Bannière 30Bannière 22Bannière 26Bannière 20
 TSF2 des Quatre Termes
La Mongie (Grand Tourmalet)
Télésiège amenant au point culminant du domaine skiable
Mise en service en : 1982
Section écrite le 18/07/2010 et mise à jour le 17/10/2013
(Mise en cache le 18/10/2013)
Tout d'abord, commençons par évoquer le Domaine du Tourmalet :
Le Domaine du Tourmalet est le plus vaste domaine skiable des Pyrénées françaises. Il regroupe les stations de La Mongie et de Barèges de part et d'autre du col du Tourmalet (2115 m), lieu devenu célèbre grâce à de très nombreux passages du Tour de France cycliste dès 1910. Ce col est dominé par le Pic du Midi de Bigorre (2872 m) où se trouve un observatoire astronomique de renom que l'on atteint grâce à deux téléphériques successifs depuis La Mongie.
Le domaine skiable propose d'évoluer entre 1250 m et 2500 m (2872 m en hors pistes depuis le Pic du Midi) grâce à plus de 40 remontées mécaniques desservant un peu plus de 100 kilomètres de pistes dans des décors pouvant être dépourvus de végétation (La Mongie) comme forestiers (Barèges), cette forêt permettant également la pratique du ski de fond et des randonnées en raquette sur des pistes balisées.
Le Domaine du Tourmalet fait partie du groupe N'Py (Nouvelles Pyrénées) rassemblant 7 stations et le site du Pic du Midi.
Maintenant entrons dans le vif du sujet, le TSF2 Quatre Termes :
Ce télésiège, situé sur le secteur de La Mongie, permet d'atteindre le point culminant du domaine skiable (exception faite des hors pistes du Pic du Midi).
Il s'agit ici de l'unique appareil doté d'une gare Delta sur l'ensemble de la station. Les sièges actuels ont été fournis neufs par ;)/> , en remplacement des sièges d'origine de type "goutte d'eau". Quant à la ligne, certains pylônes ne sont équipés de passerelles de maintenance que sur le brin montant.
Pour trouver cette installation, il faut obligatoirement emprunter la TCD4 Pourteilh et parcourir quelques centaines de mètres sur une piste bleue.
Ce secteur est très prisé en tout saison pour sa qualité de neige due à son altitude élevée (près de 2500 mètres au sommet) et son unique piste bleue desservie nommée "Bergers" permettant l'accès à des skieurs de tous niveaux (hormis les débutants qui préféreront des pistes moins longues). Celle-ci a été profondément travaillée pour arriver à cet état impeccable : auparavant dans les premières années d'exploitation, il s'agissait d'une rouge rarement damée, donc beaucoup plus difficile.
Vu d'un peu plus près
TSF – Télésiège à attache fixe : QUATRE TERMES
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 1982
Saison d'exploitation : hiver
Capacité : 2 personnes
Débit : 900 personnes/heure
Temps de trajet : 9'06''
Longueur développée : 1365 m
Dénivelée : 338 m
Pente moyenne : 26%
Pente maximum : 72%
Sens de montée : gauche
Motrice : aval
Tension : aval
Nombre de pylônes : 12
Nombre de sièges : 136
Elles ont été prises le 17 Mars 2010.
Gare aval : 16C / 16C
P1 : 4S + 2 pneus / 4S + 2 pneus
P2 : 4S / 4S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S / 2S
P6 : 6S / 6S
P7 : 4SC / 4SC
P8 : 4S / 4S
P9 : 12C / 16C
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 6S
P12 : 8S / 8S
En avant sur la ligne :
La compression en gare aval
Entre P1 et P2, vue arrière
Entre P1 et P2
Entre P2 et P3
Entre P4 et P5
Entre P5 et P6
Entre P6 et P7
Les deux photos suivantes : entre P8 et P9
Entre P8 et P9, vue arrière
P9 vu de côté (montée)
P9 vu de côté (descente)
Entre P9 et P10, vue arrière
Entre P9 et P10
P11
Les deux photos suivantes : entre P11 et P12
P12
Voici à présent une descente de la piste bleue "Bergers", avec de nombreuses vues sur la ligne du sommet jusqu'à la gare aval de l'appareil :
Pour conclure ce reportage, voici une dernière vue sur l'ensemble du secteur des Quatre Termes :
Page générée en 0.13227 secondes. 28 requete(s).
