Auteur de cette partie : alspace
Section écrite le 05/04/2018 et mise à jour le 20/02/2022
(Mise en cache le 21/02/2022)
- Valmorel
- Historique : l'aménagement du domaine de Valmorel
- Lanchettes, accès au domaine skiable depuis le hameau de la Forêt
- Ligne et infrastructures du télésiège des Lanchettes
- Lanchettes, un télésiège excentré
Valmorel
Valmorel est une station de ski située en vallée de Tarentaise, entre 1218 mètres d'altitude à la Charmette et 2400 mètres d'altitude au col du Mottet, au sommet du télésiège éponyme.
On y trouve 33 remontées mécaniques qui desservent 56 pistes dont 5 noires, 11 rouges, 26 bleues et 14 vertes. Grâce au Grand Domaine, il est possible de rejoindre skis aux pieds Saint François Longchamp, totalisant ainsi 90 pistes desservies par 56 remontées mécaniques. La station s’intègre très bien dans son environnement, grâce à une architecture très soignée et réglementée.
^^ Découvrez une présentation plus détaillée de Valmorel en cliquant sur le logo ^^
La station de Valmorel ouvre en 1976 sur les alpages de Planchamp. Le télésiège de Beaudin est construit au départ de deux résidences de tourisme construites pour l'occasion. Dans le même temps, le téléski de la Montagne de Tête est installé entre le lieu-dit des Guillots et de sommet des Lanchettes. Des pistes bleues et rouges sont desservies et la liaison avec la station de Doucy-Combelouvière est ouverte. Pour rentrer sur Valmorel depuis Doucy, il est nécessaire d'emprunter une chaîne de cinq téléskis.
De 1977 à 1980, le domaine est agrandi vers les cols du Mottet et du Gollet et de nombreuses résidences sortent de terre dans différents hameaux : Crève-Cœur, le Mottet, Planchamp et La Forêt. Avec le fort développement des hameaux de Planchamp et de la Forêt, le télésiège de Beaudin est très sollicité car il était le seul appareil qui donnait accès à Doucy et au secteur naissant de Beaudin-Madeleine depuis Valmorel. C'est ainsi qu'en 1982, le télésiège des Lanchettes est construit entre Valmorel et le sommet de la Montagne de Tête. Grâce à ce nouvel appareil, les skieurs peuvent désormais éviter Beaudin en venant du secteur de Gollet-Mottet et pour rejoindre la Combe de Beaudin ou Doucy-Combelouvière.
En 1997, le télésiège de Beaudin est démonté et remplacé par le télésiège débrayable de l'Altispace. Dès lors, la fréquentation aux Lanchettes baisse car il est moins mis en valeur que l'Altispace.
Avec la construction de la nouvelle résidence "La Grange aux Fées" débutée en 2013, la fréquentation aux Lanchettes a augmenté et il est possible d'attendre quelques petites minutes aux heures de pointe avant d'embarquer.
Lanchettes, accès au domaine skiable depuis le hameau de la Fontaine
Le télésiège des Lanchettes relie le hameau de la Fontaine au sommet des Lanchettes. Il permet aux personnes logeant dans les résidences de Fontaine de gagner les pistes sans avoir à passer par le télésiège débrayable de l'Altispace. De plus, il est l'un des deux seuls appareils permettant de monter au sommet des Lanchettes, d'où il est possible de rejoindre Saint François Longchamp et les autres secteurs de Valmorel via la Combe de Beaudin ou descendre sur Doucy-Combelouvière par la piste bleue de la Tête Montolivet. Lanchettes permet ainsi d'éviter le téléski de Gelaz pour rentrer sur Doucy. En effet, ce dernier étant plus facile d'accès que le télésiège des Lanchettes, il sature aux heures de retour sur la station.
En plus de ce rôle de liaison, ce télésiège des Lanchettes dessert en rotations la piste rouge du même nom.
Au sommet du télésiège des Lanchettes, les pistes suivantes sont accessibles :
- La piste bleue de Gelaz qui rejoint le bas de la Combe de Beaudin.
