Bannière 42Bannière 15Bannière 22Bannière 24
 TSF2 Clos du Vallon
Risoul (Forêt Blanche)
Transtélé
Mise en service en : 1975
Auteur de ce reportage : Juli_1
Section écrite le 31/10/2010
Voici un reportage sur le
Télésiège du Clos du Vallon
Risoul / Hautes-Alpes / France
La station de Risoul:
Situés au cœur des Alpes du Sud, deux villages coexistent : Risoul village qui se trouve à 1 174 mètres d’altitude qui était en voie d'abandon voilà plus de vingt années et qui fut ressuscité par l’éclosion de la nouvelle station de sports d'hiver Risoul 1850.
La station a été implantée au milieu des années 1970 et développée jusqu'à ces dernières années.
Située à 1860m, elle est composée d’immeubles et de chalets en béton recouverts de bardeaux de bois, relativement bien intégrés dans la forêt qui les entoure.
Son altitude élevée lui permet en hiver de bénéficier d'un bon niveau d'enneigement.
Elle reçoit par ailleurs un très bon ensoleillement, en raison de sa proximité avec le Briançonnais.
Le domaine skiable de la Forêt Blanche relie Vars et Risoul, ce qui lui donne 180 kilomètres de pistes skiables avec 50 remontées mécaniques disponibles (entre 1650 et 2740m).
Le télésiège du Clos du Vallon :
Le télésiège du Clos du Vallon a été conçue et construite par l'entreprise Transtélé.
Cette remontée est située sur le front de neige de Risoul. Cette remontée est également accessible, aux piétons, à la montée et à la descente.
Cet appareil est aussi utilisé l'été pour les randonneurs.
Sur ce front de neige nous trouverons un bon nombre de remontées mécaniques dont la TCP de Clos Fournier, le TSD8 Pré du Bois, le TSF4 du Melezet, le TSF3 Cesier, les TKD du Melezet.
La station aval est en charge de la mise en mouvement du câble. La station amont est en charge uniquement de la tension et du renvoi du câble.
Cette remontée est principalement destinée aux personnes débutantes et aux enfants. En effet les pistes desservies sont toutes de niveau facile et les sièges sont équipés de Kid Stop.
Les caractéristiques du télésiège du Clos du Vallon :
  • Station : Risoul
  • Catégorie : TSF-Télésiège à attache fixe
  • Dénomination : Clos du Vallon
  • Année de construction : 1975
  • Exploitant : Sermont
  • Constructeur : Trantélé
  • Débit en montée : 784 p/h
  • Débit en montée théorique : 784 p/h
  • Débit en descente : n/a p/h
  • Débit en descente théorique : n/a p/h
  • Vitesse d'exploitation théorique : 2,2 m/s
  • Exploitation simultanée : Oui
  • Saison d'exploitation : Hiver et Eté
  • Dénivelée: 187 mètres
  • Altitude station aval : 1850 mètres
  • Altitude station amont : 2037 mètres
  • Longueur développée : 1194 mètres
  • Pente maxi de l'installation : 39 %
  • Pente moyenne : 16 %
  • Gares intermédiaires : Non
  • Position de la motrice : Aval
  • Position de la tension : Amont
  • Type de tension : Mécanique par contrepoids
  • Type de moteur électrique : A courant continu
  • Nombre de moteurs électrique : 1
  • Nombre total de pylônes : 11
  • Nombre de véhicules : n/a
  • Nombre de pinces : n/a
Données spécifiques :
  • Type de véhicule : Sièges
  • Capacité d'un véhicule : 2 personnes
  • Type d'attache : Mono pince fixe
  • Système anti retour mécanique : Présent (Cliquets)
  • Système anti retour électrique : Présent
Caractéristiques des câbles :
  • Fonction des câbles : Porteur tracteur
  • Nombre de câbles : 1
  • Position : En boucle
Le télésiège du Clos du Vallon sur le plan des pistes du domaine de la Forêt Blanche :
Le télésiège du Clos du Vallon en images :
La station aval de ce télésiège :
- La station motrice du télésiège, dans le front de neige de Risoul, est située à côté de la station retour du TSD8 du Pré du Bois à droite de l'image.
- La station aval depuis la file d'attente, juste à gauche le TSD8.
- Les informations présentes au départ de l'installation.
- L'embarquement.
Composition des différents ouvrages de ligne :
P1 : 8S | 8S
P2 : 8S | 8S
P3 : 4S | 4S
P4 : 6S | 6S
P5 : 6S | 6S
P6 : 6S | 6S
P7 : 6S | 6S
P8 : 6S | 6S
P9 : 6S | 6S
P10 : 6S | 6S
P11 : 6S | 6S
SR : 2S | 2S
La ligne de cette installation :
- En avant sur la ligne.
- Petit retour en arrière avec vue sur les différentes installations du front de neige de Risoul.
- Passage au-dessus du TSD8 du Pré du Bois.
- Le P2 est commun aux deux appareils.
- Survol de la piste du Clos du Vallon.
- Retour en arrière avec vue sur le front de neige.
- Le troisième pylône de la ligne.
- La lente progression s'effectue dans la forêt.
- La tête du P4.
- La portée entre le P4 et le P5.
- Le P5.
- Le sixième ouvrage de ligne.
- En approche du septième pylône.
- La pente n'est pas très prononcée dans cette partie du parcours.
- Détail de la tête du P8.
- La station motrice du TSD4 de la Platte de la Nonne depuis le TSF.
- La piste du Vallon Vert sur notre gauche.
- Le P9.
- Dans une grande portée.
- L'arrivée est en vue.
- Les deux derniers pylônes de la ligne.
- Le P11.
- Le débarquement.
- Vue sur le débarquement.
La station amont de cet appareil :
- La station amont.
- Idem.
Les véhicules de ce télésiège :
- Un véhicule en ligne.
- Un des pinces.
Le télésiège depuis les pistes :
C'est ainsi que se termine ce reportage sur cette installation.
A bientôt. :)
Page générée en 0.1 secondes. 39 requete(s).
145 membres connectés sur les forums
