TSF2 Los Lagos
Cerro Bayo
WSO Städeli-Lift
La nouveauté de l'hiver 2005
Année de construction : 2005
Appareil réimplanté
Appareil réimplanté
Section écrite le 21/09/2023 et mise à jour le 21/09/2023
(Mise en cache le 01/10/2023)
Cerro Bayo : Argentine
Le télésiège Los Lagos:
Le télésiège Los Lagos est l’un des quelques appareils pour skieurs confirmés situé dans le secteur au-dessus de l’Area 1500 du Cerro Bayo. Ce téléporté est utilisé par les skieurs voulant avoir un accès direct à la piste noire Los Lagos.
Historiquement, Cet appareil du constructeur suisse WSO Städeli a été acheté d’occasion en Europe et reconditionné en Argentine suivant les normes locales en 2005. Il s'agissait d'ouvrir un nouveau secteur de ski offrant une vue magnifique sur la région et plus de pistes engagées dans un bowl à l'enneigement garantie.
La gare aval, station motrice-tension de l’appareil, est située légèrement en-dessous du front de neige d’altitude Area-1500, où sont présents restaurants d’altitude, le secteur débutants et le bâtiment accueillant les deux télécabines (Jean-Pierre et Cumbre). La ligne, longue de 600 mètres, a une forte inclinaison et est seulement composée de trois pylônes de type treillis. La gare amont, construite sur pilotis, est composée d’une poulie retour.
À partir de ce point, les skieurs peuvent retourner vers l’Area 1500 par des bols ; soit via la piste noire Los Lagos ou via la piste bleue Connexion-18.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Los Lagos
Exploitant : Cerro Bayo SA
Constructeur : WSO Städeli
Année de construction en Argentine: 2005
Capacité : 2 personnes
Vitesse maximale : 2 m/s
Durée du parcours : Env. 2 m 50 s
Débit : 800 p/h
Altitude gare aval : Env. 1450 m
Altitude gare amont : Env. 1600 m
Dénivelé : Env. 150 m
Longueur inclinée : Env. 600 m
Nombre de pylônes[/b] : 3
Équipement au départ : Aucun
En approche de la gare aval, dans un bâtiment de style « maison » :
Au premier plan on distingue les restes de l’ancien télésiège Cumelen :
Gros plan sur la station motrice-tension :
Bienvenue au télésiège Los Lagos !
L’accès à l’embarquement lors d’une journée achalandée :
L’embarquement s’effectue sans portillons de cadencement :
Les poulies de renvoie...
… au contrepoids qui effectue la tension du câble :
La poulie motrice-tension. On devine que la machinerie est présente à l’étage de la structure :
La zone d’embarquement :
La ligne - Partie 1 :
P1 : 6S / 6S
P2 : 6S / 6S
P3 : 12S / 12S
Longue portée vers le P2 :
Au second plan le télésiège Lenga :
Vue panoramique sur la région avec le lac Nahuel Huapi :
P2 :
P3, dernier ouvrage de la ligne :
L’arrivée. A noter que la gare dispose d’un filet pour retenir les chutes :
Le poste de vigie :
Gros plan sur l’ensemble de la gare amont :
La poulie retour :
La plateforme :
Le poste de vigie et le dernier pylône :
Plusieurs vues autour de la gare amont :
La gare amont vues depuis le télésiège Lenga :
Gros plan sur un véhicule dans le contour :
L’assise et le dossier en lattes de plastique :
La pince fixe :
La ligne vue depuis le télésiège Lenga :
Merci au personnel du Cerro Bayo pour la visite et l’accueil !
Source :
https://www.skiresort.info/ski-resort/cerro-bayo/ski-lifts/l88468/
Photos : Rodo_Af (Septembre 2023)
Pour plus d’informations : Cerro Bayo.
