Bannière 9Bannière 35Bannière 33Bannière 1
 TSF2 Kumanoyu - 1
Kumanoyu (Shiga Kogen)
Nippon Cable
Mise en service en : 19?
Section écrite le 23/01/2014 et mise à jour le 23/01/2014
(Mise en cache le 23/01/2014)
Kumanoyu
Le télésiège Kumanoyu n°1
Le télésiège Kumanoyu n°1 est l’un des 4 appareils présent face au chalet de service, directement sur le front de neige. Construit par Nippon Cable, il s’agit d’une installation dédiée spécifiquement aux skieurs débutants.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. Classiquement la machinerie est organisée au-dessus de la poulie motrice, tandis qu’un vérin hydraulique effectue la tension du câble.
La ligne, courte, est composée de 8 pylônes. A noter la rupture de pente au niveau du pylône P5 qui permet de rejoindre la gare d’arrivée.
La gare amont dispose d’une poulie retour fixe.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre le front de neige de la station via une piste bleue ou une zone non damée légèrement plus raide.
Pour plus d’information : Shiga Kogen / Kumanoyu
TSF - Télésiège à pinces fixes : Kumanoyu n°1
Exploitant : Kumanoyu Lift CO, LTD
Constructeur : Nippon Cable
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 2 m/s
Durée du parcours : Env. 3 min
Débit : Env. 1200 p/h
Altitude gare aval : 1688 m
Altitude gare amont : 1780 m
Dénivelé : 92 m
Longueur : 350 m
Nombre de pylônes : 8
L’accès à l’appareil,
La borne Skidata de contrôle des forfaits,
L’accès au départ,
Le vérin de tension hydraulique,
La poulie motrice-tension,
P1 : balancier compression en sortie de gare,
6C / 6C
P2 : 4S / 4S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4C / 4C
P6 : 2S / 2S
P7 : 8S / 6S
P8 : 4S / 4S
Survol de la piste principale qui rejoint la gare de départ,
Balancier 4S/2S,
Balancier 4C/4C,
Le poste de vigie,
L’aire de débarquement,
Un véhicule en ligne,
La pince,
Vue sur la ligne depuis la piste. Au second plan, le secteur abandonné de Kumanoyu,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=19585
Page générée en 0.11462 secondes. 31 requete(s).
135 membres connectés sur les forums
