Bannière 2Bannière 9Bannière 42Bannière 8
 TSF2 Cap Del Port
Baqueira - Beret
Un TSF de liaison ouvert dans les deux sens.
Mise en service en : 19?
Section écrite le 28/06/2008 et mise à jour le 01/07/2008
Baqueira Beret, surnommé « la station du ROI », est situé dans le Val d'Aran
à proximité de la frontière Française.
On y ski entre 1500 et 2510 m, sur 72 pistes représentant 104 Km, grâce à 33 installations à majorité :)
La station se repartie entre trois secteurs de ski : Le principale et central Baqueira, le second Beret à sa gauche, et Bonaigua sur sa droite.
Voici le TSF2 Cap Del Port situé sur le secteur Bonaigua.
Ce TSF2 à la particularité d’être utilisé dans les deux sens. Il dispose d’une gare intermédiaire uniquement dans le sens aller.
Cette installation permet d’aller, et de revenir, au TSD4 La Peulla.
La gare intermédiaire permet aux skieurs débutants de skier sur la piste verte « Débutants ». Ceci permettant de créer un secteur d’apprentissage sur ce secteur : ce qui est pratique compte tenu de l’accès routier immédiat et du restaurant du col de Bonaigua.
La gare aval est située face au TSD4 Bonaigua. Elle est motrice /tension de l’appareil.
La ligne longe le parking du col de Bonaigua et survol la piste verte « Débutants ». La monté est régulière jusqu’ au P7 où se situe la gare intermédiaire.
La gare intermédiaire est une descente de type « tremplin » légèrement raide. Seul les personnes le désirant y descendent.
La deuxième partie de la ligne est plate et permet de rejoindre un chemin menant au TSD4 La Peulla.
La ligne est également ouverte dans le sens retour. C’est le moyen le plus simple de rentrer des pistes du TSD4 La Peulla vers le reste du domaine.
Pour plus d’information :
http://www.baqueira.es
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ic=4874&hl=
Les photos ont été prises les 08 et 09 février 2008 :
Année de construction :
Constructeur : :D
Altitude gare aval : 2050 m
Altitude gare amont : 2078 m
Dénivelé : 28
Longueur : 910
Durée du parcours : 8 min
Vitesse : 2 m/s
Débit : 1200 p/h
Nombre de pylônes : 12
Nombre de sièges : 155
Gare motrice / tension : Aval
Station retour fixe : Amont
Caractéristiques de l’appareil,
Au départ,
A gauche le parking de Bonaigua,
Survol de la piste Del Riu,
La gare intermédiaire :
Arrivée vers la gare intermédiaire,
La descente pour les skieurs le désirant,
Vue arrière sur l’intermédiaire,
La ligne reprend:
A droite la piste “Pleta del duc”
La ligne est plate,
Station retour fixe,
La ligne retour :
Approche de la gare intermédiaire,
La gare intermédiaire,
Le siège :
La pince :
Page générée en 0.14561 secondes. 29 requete(s).
158 membres connectés sur les forums
