Bannière 9Bannière 32Bannière 21Bannière 2
 TSF2 La Rossa-S.Colombano
Valdidentro
MEB Impianti
Mise en service en : 1988
Section écrite le 21/06/2010 et mise à jour le 21/06/2010
Station de Valdidentro
Valdidentro est le nom d’une commune regroupant plusieurs hameaux entre Bormio et Livigno, en Lombardie. Un centre de ski situé entre le hameau d’Isolaccia et le hameau d’Oga (Commune de Bormio) permet de skier à travers la fôret et les alpages au pied du Corno di S. Colombano. On y ski grâce à 9 RM’s répartie entre 1345 et 2550 mètres d’altitude.
Commerciallement la station à adopter le nom de Cima Piazzi –nom du sommet de la chaîne de Livigno- et a une billetterie commune avec les stations voisines de la vallée (Bormio, Livigno et Santa Caterina) formant ainsi le vaste domaine Valteline Alta.
Image Image
Le télésiège La Rossa-S.Colombano
Le télésiège La Rossa-S.Colombano est le dernier maillon de la chaîne de trois appareils qui permet de rejoindre les alpages et d’accéder aux différents téléskis du haut du domaine, depuis le front de neige d’Olga.
Cette installation a été construite par le fabriquant Meb Impianti, qui a également installé 3 téléskis sur ce domaine. Ce petit fabricant propose une gamme de téléski, télésiège et télécabine fixe, ainsi que des tapis à neige pour les secteurs débutants.
La gare aval est la station tension de l’installation. Un vaste contrepoids à l’arrière de la gare y effectue la tension du câble. L’embarquement s’effectue face à la ligne. La ligne est longue de plus de 1,20 Km et se compose de 22 pylônes. Vous remarquerez que les 5 pylônes à balanciers compressions sont de types portiques.
La gare amont est la station motrice de l’installation.
Une fois arrivée les skieurs peuvent se diriger vers le téléski Pra Vegel afin d’accéder à la partie haute du domaine, ou bien redescendre vers le front de neige d’Olga via les différentes pistes de retour station.
Image Image Image
Pour plus d’information : http://www.cima-piazzi.com/
Pour plus d’information concernant MEB Impianti : http://www.mebimpianti.it/index.php
Les photos ont été prises le 06 mars 2010
TSF - Télésiège à pinces fixes : La Rossa-S.Colombano
Exploitant : SIVAL Spa
Constructeur : MEB Impianti SRL
Année de construction : ?
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 8 min 20 sec
Débit : 1020 p/h
Altitude gare aval : 2015 m
Altitude gare amont : 2265 m
Dénivelé : 250 m
Longueur : 1243 m
Nombre de pylônes : 22
Vues sur la gare aval,
Les portillons de cadencement qui sont HS,
Les portillons au nom du constructeur de l’installation,
La zone de départ,
Un véhicule,
Le poste de conduite,
P1 en sortie de gare,
Vue arrière sur P2 et la gare aval,
P1 : 8C / 8C
P2 : 8C / 8C
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 8S / 8S
P6 : 4S / 4S
P7 : 8S / 8S
P8 : 8C / 8C
P9 : 8C / 8C
P10 : 8C / 8C
P11 : 4S / 4S
P12 : 4S / 4S
P13 : 6S / 6S
P14 : 8S / 8S
P15 : 8S / 8S
P16 : 6S / 6S
P17 : 6S / 6S
P18 : 6S / 6S
P19 : 4S / 4S
P20 : 6S / 6S
P21 : 4S / 4S
P22 : 8S / 8S
Balancier 8C/8C,
Balancier 8C/8C,
Le logo du constructeur, posé sur P11,
P13,
P14,
P15,
P16,
Balancier 6S/6S,
P17,
Balancier 6S/6S,
P18,
Balancier 6S/6S,
P19,
P20,
P21,
Balancier 4S/4S,
P22,
Balancier 8S/8S,
La poulie motrice,
La zone de débarquement,
Le siège Meb,
La pince,
Page générée en 0.09514 secondes. 36 requete(s).
67 membres connectés sur les forums
