Kappl - Paznaun
Le télésiège Gongall :
Le télésiège Gongall, construit par Doppelmayr en 1988, sur une partie excentrée du domaine skiable permet aux skieurs d’accéder au col séparant le secteur principal de l’Alblittkopf où est présent le meilleur enneigement et les pistes plus attractives de la station.
La gare aval, station motrice de l’installation, est construite dans un bâtiment type chalet tyrolien. A noter, la présence d’un tapis d’embarquement assistant les départs et permettant de maintenir un débit optimal.
La ligne est longue de plus de 1,5 kilomètre et se compose de 19 pylônes. Vous remarquerez les deux ruptures de pentes présentes au niveau des pylônes P6 et P11, ainsi que le survol du téléski Mardinalift.
La gare amont, positionnée à proximité de l’arrivée du télésiège débrayable Alblittbahn, est construite sur pilotis, ce qui permet d’effectuer une rampe de débarquement assez raide. La poulie retour est installée quelques mètres au-delà de la zone d’arrivée où se trouve un vaste contrepoids qui effectue la tension du câble.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent basculer vers les pistes de l’Alblittkopf équipées d’un téléski et d’un télésiège de type TSD. Le retour vers la gare de départ est possible via de longues pistes enneigées artificiellement.
Pour plus d’informations : Kappl - Paznaun
Les photos ont été prises le 06 février 2014.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Gongall
Exploitant : Bergbahnen-Kappl GMBH & Co KG
Année de construction : 1988
Vitesse maximale: 2,80 m/s
Durée du parcours : 8 min 30 sec
Débit : 1400 p/h
Altitude gare aval : 1706 m
Altitude gare amont : 2306 m
Dénivelé : 600 m
Longueur : 1533 m
Pente moyenne de la ligne : 43 %
Pente maximale de la ligne : 66 %
Nombre de pylônes : 19
Nombre de véhicules : 192
Type de pinces : 2FG
Equipement d’aide au départ : Tapis d’embarquement
L’accès au départ,
Le tapis d’embarquement,
Le frein 2 sur la poulie motrice,
Pylônes P1a, P1b, P1c et P1d en sortie de gare,
Vue arrière sur la gare aval,
P1a : 8C / 8C
P1b : 8C / 8C
P1c : 8C / 8C
P1d : 8C / 8C
P2 : 6S / 6S
P3 : 8S / 6S
P4 : 6S / 4S
P5 : 8S / 6S
P6 : 12C / 12C
P7 : 8S / 6S
P8 : 6S / 4S
P9 : 8S / 6S
P10 : 6S / 4S
P11 : 12C / 12C
P12 : 8S / 6S
P13a : 8S / 6S
P13b : 8S / 8S
P13c : 8S / 8S
P14 : 8S / 8S
Pylône P2,
Balancier 12C/12C,
Longue portée entre les pylônes P6 et P7,
Survol du téléski Mardinalift,
Pylône P11,
Balancier 12C/12C,
Vue arrière sur la ligne,
Les pylônes P13a, P13b et P13c,
P13b et P13c : balanciers 8S/8S x 2,
Vue d’ensemble de la gare amont avec au premier plan le pylône P14,
Le poste de vigie,
La rampe de débarquement,
La poulie retour et le contrepoids qui effectue la tension du câble,
La structure de débarquement sur pilotis,
Sur la droite : la G2 du télésiège Alblittbahn,
Un véhicule en gare,
L’assise,
La pince fixe,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=22141&view=findpost&p=230695