- La piste bleue de Tête Montolivet qui descend vers Doucy.
- La piste rouge des Lanchettes.
Situation du télésiège des Lanchettes sur le plan des pistes de Valmorel.
Le télésiège des Lanchettes est également exploité en hiver pour la clientèle piétonne. Il permet de monter au sommet des Lanchettes, d’où l’on peut rejoindre le restaurant d’altitude les Vaches Oranges ou bien se promener sur le sentier piétons des Balcons de l’Arenouillaz vers les sommets de l'Arenouillaz et de Beaudin. Le retour sur la station s'effectue grâce au télésiège de l'Altispace. Dans le sens inverse, Lanchettes est empruntable à la descente pour revenir sur la station.
De plus, le chemin des Prés Candy permet de rejoindre Doucy via le télésiège de Combelouvière. Notons que l'enchaînement des chemins de Pré Candy et du Montolivet permettent de revenir sur le départ du télésiège des Lanchettes.
Situation du télésiège des Lanchettes sur le plan des pistes nordiques de Valmorel.
En été, le télésiège des Lanchettes est également ouvert les mercredi et jeudi pour donner accès à deux itinéraires VTT assez faciles, dont 1 verte descendant vers Doucy ou vers le départ du télésiège des Lanchettes via le Montolivet et 1 bleue revenant sur Valmorel. De plus, il donne accès au restaurant d’altitude « Les Vaches Oranges ».
Situation du télésiège des Lanchettes sur le plan des pistes VTT de Valmorel.
TSF-Télésiège à pinces fixes : LANCHETTES
Maître d'œuvre : DCSA
Maître d'ouvrage : SRMV (Société des Remontées Mécaniques de Valmorel)
Exploitant : DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1982
Capacité : 2 personnes
Débit à la montée : 1200 personnes/heure (* 1440 personnes/heure)
Débit à la descente : 600 personnes/heure (50 %)
Vitesse d'exploitation à la montée : 2,3 m/s
Vitesse d'exploitation à la descente : 1,25 m/s
Altitude aval : 1350 m
Altitude amont : 1827 m
Dénivelée : 477 m
Longueur développée : 1305 m
Portée la plus longue : 125 m
Hauteur de survol maximale : 21 m
Pente maximale : 57 %
Temps de trajet : 9 minutes 28 secondes
Type de gare motrice : TRIALP
Emplacement motrice : Amont
Puissance développée : 224 kW
Diamètre de la poulie motrice : 3400 mm
Emplacement tension : Aval
Pression nominale : 88 bar (seuil d'arrêt minimal : 78 bar)
Tension nominale : 14 400 daN
Diamètre de la poulie retour : 3900 mm
Nombre de pylônes : 15
NOTE 1 : Récupération de 58 véhicules du télésiège de Beaudin démontés en 1997 pour augmenter le débit.
NOTE 2 : 11 véhicules ferraillés en 2017.
Type de véhicules : Arceaux 2 places
Nombre de véhicules : 175
Masse à vide : 74 kg
Charge utile : 160 kg
Espacement : 6,9 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe AR 2,3
Caractéristiques du câble (1983)
Fabricant : CCG
Diamètre : 38 mm
Composition : 6x17 fils
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 248 mm
Pas de toronage : 111 mm
Section du câble : 566,45 mm²
Section du toron : 94,41 mm²
Résistance à la rupture : 100 550 daN
* Valeur en débit définitif.
La gare aval du télésiège des Lanchettes est située à 1350 mètres d'altitude, à proximité immédiate de la nouvelle résidence "La Grange aux Fées", construite en 2014.
Nous retrouvons ici une gare retour tension limitant les nuisances sonores pour les résidences situées à proximité.
Zoom sur la gare aval depuis la piste bleue Passage Cascade.
La gare aval dans son environnement en 2014.
Vue avant.
Vue de trois quarts avant.
En se dirigeant vers la file d'attente.
