TSF2 du Bettex
Les Menuires (Les 3 Vallées)
Télésiège qui permettait d'accéder aux Menuires depuis le hameau du Bettex.
Année de construction : 1988
Auteur de cette partie : j'ib
Section écrite le 06/12/2021 et mise à jour le 13/12/2021
(Mise en cache le 13/12/2021)
Télésiège du Bettex
Les Menuires (73)
Les Menuires (73)
Bienvenue aux Menuires
Les Menuires est une station située dans la vallée des Belleville. Le centre principal se retrouve à environ 1850 mètres d'altitude sur les quartiers de Reberty et de la Croisette. La liaison avec le massif de la Masse, située en regard de la station principale, se fait par la cuvette située en aval des deux hameaux. On retrouve aussi les hameaux de Praranger et du Bettex, portes d'entrée de plus basse altitude (environ 1550 mètres), reliés aux Menuires par le télésiège du Bettex.
Notons que le domaine des Menuires est relié à Val Thorens par le Mont de la Chambre, à Saint-Martin de Belleville par le Roc des Trois Marches et par ces deux derniers sommets à la vallée de Méribel.
Bettex : L'accès aux Menuires depuis le Bettex
Le télésiège du Bettex était situé sur la partie basse du domaine skiable des Menuires à l'écart de toutes les autres installations du domaine. Construit en 1988 par Montaz-Mautino, cet appareil date très certainement de la fin des années 1960. Il s'agit d'une récupération provenant de l'ancien télésiège des Combes installé sur le même domaine skiable avant 1988, remplacé par le télésiège débrayable des Combes puis aujourd'hui par la télécabine du Roc des 3 Marches.
Cette installation permettait donc aux skieurs logeant sur le hameau du Bettex d'accéder au domaine skiable des Menuires. Il donnait accès directement au télésiège du Rocher Noir rejoignant le secteur de la Masse, ou bien au télésiège du Tortollet rejoignant quant à lui le front de neige de la Croisette. Sans objectif précis de desservir un espace de ski propre, une piste bleue était néanmoins accessible à son sommet, la piste bleue du Bettex rejoignant les installations citées précédemment puis revenant en gare aval de cet appareil.
Voici sa situation sur le plan des pistes des 3 Vallées et des Menuires :
TSF-Télésiège à pince fixe : BETTEX
Exploitant : Société d'Exploitation de la VAllée des BELlevilles (CDA)
Constructeur : Montaz-Mautino
Année d'origine : 196?
Année de démontage : 2015
Capacité : 2 personnes
Débit : 1000 p/h
Temps de trajet : 7 min 28 sec
Altitude aval : 1560 mètres
Altitude amont : 1743 mètres
Dénivelée : 183 mètres
Longueur développée : 1030 mètres
Longueur horizontale : 819 mètres
Pente maximale : 28 %
Pente moyenne : 18 %
Nombre de pylônes : 13
Nombre de sièges : 125
Type de G2 : 25T
Puissance développée : 147 kW
Tension nominale : 11 200 daN
Type de sièges : Carré
Espacement : 7,2 s
Caractéristiques du câble
Diamètre du câble : 30 mm
Âme : Textile
Composition : 6×17 fils
Section du câble : 339 mm²
Section du toron : 56 mm²
Pas de câblage : 207 mm
Résistance à la rupture : 61 324 daN
Ligne et infrastructures du télésiège du Bettex
Gare aval :
La gare aval était la station tension de l'installation. Elle était située à 1560 mètres d'altitude en périphérie du hameau du Bettex, non loin d'un parking skieurs. On retrouvait techniquement une station tension bipode disposant de balanciers compression 8C intégrés à la gare. La tension dynamique du câble y était effectuée grâce à un vérin hydraulique.
- La gare aval vue en arrivant depuis la piste bleue du Bettex
Détail sur la station tension
La gare aval vue de profil
La ligne était longue de 1030 mètres et se composait de 13 pylônes. Afin de pouvoir sortir du hameau du Bettex, la pente augmentait fortement dès la sortie de la gare. Elle faiblissait ensuite très rapidement. Le pylône 4 amorçait ensuite une seconde montée assez courte. C'est le dixième pylône qui lançait enfin l'ultime montée vers le hameau du Levassaix.
- P1 : 8S/8S
- P2 : 8S/8S
- P3 : 6S/6S
- P4 : 2SC/2CS
- P5 : 6S/6S
- P6 : 4S/4S
- P7 : 6S/6S
- P8 : 6S/6S
- P9 : 6S/6S
- P10 : 2C2S2C/2C2S2C
- P11 : 8S/8S
- P12 : 6S/6S
- P13 : 4S/4S
- Portée G1 - P1
Portée vers le P2
Portée vers le P3
Portée vers le P4
Portée vers le P7
Portée P7 - P8
Portée P8 - P9
Portée P9 - P10
Portée vers le P11
Portée P11 - P12
P12
Les P11 et P12
Portée P12 - P13
P13
Gare amont :
La gare amont était la station motrice de l'installation. Elle était située à 1743 mètres d'altitude au hameau du Levassaix. On retrouvait une gare de type 25T s'occupant de la mise en mouvement du câble grâce à un moteur asynchrone de 147 kW. Cette gare, à son déplacement, a été montée sur un unique massif en béton, sur lequel on retrouvait la machinerie principale, cachée par une couverture en tôle, et surmontée par le réducteur, la poulie motrice et le moteur de secours. Toute la gare a été recouverte d'une tôle mixte en plexiglass et en acier.
- Arrivée en gare
La gare amont vue de face avec la zone de débarquement
La gare amont vue de trois quarts
Vue rapprochée
La gare amont vue de trois quarts en partant sur la piste bleue du Bettex
La gare amont vue en contre-plongée
Vue zoomée en partant sur les appartements
Détail sur le moteur thermique qui était abrité sous la couverture à son démontage
Le moteur thermique de secours
Le poste de conduite
Sièges et pinces
Le télésiège du Bettex était équipé de 125 sièges carrés Poma et Montaz-Mautino pouvant accueillir jusqu'à deux personnes.
Ils étaient reliés au câble par des pinces fixes Mono 2,3 Montaz-Mautino.
Bettex, un appareil vétuste dépassé
Le télésiège du Bettex permettait donc aux skieurs d'accéder au domaine skiable depuis le hameau du Bettex. Du fait de sa vétusté, son faible débit et son tracé peu pratique qui arrivait en contrebas du village des Menuires, ce télésiège a été démonté en 2015 et remplacé par un télésiège débrayable quatre places de récupération. Suite au remplacement du télésiège de Saint-Martin 2 par un télésiège débrayable six places Doppelmayr, cet appareil a été récupéré pour être installé sur le tracé du Bettex et accédant sur les contreforts du front de neige de la Croisette.
- Le Bettex, un télésiège vétuste et peu performant
Avant de terminer ce reportage, je tiens à remercier Kaldini et Skifan pour leurs photos.
J'ib, décembre 2021
Photos : Kaldini, Skifan & J'ib
Texte, bannière et mise en page : Bovinant & J'ib
Date des photos : 17 janvier 2014 (J'ib)
