Bannière 34Bannière 23Bannière 10Bannière 39
 TSF2 D
Vorlage
Samson
Mise en service en : 196?
Section écrite le 26/06/2013 et mise à jour le 29/06/2013
Ski Vorlage
Le centre de ski Vorlage est situé dans la région de l’Outaouais et plus spécifiquement dans la vallée de la rivière Gatineau, non loin de la ville d’Ottawa, la capitale du Canada. Elle se distingue particulièrement pour son caractère familial, car, la majorité des pistes y sont généralement douces et faciles.
Lien vers la description détaillée de la station:
Le TSF2 - Le « D »
Le télésiège double « D » est la remontée toute désignée, pour donner l’occasion aux apprenants des sports de glisse d’utiliser leur premier vrai télésiège et de faire une descente, qui soit plus longue que celle de la pente école. Il s’agit donc du premier pas en vue de l’ascension vers le sommet absolu de la station.
L’aménagement de la remontée leur est toute désigné, en effet, sa vitesse a été réduite, l’air d’embarquement a été bien dégagé, la hauteur de survol est relativement basse et la butte du débarcadère comporte une courte pente douce, qui ne terrorise pas les novices. De toute façon, tout se déroule tranquillement dans ce secteur, puisque toutes les pistes sont larges et graduelles.
En ce qui a trait à l’historique de la remontée, il faut mentionner qu’elle a été construite par le propriétaire de la station et son frère. Il s’agit, donc, d’un télésiège de construction maison. Par contre, il faut mentionner que les Industries Samson, ont procédé à sa rénovation, par la suite. En effet, ils ont remplacé les chaises et apporté quelques modifications ici et là. Malgré tout, ce télésiège conserve une majorité de ses caractéristiques d’origine. Samson, a même dû apporter une modification à sa pince afin de pouvoir correspondre à la forme des galets d’origine.
Sa localisation sur la carte des pistes
TSF2 - « D »
Exploitant : Ski Vorlage
Constructeur : Télésiège construit par la station, rénové par les Industries Samson
Année de construction : 196 ?
Vitesse : Env. 2,0 m/s
Durée du parcours :
Débit : Env. 750 p/h
Altitude gare aval : 110 mètres
Altitude gare amont : 170 mètres
Dénivelé : 60 mètres
Longueur : 400 mètres
Nombre de pylônes : 9
La station motrice
Le contrepoids
La motrice
L’accès
L’embarcadère
P1 : 4c / 4c
P2 : 4s / 4s
P3 : 4c – 4s / 4c – 1s
P4 : 6s / 4s
P5 : 6s / 4s
P6 : 6s / 4s
P7 : 6s / 4s
P8 : 6s / 4s
P9 : 4s / 4s
La station de retour
Le débarcadère
Autres photos
La chaise Samson en ligne
La pince Samson modifiée avec une encoche
Les Galets
Galets & attrape-câbles
Veuillez prendre note que ces galets d’origine ont également la fonction d’éviter tout déraillement par leur forme évasée vers l’extérieur.
Le système de support-compression
Merci pour vos question et commentaires
Par Penseur
Page générée en 0.10272 secondes. 33 requete(s).
