Bannière 25Bannière 22Bannière 9Bannière 2
 TSF2 du Col de la Loze
Courchevel (Les Trois Vallées)
Court TSF2 permettant d'accéder au domaine de Méribel par le col de la Loze. Appareil démonté en 2013 suite à la reconfiguration du secteur de la Tania.
Mise en service en : 1980
Fin de service en : 2013
Auteur de ce reportage : TCD6 Perdrix
Section écrite le 22/01/2011 et mise à jour le 26/01/2011
(Mise en cache le 11/07/2014)
Courchevel
Courchevel est une station savoyarde située en Tarentaise, dans la vallée de Bozel. Créée en 1946, celle-ci obtiendra rapidement une renommée internationale. Elle est composée de 5 villages : St-Bon-Tarentaise, Courchevel-Le Praz (1300), Courchevel 1550, Courchevel 1650 et Courchevel 1850. Elle fait partie de l'un des plus grands domaines skiables du monde : Les 3 Vallées.
Le Télésiège du Col de la Loze
Le TSF2 du Col de la Loze est situé sur la partie haute des domaines de Courchevel 1850 et de la Tania. Il permet d'accéder au col de la Loze assurant la liaison vers Méribel. Il est accessible depuis Courchevel 1850 (par le TCD4 Chenus), depuis Courchevel-Le Praz 1300 (par le TCD4 Forêt et le TSF3 Crête) et depuis la Tania (par le TCD12 Tania et le TKD1 Praz Juget). Construit en 1980 par l'entreprise grenobloise Pomagalski, il était le seul moyen d'accès à Méribel via la Loze (il existe également une autre liaison vers Méribel par la Saulire). Il est secondé sur un tracé différent en 1991 par le TSD4 du Dou des Lanches. Un autre appareil venant de Méribel est installé en 1988 : le TSF4 Rocher de la Loze.
A l'heure actuelle, ce TS est assez peu fréquenté, la plupart des skieurs préférant descendre au TSD4 du Dou des Lanches, plus pratique et plus rapide, notamment pour les skieurs venant de la Tania ou du Praz.
Cette appareil est équipé d'une gare motrice de type Junior et de sièges goutte d'eau 2p. La ligne est régulière avec un faible dénivelé (83m). Il dessert la piste bleue col de la Loze et la piste noire dou des Lanches.
    TSF-Télésiège à attache fixe : Col de la Loze
    Exploitant : S3V
    Année de construction : 1980
    Capacité : 2 personne(s)
    Débit : 1200 p/h
    Tapis d'Embarquement : Non
    Altitude Aval : 2220 m
    Altitude Amont : 2303 m
    Dénivelée : 83 m
    Longueur développée : 757 m
    Pente Maxi : 20 %
    Pente Moyenne : 10 %
    Temps de Trajet : 5min 20
    Type de Gare : Junior
    Emplacement Tension : aval
    Type de Tension : hydraulique
    Emplacement Motrice : aval
    Sens de montée : gauche
    Embarquement : sous poulie
    Nb Pylônes : 8
    Dispositif d'accouplement : pince fixe
    Caractéristiques de la Ligne
    P0 : 8C/8C
    P1 : 8S/4S
    P2 : 4S/4S
    P3 : 4S+4C/4S+4C
    P4 : 4S/4S
    P5 : 4S/4S
    P6 : 4S/4S
    P7 : 6S/4S
    P8 : 4S/4S
Situation dans les 3 Vallées
Situation dans la vallée de Courchevel
Plan détaillé
Gare aval
La zone d'embarquement des skieurs
P0, intégré à la gare motrice
La gare amont, retour fixe.
Les Véhicules
Un siège goutte d'eau 2p
Une suspente et sa pince
Quelques photos complémentaires :
Le col de la Loze avec l'arrivée du TSF4 Rocher de la Loze et du TSD4 Dou des Lanches
Quelques photos des appareils permettant de rejoindre le TSF2 du Col de la Loze :
Le TCD4 Chenus et les TK de la Loze
Le TSD4 Plantrey et les TK de la Loze
Le TCD4 Forêt
Le TSF3 Crête
Et enfin, le TKD1 Praz Juget
En espérant que ce reportage vous ai plus et qu'il vous donnera envie de prendre ce TSF2, l'un des 3 derniers encore en service dans les 3 Vallées.
Page générée en 0.09465 secondes. 36 requete(s).
