Bannière 27Bannière 22Bannière 44Bannière 15
 TSF2 du Cibouit
Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Le télésiège de Cibouït est un appareil desservant trois pistes de qualité sur le domaine du Monêtier-les-Bains. Construit en 1982 par Poma, cet appareil fait partie des quatre appareils d'altitude du secteur.
Mise en service en : 1982
Section écrite le 29/11/2014 et mise à jour le 12/02/2015
(Mise en cache le 12/02/2015)
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le télésiège de Cibouït : un des quatre appareils du domaine d’altitude du Monêtier-les-Bains
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Véhicules et pinces
  • Conclusion
En 1989, le domaine de Briançon est créé avec l’installation de 9 remontées mécaniques dont le fameux télésiège de Puy Chalvin (qui n’a pas fait une saison et qui a été revendu par la suite). Depuis 2004, la station est gérée par la Compagnie Des Alpes (CDA) qui renouvelle progressivement le parc de remontées mécaniques de Serre Chevalier, la plupart des appareils datant des années 80. Le dernier investissement est en date de 2013 avec le remplacement du premier tronçon du téléphérique et de la télécabine de Grand Alpe par la nouvelle télécabine de Ratier.
Le télésiège de Cibouït est situé sur le secteur d’altitude de Monêtier-les-Bains.
Cette remontée est le deuxième téléporté du Monêtier (après le télésiège – télécabine de Chanteloube). Construit en 1982, il a permis la création de trois pistes sous le Pas de l’Âne. Cet appareil a connu tout de suite un vif succès du fait de la qualité des pistes desservies et des itinéraires auxquels il permet d’accéder. Il s’agit du dernier télésiège biplace de Serre Chevalier Vallée depuis le démontage du télésiège du Clot du Lièvre sur Villeneuve.
Implanté à proximité des télésièges de l’Yret et du Col de l’Eychauda, cet appareil dessert une partie du domaine d’altitude du Monêtier. Ce domaine est constitué de pistes tous niveaux, du bleu au noir. C’est d’ailleurs sur ce secteur que se trouve le point culminant de Serre Chevalier Vallée (Pic de l’Yret à 2830m d’altitude). Cette partie du domaine skiable est très prisée des skieurs aguerris du fait de la pente et des perspectives hors pistes qui sont intéressantes. Ce secteur est aussi réputé pour le cadre qui est superbe (notamment la vue depuis l’arrivée du télésiège de l’Yret, d’où il est possible de voir le Mont Viso par beau temps).
Ce téléporté a eu droit à un changement de ses sièges lors de l’été 2012 à cause du défaut de soudure présent sur les sièges Gouttes d’Eau. Les sièges deux places de type Goutte d’Eau ont donc été remplacés par des sièges Arceaux deux places.
Le télésiège de Cibouït dessert trois pistes comme dit précédemment :
- Cibouït : Piste noire non damée descendant sur la droite du télésiège de Cibouït.
- Cibouït : Sympathique piste rouge permettant de descendre tranquillement sous le Pas de l’Âne.
- Pas de l’Âne : Piste bleue présentant une grande montée au début. Elle se poursuit ensuite en un chemin longeant la falaise de la Pointe des Neyzets pour se terminer sur la piste bleue de l’Eychauda.
Vue générale.
Vue zoomée.
TSF – Télésiège à pinces fixes : CIBOUIT
Maître d’œuvre : ERIC
Constructeur : Pomagalski
Année de construction : 1982
Capacité : 2 personnes
Débit : 1200 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2,25 m/s
Tapis d'embarquement : Non
Altitude gare aval : 2148 m
Altitude gare amont : 2466 m
Dénivelé : 318 m
Longueur développée : 901 m
Pente moyenne : 35,76 %
Pente maximale : 60 %
Temps de trajet : 7 min 07 sec
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : Tripode
Puissance développée : 129 kW
Sens de montée : Droit
Type d'embarquement : Sans tapis
Nombre de pylônes : 8
Dispositif d'accouplement : Pinces fixes AR2100
Nombre de véhicules : 134 (avant 2009)
Espacement : 13,5 m
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. Implantée sur le front de neige d’altitude du Monêtier, elle est facilement accessible depuis l’arrivée des télésièges du Bachas et des Lauzières. Ce lieu d’implantation est proche de celui des gares aval des télésièges du Col de l’Eychauda et de l’Yret.
