sur la commune de La Villa Angostura, dans la province du Neuquen en Argentine, cette station à la réputation - vrai- d’être un excellent spot de Free-ride. Le domaine de ski domine le lac Nahuel Huapi et le village de La Villa Angostura. La saison s’étend de mi juin à début octobre, et l’on y ski entre 1050 m et environ 2000 m. (accessible à pied !!) sur 21 pistes.
La station à la particularité d’être composé uniquement de RM Suisse ( surtout des :) ), toutes arrivées directement d’Europe. Quelques modifications étant réalisées sur place d’après mes informations.
Voici le TSF2 Bosque situé dans le versant central, dans le même axe que le TSF2 Principal et le TSF1 La Sillita. Il permet aux skieurs se situant à mi-pente de la piste rouge « Principal » de remontée vers le front de neige d’altitude. C’est également la RM idéal pour remontées de l’ensemble des HP du secteur provinciales (sur la droite du plan en pointillé ). La gare amont est située en amont du front de neige d’altitude et accolé à la gare amont du TKE1 n°18 : donc le staff en gare amont veille à la sécurité des deux installations.
Pour plus d’information : http://www.cerrobayoweb.com
Les photos ont été prises les 20 et 21 Aout 2007 :
Année de construction :
Constructeur : :)
Altitude gare aval : 1300 m
Altitude gare amont : 1600 m
Dénivelé : 300 m
Longueur : 1000 m
Nombre de pylônes : 13
Garage : Non
Tapis d’embarquement : Non
Vue sur la ligne :
Contre poids en gare aval,
Le moteur de secours,
Le siège :
La pince :
Signalétique :
Page générée en 0.09956 secondes. 34 requete(s).
