Bannière 44Bannière 19Bannière 38Bannière 7
 TSF2 Montquitaine
Montgenèvre (Via Lattea)
TSF2 frontalier
Mise en service en : 1979
Section écrite le 23/01/2010 et mise à jour le 30/10/2011
Un reportage hiver sur un TSF2 classique mais assez ancien, avec une particularité, celle d'être frontalier.
En effet, s'il fait partie du parc de remontées de Montgenèvre, son départ est situé à côté de Clavière (Italie) mais sur une zone Française et son sommet se situe au Montquitaine.
Il s'agit juste d'un court ascenseur pour permettre aux Italiens d'aller skier sur Montgenèvre sans passer par la Voie Lactée, de plus il permet la desserte d'un groupe d'hotels en France.
Question technique, il s'agit d'un "classique" TSF des années 70-80 avec gare Delta. La ligne est symétrique.
Sur un plan:
Pour le FIRM:
  • Nom de l’installation : TSF2 MONTQUITAINE
  • Constructeur : :)
  • Type de gare : Delta
  • Année de construction : 1979
  • Type de véhicules: Sièges goutte d'eau
  • Nb Véhicules :
  • Capacité : 2 personnes
  • Dénivelée : 218 m
  • Longueur développée : 704 m
  • Pente Maxi : 70 %
  • Pente Moyenne : 32 %
  • Débit : 900 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2.3 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Aval
  • Sens de montée : Gauche
  • Type d’embarquement :
  • Nb Pylones : 8+1
  • Dont support : 5
  • Dont compression : 2
  • Dont support-compression : 2
  • Temps de Trajet : légèrement supérieur à 5 minutes
Ce TSF2 dessert une noire et une bleue.
La ligne passe en aval d'une rivière, la portée entre P1 et P2 est assez importante.
Il se peut qu'une gare intermédiaire d'embarquement pour les résidences voisine ait existé au niveau de P4 (mais ce n'est qu'une hypothèse).
Par la suite (P5) la ligne est composée de longues portées.
La motrice:
P0 accolé:
La ligne au début:
P1 et la rivière:
Portée entre P1 et P2:
Vallon:
P2:
Entre P2 et P3:
P3 en vue:
P3 et P4 avec ce qui fût peut-être une gare intermédiaire:
P5:
Portée P5 à P6:
P6:
P6 à P7:
P7:
La ligne vers le bas:
P8 et l'arrivée:
Poulie retour:
En été:
La motrice tension aval:
Les pylônes:
P0 12C/12C:
P1 4S/4S:
P2 6S/6S:
P3 4S/4S:
P4 12C/12C portique très bas ;)
P5 4S4C/4S4C:
P6 4S4C/4S4C:
P7 8S/8S:
P8 6S/6S:
La poulie retour:
Un siège:
La ligne avec de belles portées:
En arrière Clavière en Italie
Le fameux passage au ras du sol:
Les grandes portées:
Toute la ligne:
Avec le développement du secteur du Chalvet et l'amménagement du Chaberton, ce TSF2 devrait disparaitre, supprimé tout simplement je pense.
La priorité pourrait être donnée à une RM permettant l'accès au pied du Rocher Rouge.
Page générée en 0.13096 secondes. 37 requete(s).
156 membres connectés sur les forums
