Bannière 19Bannière 39Bannière 6Bannière 18
 TSF2 Dosso dei Galli
Chiesa Valmalenco
Sacif
Mise en service en : 2004
Section écrite le 06/06/2010
Chiesa in Valmalenco
Chiesa in Valmalenco est un petit village de 2700 habitants situé à 15 kilomètres de la ville de Sondrio, en Lombardie.
Le Valmalenco est une belle vallée qui a su préserver les valeurs anciennes disposant des terrasses typiques des vignobles de Lombardie.
Le domaine de ski est divisé en deux stations non reliées skis au pied. Toutefois la billetterie, les plans des pistes, sont communs aux deux stations.
La station principale, appelée Alpe Palùbe, gérer par l’exploitant FAB Funivia Al Bermina, est accessible principalement grâce à un téléphérique gros porteur de 160 places et est équipé de 7 installations desservant une vaste zone de ski dont le point culminant est situé à 2336 mètres d’altitude.
La station Caspoggio, gérer par l’exploitant Impianti Caspoggio situé en haut du hameau du même nom, est équipée de 3 anciens TSF2 desservants 10 pistes dont deux pentes noires particulièrement engagés. Capoggio reste une station de ski familiale à l’écart des affluences pour un ski en forêt entre 2200 m et 1098 m.
L’ensemble des pistes est estimé à 50 Km dont une minorité est équipée de canons à neiges. On y ski de décembre à avril en fonction de l’enneigement.
Google map
Vue sur le secteur Capoggio,
Image Image
Le télésiège Dosso dei Galli
Le télésiège Dosso dei Galli est situé sur la partie haute du secteur de Caspoggio. Il est accessible directement depuis le TSF2 Piazzo Cavalli. Ce télésiège est le dernier maillon de la chaîne de trois installations, du constructeur italien Sacif, qui constituent le domaine de Caspoggio.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. L’embarquement s’effectue face à la ligne, et est assisté par un tapis d’embarquement récemment installé. La tension est assurée par un contrepoids enterré sous la gare.
La ligne est longue de 1 Km et se compose de 16 pylônes dont 4 disposant de balanciers compression. La particularité de l’installation étant d’être équipée d’une gare intermédiaire, ouverte au débarquement dans le but de permettre aux débutants de s’entraîner à la glisse sur une piste bleue. Le débarquement de la gare intermédiaire a lieu sur une partie plate au niveau de P9. La ligne reprend son ascension après P10 et P11 deux pylônes à balancier compression marquant une rupture de pente.
La gare amont est la station retour de l’installation.
Une fois arrivée, les skieurs dominent la vallée et ont accès à l’ensemble des pistes du secteur.
Pour plus d’information : http://www.valmalenco.it/
TSF - Télésiège à pinces fixes : Dosso dei Galli
Exploitant : Impianti Caspoggio
Constructeur : Sacif
Année de construction : 2004
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 7 min
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 1572 m
Altitude gare amont : 1875 m
Dénivelé : 297 m
Longueur : 1001 m
Pente moyenne de la ligne : 30 %
Pente maximale de la ligne : 56 %
Gare motrice/tension : Aval
Puissance du moteur principal : 182 Kw
Nombre de véhicules : 141
Diamètre du câble : 32 mm
Longueur du câble : 2120 m
Nombre de pylônes : 16
Vues sur la G1,
Les câbles du contrepoids effectuant la tension du câble,
La poulie motrice,
Les contrôles des freins,
Le tapis d’embarquement,
Dernière vue sur G1,
P1 : 8C / 8C
P2 : 10C / 10C
P3 : 8S / 8S
P4 : 4S / 4S
P5 : 4S / 4S
P6 : 4S / 4S
P7 : 6S / 6S
P8 : 8S / 8S
P9 : 4S / 4S
Gare intermédiaire
P10 : 10C / 10C
P11 : 10C / 10C
P12 : 4S / 4S
P13 : 4S / 4S
P14 : 4S / 4S
P15 : 8S / 8S
P16 : 6S / 6S
Balancier 8S/8S,
Balancier 4S/4S,
Balancier 4S/4S,
La gare intermédiaire :
P9, débarquement pour les skieurs le souhaitant,
Vue sur la zone de débarquement,
Vue sur la gare intermédiaire,
La ligne : suite
P10 ,
Balancier 10C/10C,
Balancier 10C/10C,
Vue arrière sur P11,
Balancier 4S/4S,
P13,
P14,
P15,
Balancier 8S/8S,
P16,
P15 et P16,
La poulie retour,
La zone de débarquement,
Le véhicule en ligne,
Page générée en 0.12539 secondes. 28 requete(s).
144 membres connectés sur les forums
