Bannière 29Bannière 30Bannière 17Bannière 27
 TSF2 du Lac Achard
Chamrousse
Très vieux télésiège, au front de neige de Chamrousse Roche Béranger
Mise en service en : 1966
Auteur de ce reportage : jerome21-06
Section écrite le 11/02/2010 et mise à jour le 05/03/2012
Je vous présente aujourd'hui le télésiège du Lac Achard à Chamrousse.
La station
Chamrousse est une station de ski qui se situe dans le sud du massif de Belledonne à une altitude assez convenable de 1650m pour le Recoin et 1750m pour Roche Beranger.
Le point culminant est à la Croix à 2250 mètres.
Le Recoin et Roche Béranger sont les deux principales portes d 'entrée pour accéder au domaine d'altitude.
Chamrousse, c'est plus de 90 km de pistes soit 8 pistes verte, 15 pistes bleues, 14 pistes rouges et 6 pistes noires.
Il y a 22 remontées mécaniques soit 1 télécabine , 8 télésièges dont 4 débrayables et 13 téléskis.
Les skieurs confirmés préféreront les pistes du Recoin, plus techniques sachant que toutes les pistes noires se situe sur ce secteur, notamment Casserousse.
Les novices évolueront en priorité sur les pistes moins pentues de Roche-Béranger, un forfait mini domaine est même adapté sur quelques remontées du front de neige, notamment le Télésiège de l'Arcelle, Téléski de la Lauze et de la Croisette.
Plusieurs pistes bénéficient de neige de culture, ce qui est appréciable lorsque la neige n'est pas assez abondante. Cela étant, la position et l'altitude de la station lui assurent en général un très bon enneigement durant toute la saison.
A Chamrousse il y a aussi le ski nocturne pour les adeptes de la glisse sous les étoiles (sur la piste éclairée des Gaboureaux, durant les vacances d'hiver, chaque jeudi jusqu'à 20h30)
Pour finir, des navettes gratuites relient les deux fronts de neige ; on n'a donc pas le souci d'être obligé d'emprunter sa voiture.
Travaux à Chamrousse
A present je vais vous parler en quelques mots, des grands changements qu'a connu chamrousse les 5 dernières années
Travaux été 2005 à roche Béranger
Jusqu’en 2005 plus de la moitié des remontées mécaniques du domaine de Chamrousse étaient assez vieillissantes et de moins en moins en attente des skieurs sur l'ensemble du domaine. Ainsi durant l'été 2005, le secteur Roche Béranger 1750 a subit des travaux importants.
6 téléskis et 1 télésiège ont été supprimés et 1 autre télésiège (Lac Achard) a été raccourci de plus de 70%). Les 7 remontées ont été remplacées par seulement 2 télésièges avec un débit nettement plus important dont 1 télésiège 6 places débrayable et 1 télésiège fixe de 4 places.
Le front de neige a donc beaucoup changé, notamment le paysage.
Travaux été 2009 au recoin
Cet été c'est le secteur recoin qui a subit d’importants travaux, un changement total sur le front de neige.
En effet jusqu’à l'année dernière il y avait un téléphérique et deux très vieux télésiège 3 places.
Ces remontées étaient très vieilles avec un débit faible. Elles ont donc étaient supprimées et remplacées par une belle et efficace télécabine 8 places qui part du front de neige jusque a la Croix.
Depuis cette année il est donc beaucoup plus agréable de skier sur l'ensemble du domaine de Chamrousse avec des appareils neufs et plus adaptés pour la plupart.
Projet futur??
L'année prochaine c’est au tour du TSD4 de la Bérangère d'être remplacé par un télésiège débrayable 6 places.
A plus long terme le téléski du shuss des dames et du petit shuss devraient être remplacés par un télésiège donc à plus gros débit.
Et on espère aussi le remplacement des Téléskis du secteur Casserousse ..
Le télésiège du Lac Aachard
Il s'agit d'un très vieux télésiège (du constructeur Pomaglaski) situé sur le front de neige de roche béranger.
Le télésiège a perdu beaucoup d'importance depuis qu'il a été raccourci en 2005. Depuis cette date il ne dessert plus que 2-3 pistes, notamment le bas de la piste de la bérangère et la piste de Bachat Bouloud. Il permet aussi de rejoindre le télésiège de Bachad Bouloud ainsi que le mini domaine de l'Arcelle (le télésiège et les 2 téléskis du totem). En janvier et mars il est ouvert uniquement les weekend et tout les jours pendant les vacances de fevrier.
Le télésiège du Col de la Balme et du Lac Achard sont les deux derniers télésièges 2 places (tres ancien) encore present à Chamrousse
Jusque en 2005, le télésiège avait un rôle beaucoup très important au sein de Chamrousse, il permettait de basculer sur le Recoin ainsi que le télésiège des Amoureux pour pouvoir accéder en haut de la station. Il donnait accès également à toutes les pistes de roche Beranger. Ce n'est plus le cas avec le tracé actuel.
Le temps de montée etait particulièrement important, 13-14 minutes environs, son rôle était important surtout le weekend et pendant les vacances quand il y avait trop de monde au télésiège de la Berangere ainsi qu'au trois téléskis de la Bérangère
Le télésiège du Lac Achard vit sa dernière année d'exploitation. Le remplacement du TSD4 de la Berangère entraînera le demontage du TSF2 du Lac Achard.
Si vous avez encore plus d' informations concernant cette remontée historique , n'hesitez pas à faire part de vos informations!
Les données du FIRM
Nom de la remontée: TSF2 LAC ACHARD
Année de construction: 1966
Constructeur: POMAGALSKI
Saison d'exploitation: HIVER
Vitesse d'exploitation: 2.5 M/S
Débit: 605 personnes/heure
Altitude avale: environ 1750m
Altitude amont: environ 1895m
Longueur développée: 740m.
Dénivelée: 140m
Pente moyenne: 21%
Pente maxi: 47%.
Nombre de pylones:
plan des pistes
En rouge le tracé actuel du télésiège.
En rouge l'ancien tracé
plan vue de haut
En rouge le tracé actuel du télésiège du lac achard
En rouge l'ancien tracé du télésiège du lac achard.
La gare avale. Une gare très vieille qui aura fait son temps...
Le télésiège en ete et automne
Pylône 1
Pylône 2
9 Image
10 Image
Pylone 3
11 Image
Pylone 4
12 Image
Pylone 5
Pylone 6
Pylone 7
Pylone 8
La gare amont date de 2005, donc assez récent.
Photos divers
Grâce a JPJP, un membre du forum qui ma gentiment donné deux photos de l'ancien tracé, on peut enfin voir
la fin de l'ancienne ligne du télésiège avant 2005, en hiver et en ete!! merci à toi!
Page générée en 0.09338 secondes. 32 requete(s).
