Bannière 17Bannière 28Bannière 6Bannière 13
 TSF2 de Cotzé
Puigmal
TSF3 Poma, avec gare Delta
Mise en service en : 1975
Section écrite le 04/03/2007 et mise à jour le 13/04/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Bienvenue dans le massif du Puigmal (2910 mètres):
Le TSF2 de Cotzé se situe sur le domaine de Cerdagne Puigmal 2900 dans les Pyrénées Orientales (66). Il est l'unique remontée mécanique partant du parking de Cotzé, malgré cela les files d'attentes sont raisonnable. Cette remontée est le point de passage obligatoire sur ce secteur.
La gare aval est de type :ph34r: Delta motrice tension, la gare amont est retour fixe, le seul compression est intégré à la gare aval, en ligne on trouve deux pylones 4S/C. On dénombre 118 sièges goutte d'eau qui ont d'ailleurs étaient équipés de "housse" pour améliorer le confort des fameuses lattes en bois.
Ce TSF2 dessert 4 pistes de niveaux différents.(une verte, une bleue, une rouge et une noire), dont 3 sont enneigées artificiellement
Sa situation sur le plan des pistes (en rouge):
Télésiège à attache fixe: COTZE
Constructeur : ;)
Année de construction : 1975
Capacité : 2 personne(s)
Dénivelée : 371 m
Longueur développée : 1195 m
Pente moyenne : 31%
Pente Maxi : 44%
Débit : 900 personnes/heure
La gare aval motrice tension:
16 C en sortie de gare aval:
Poulie motrice et vérins de tension:
La ligne:
La gare vue d'un siège:
Le P1 6S:
Le P2 4S/C:
Le P3 6S:
La suite de la ligne:
Le bas de la ligne:
Le P4 8S:
Le P5 8S, désormais la ligne du TSF2 longe le TKD de l'Inter jusqu'à sa gare amont:
Le P6 4S/C:
Le P7 S:
Le P8 6S:
Le bas de la ligne:
Le P9 6S:
Le P10 8S:
Le P11 12S:
La gare amont retour fixe:
La pince sur un support:
Le siège goutte d'eau (118 sièges en ligne):
Une vidéo du TSF2:Vidéo du TSF2 de Cotzé
Page générée en 0.08899 secondes. 23 requete(s).
103 membres connectés sur les forums