Les gares aval des trois télésièges d’altitude du Monêtier-les-Bains. Celle du télésiège de Cibouït est tout à fait à gauche de la photo. On repère par ailleurs aisément la gare d’arrivée du télésiège du Bachas à droite ainsi que la piste de liaison entre ce dernier et les trois télésiège du domaine d’altitude.
Les gares aval des télésièges de l’Yret (à gauche) et de Cibouït (à droite). On peut voir d’ailleurs le haut de la ligne de ce dernier.
La gare aval depuis la file d’attente du télésiège de l’Yret.
La gare aval de derrière avec la ligne en entier.
Le panneau d’informations.
La zone d’embarquement.
La gare aval depuis de la ligne avec celle du télésiège de l’Yret à droite.
La ligne est longue de 901 mètres et comporte 8 pylônes tubulaires. Ce tracé se caractérise par de longues portées. Il est à noter que le pylône portique de sortie de gare est équipé de balanciers support-compression côté montant et de balanciers seulement de compression côté descendant. Ce dispositif, d’origine, a été installé afin de soutenir le câble dans la grande portée entre la gare aval et le premier pylône lorsque la ligne est chargée.
La première portée est peu pentue. Le premier pylône accentue la pente. La ligne se situe ici en léger devers. Après le passage d’un vallon, on rejoint la piste noire Cibouït au niveau du second pylône. La ligne passe ensuite au dessus de la piste pour la longer jusqu’au pylône cinq, la pente continuant d’augmenter progressivement. Les pylônes six, sept et huit redressent la ligne au niveau d’une butte naturelle. La dernière portée avant la gare amont est presque plate.
P1 : 2C4S2C/2C4S2C
P2 : 2C4S2C/2C4S2C
P3 : 6S/6S
P4 : 2S4C2S/2S4C2S
P5 : 6S/6S
P6 : 8S/8S
P7 : 8S/8S
P8 : 4S/4S
S : balancier support
CSC : enchaînement de galets de compression, de support puis de compression
SCS : enchaînement de galets de support, de compression puis de support.
En avant sur la ligne ! Ici la première portée, assez longue.
Le P1, en dévers.
La seconde portée, on passe au-dessus du lit d’un ruisseau.
Le deuxième pylône, la piste noire de Cibouït en arrière-plan.
L’approche de la piste.
Au-dessus de la piste.
Un retour en arrière : on distingue bien les arrivées des télésièges Bachas et Lauzières ainsi que les départs des trois télésièges d’altitude.
Le P3, on longe la piste noire à présent.
La portée du troisième pylône au quatrième.
Le P4, la pente augmente.
La tête de pylône, on remarque les galets palpeurs qui servent à détecter un déraillage du câble, système classique sur un téléski. A présence de ce système est encore une preuve de l’âge de cet appareil.
Vue arrière sur ce pylône avec la piste noire à droite.
Dans la pente maximale de la ligne.
Le pylône cinq.
On monte encore…
L’arrivée sur les trois pylônes de crête. Ici le pylône six.
Les P7 et P8.
la dernière portée quasiment plate.
La gare amont est une simple poulie retour montée sur son châssis métallique. Il est à noter que depuis 2012 la gare amont est équipée d’une génératrice se composant d’un galet accouplé directement à la poulie retour et d’un alternateur pour alimenter la cabane d’arrivée.
La gare amont de trois-quarts.
De l’autre côté.
Zoom sur la poulie retour.
La gare amont et les trois derniers pylônes depuis le télésiège de l’Yret.
Sièges et pinces
Les sièges du télésiège de Cibouït sont des véhicules de type Arceaux de rénovation datant de 2012. Ils peuvent accueillir au maximum deux personnes et sont reliés au câble par des pinces fixes.
Un siège.
Une pince fixe.
Le télésiège de Cibouït est le plus vieux télésiège encore en service sur le secteur du Monêtier-les-Bains. Il dessert une partie intéressante du domaine, avec de grandes possibilités de hors pistes (vallons de Tabuc et de la Montagnole) et des pistes variées. La rénovation effectuée en 2012 laisse penser que cette remontée est repartie pour quelques années. Aucun projet de remplacement n’est à l’étude pour ce télésiège, qui rempli parfaitement sa fonction. Autre point fort de cet appareil, il est généralement peu fréquenté ce qui donne un temps d’attente réduit et donc de meilleures possibilités pour effectuer des rotations sur les pistes desservies.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 8 mars 2014)
A bientôt.
Page générée en 0.09116 secondes. 37 requete(s).
157 membres connectés sur les forums
