Bannière 9Bannière 1Bannière 11Bannière 32
 TSF2 des Granges
Les Karellis
GMM
Un ancien télébène converti en TSF2
Mise en service en : 1985/2002
Auteur de ce reportage : pap's
Section écrite le 13/03/2005 et mise à jour le 14/10/2006
(Mise en cache le 21/08/2013)
bonjour à tous
un petit topic sur le tsf2 ;) des granges aux karellis
caractéristiques techniques
construction:1985 avec modification de la motrice en 2002
il me semble que c'était un telebenne jusqu'en 1990
longueur: 216,98m
denivellé: 47,66m
vitesse d'exploitation: 2m/s
debit horaire: 880 p/h
motrice amont
tension aval
sieges 2 places ;) type goutte d'eau
espace entre véhicules: 16,36m
sens de montée à droite
diamètre du cable: 28mm
3 pylones
100% de charge nominal dans les 2 sens
période d'exploitation: hiver
données FIRM (pour comparer) B)
KARELLIS (LES) (73)
TSF-Télésiège à attache fixe : GRANGES
Constructeur : MONTAZ MAUTINO Année de construction : 1985
Saison d'exploitation : Hiver Capacité : 2 personne(s) Dénivelée : 47 m Longueur développée : 222 m
Pente moyenne : Pente Maxi : 47% Débit : 880 personnes/heure Vitesse d'exploitation : 2 m/s
la gare amont
poste de controle et groupe de secu
le groupe electrogene
situé sous la gare amont/motrice
marque: caterpillar
en ligne
gare aval et tension
poste de controle et boitier de gérance de la tension hydraulique
particularités de ce télésiège: il est gratuit :)
il permet de faire monter les clients du village vacance azureva
jusqu'au plateau (départ des r-m)
et aussi les clients du parking journée
(les guichets r-m sont à l'arrivé du telesiege.
pierre-andré
Page générée en 0.09458 secondes. 31 requete(s).
131 membres connectés sur les forums
