Bannière 33Bannière 28Bannière 16Bannière 37
 TSF2 de la Choza
Baqueira - Beret
TSF à la gare motrice en amont.
Mise en service en : 19?
Section écrite le 27/06/2008 et mise à jour le 30/06/2008
Baqueira Beret, surnommé « la station du ROI », est situé dans le Val d'Aran
à proximité de la frontière Française.
On y ski entre 1500 et 2510 m, sur 72 pistes représentant 104 Km, grâce à 33 installations à majorité :)
La station se repartie entre trois secteurs de ski : Le principale et central Baqueira, le second Beret à sa gauche, et Bonaigua sur sa droite.
Voici le TSF2 La Choza situé sur le secteur de Baqueira. Ce TSF est l’un des deux équipements permettant de rejoindre le haut de secteur de Baqueira pour les skieurs en liaison depuis le secteur de Beret. (Avec le TSF2 Horat Deth Bo)
Ce TSF a pour particularité d’avoir sa gare motrice en amont de la ligne (L’unique cas sur le domaine).
La gare aval étant gare tension grâce à un imposant contrepoids en béton.
La ligne longue de 2 km à la particularité de survoler deux autres RM’s du secteur. Dans les deux cas le pylône est commun aux deux installations.
Au P7 la ligne croise le TSD4 Era Cabana.
Au P16 la ligne croise le TSD4 Mirador et continue son ascension vers le haut du secteur.
La ligne reste d’une montée régulière, mais une courte descente se produit après le P7.
De la gare amont les skieurs ont le choix de skier sur l’ensemble des pistes du front de neige de Baqueira notamment les pistes rouges : Mirador, Isards et Stadium.
Pour plus d’information :
http://www.baqueira.es
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ic=4874&hl=
Les photos ont été prises les 08 et 09 février 2008 :
Année de construction :
Constructeur : :D
Altitude gare aval : 1742 m
Altitude gare amont : 2314 m
Dénivelé : 571 m
Longueur : 1998 m
Durée du parcours : 13 min
Vitesse : 2,50 m/s
Débit : 1300 p/h
Nombre de pylônes : 21
Nombre de sièges : 293
Type de tension : contre poids
L’unique gare aval de TSF, non motrice sur le domaine.
Le contre-poids de la ligne,
Dernière vue sur la gare aval,
Beaucoup de HP dans la zone,
Croissement avec le TSD4 Era Cabana,
Le pylône P7 est commun aux deux installations,
Vue arrière de P7,
La ligne est en descente,
P10 Survol de la piste bleue “Cara norte”
Survol de la piste rouge “Os”
Croissement avec le TSD4 Mirador,
P16 est commun aux deux installations,
Survol de la piste rouge, « Isards »
La pince :
Page générée en 0.11186 secondes. 37 requete(s).
112 membres connectés sur les forums