Vue de trois quarts arrière.
Vue depuis l'autre côté.
Vue de trois quarts.
Vue arrière.
A la sortie de la gare aval, la ligne prend vite de la hauteur pour survoler la piste bleue du Passage Cascade. Le pylône 6 imprime une forte pente qui est encore renforcée au passage du dixième ouvrage. Enfin, l'enchaînement des pylônes 12 à 15 remet le câble dans le plan horizontal pour l'entrée en gare amont.
Montaz-Mautino a équipé la ligne de 15 pylônes, dont 12 supports et 3 supports-compressions :
- P1 : 6S/6S
- P2 : 6S/6S
- P3 : 6S/6S
- P4 : 4S/4S
- P5 : 6S/6S
- P6 : 2C+2S+2C/2C+2S+2C
- P7 : 4S/4S
- P8 : 6S/6S
- P9 : 4S/4S
- P10 : 1C+4S+1C/1C+4S+1C
- P11 : 1C+4S+1C/1C+4S+1C
- P12 : 8S/6S
- P13 : 6S/4S
- P14 : 8S/6S
- P15 : 8S/6S
La ligne dans son intégralité depuis le secteur des Avanchers.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8.
P8.
Portée vers le pylône 9 et survol de la piste rouge des Lanchettes.
P9.
Portée vers le pylône 10.
P10.
Tête du pylône 10.
Portée vers le pylône 11.
P11.
Portée vers le pylône 12.
P12.
P13.
P14.
P15.
La gare amont est située à 1827 mètres d'altitude, sur le sommet des Lanchettes et à proximité de l'arrivée du téléski de Gelaz.
On retrouve ici une station motrice de type Trialp.
Vue de trois quarts arrière depuis l'arrivée du téléski du Gelaz.
Vue de plus près.
Vue arrière.
Vue de l'autre côté.
De plus bas.
Vue de profil.
Zoom sur la gare amont depuis le restaurant d'altitude "La Vache Orange".
Le télésiège des Lanchettes est équipé de 175 sièges 2 places de type Arceau commercialisés par Montaz-Mautino.
Les sièges sont reliés au câble par une pince fixe de génération AR 2,3.
Un siège Arceau en ligne.
Un siège vu des pistes.
Croisement de deux véhicules.
L'assise d'un siège.
Une pince fixe vue de dessous.
Autres vues...
La ligne vue de l’arrivée.
Les 4 derniers pylônes et la gare amont.
La ligne vue depuis la partie haute de la piste rouge des Lanchettes.
Vue en plongée sur la ligne au niveau des pylônes 8 et 9.
Zoom sur le pylône 11.
La ligne à partir du pylône 10.
Le télésiège des Lanchettes survolant la piste du même nom.
Le pylône 9.
Le pylône 8.
Vue vers le pylône 9.
Le pylône 8 vu en contre-plongée.
La ligne à partir du pylône 8.
La ligne vue du front de neige du hameau de la Fontaine.
Le pylône 1 vu de la piste bleue du Passage Cascade.
Le télésiège des Lanchettes est donc un appareil secondaire qui permet aux personnes logeant dans les résidences excentrées du hameau de la Forêt et de Fontaine de gagner le domaine skiable. Il permet ainsi d'éviter de trop surcharger le télésiège débrayable de l'Altispace partant du Bourg Morel qui est très fréquenté. En plus de donner accès au domaine skiable, il dessert Doucy-Combelouvière et une piste rouge sympathique et peu fréquentée.
Avec son âge grandissant, Lanchettes assure correctement son rôle mais il devrait être remplacé prochainement par un appareil débrayable pour remettre à niveau cet axe pour les clients de la nouvelle résidence "La Grange aux Fées" ouverte entièrement en 2017. Néanmoins, aucune date précise n'est actuellement annoncée pour ce remplacement.
Lanchettes, un télésiège ancien bientôt remplacé...
Photos : Alspace
Date des photos : 07 mars 2014 et 15 mars 2020.
