Bannière 19Bannière 28Bannière 4Bannière 25
 TSF2 N°4
Bear Mountain
Hall Lift
Mise en service en : 1979
Section écrite le 14/03/2016
(Mise en cache le 14/03/2016)
Bear Mountain : Big Bear City
Le télésiège N°4 :
Le télésiège N°4 est installé sur la hauteur du secteur Est de la station, accessible directement via les appareils du front de neige : le N°2 et le Bear Mountain Express. Construit par Hall Lift en 1979, lors d’une extension de la station, ce télésiège permet de rejoindre l’un des sommets du domaine skiable : le Silver Mountain qui culmine à 2615 mètres d’altitude.
Classiquement pour les appareils de cette époque, la gare aval est la station motrice et tension de l’installation. Le contrepoids qui effectue la tension du câble étant installé à l’arrière de la structure. La ligne, qui traverse les différentes pistes du secteur est composée de 12 pylônes. La gare amont, positionnée au sommet du Silver Mountain, dispose d’une poulie retour fixe. Depuis l’arrivée, les skieurs ont le choix entre trois pistes variées ramenant à la gare de départ.
Pour plus d’informations : Bear Mountain.
Les photos ont été prises majoritairement le 13 janvier 2016.
TSF - Télésiège à pinces fixes : N°4
Exploitant : Mammoth Resorts
Constructeur : Hall Lift
Année de construction : 1979
Vitesse : 2,20 m/s
Durée du parcours : 6 min 55 sec
Débit : 1139 p/h
Altitude gare aval : 2325 m
Altitude gare amont : 2609 m
Dénivelé : 284 m
Longueur : 914 m
Nombre de pylônes : 12
Nombre de véhicules : 120
Caractéristiques des véhicules : Sans repose-skis
Gros plan sur la gare aval,
L’accès à l’appareil,
La zone de départ,
Le poste de conduite,
La poulie motrice-tension,
Vue arrière sur la gare aval,
P2 :
4S / 4S
P3 : 4S / 2S
P4 : 4S-2C / 4S-2C
P5 : 4S-2C / 4S-2C
P6 : 4S / 2S
P7 : 4S / 2S
P8 : 4S / 2S
P9 : 4S / 2S
P10 : 4S / 2S
P11 : 6S / 4S
P12 : 6S / 6S
P13 : 6S / 6S
Pylône P2,
Balancier 4S/4S,
Pylône P3,
Pylône P4,
Pylône P5,
Pylône P6,
Survol de la piste Exhibition,
Pylône P7,
Balancier 4S/2S,
Pylône P8,
Pylône P9,
Balancier 4S/2S,
Pylône P10,
Pylône P11,
Pylône P12,
Pylône P13,
Balancier 6S/6S,
L’arrivée. Sur la gauche, le poste de vigie,
Gros plan sur la poulie retour fixe,
Un véhicule en ligne,
La pince fixe,
Page générée en 0.09366 secondes. 37 requete(s).
