Bannière 20Bannière 42Bannière 2Bannière 26
 TSF2 du Grand Coin
La Toussuire (Les Sybelles)
Le deuxième téléporté de La Toussuire. Télésiège démonté en 2007 et remplacé par le Télésiège Débrayable de la Tête de Bellard
Mise en service en : 1978
Fin de service en : 2007
Section écrite le 21/05/2006 et mise à jour le 17/10/2013
(Mise en cache le 07/07/2014)
Ce télésiège biplace est le deuxième téléporté construit sur la Toussuire. Il a été construit afin de développer l'offre de ski en altitude en complément du téléski de Bellard. Le sommet de cet appareil est d'ailleurs relativement proche du téléski de Bellard. Il se trouve à quelques mêtres en aval sur la droite quand on regarde vers l'amont. Le télésiège du Grand Coin dessert une piste rouge très agréable et la neige y'est toujours de bonne qualité. Une piste bleue qui permet de rebasculer sur le secteur du Marolay sans avoir à reprendre de remontées est accessible. Seul inconvénient, le télésiège est relativement long et son temps de montée avoisine les onze minutes. Le télésiège a été finalement remplacé en 2007 par le télésiège débrayable de la Tête de Bellard, remplacement possible grâce à l'aménagement de la crête séparant les deux appareils afin de prolonger vers l'amont la piste rouge desservie auparavant par le téléporté fixe.
Caractéristiques Techniques:
TSF-Télésiège à attache fixe : GRAND COIN
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1978
Capacité : 2 personne(s)
Dénivelée : 380 m
Longueur développée : 1448 m
Pente Maxi : 52%
Débit : 900 personnes/heure
Tension : Aval
Nb Pylones : 13
Temps de trajet : 10min49
Photos
La Gare aval:
L'auto-vérin de tension:
Une pince en ligne:
En avant vers le sommet du TSF:
En se retournant vers l'aval
Passage au-dessus de la piste Ravières :
On arrive au P4:
Le trace du téléski Tête de Bellard sur la gauche :
P6 avec le sommet des Ravières à gauche :
En approche vers le P7
Le P8 au bord de la piste Bellard :
Passage au-dessu d'un petit vallon formé par un torrent :
On arrive de l'autre côté afin d'amorcer la montée finale:
Le P11 au centre de la piste Bellard
Les derniers mètres de ligne :
P13 et la plateforme de débarquement :
L'arrivée vue depuis le mur de la piste Bellard :
La poulie de retour de type retour fixe
Ainsi se termine ce reportage
A Bientôt
Page générée en 0.09924 secondes. 39 requete(s).
63 membres connectés sur les forums
