Bannière 7Bannière 13Bannière 8Bannière 11
 TSF2 Nord
Ski Montcalm
Mise en service en : 1973
Section écrite le 05/03/2015 et mise à jour le 27/03/2015
(Mise en cache le 27/03/2015)
Ski Montclam
Télésiège double Nord
Le télésiège double Nord est un appareil secondaire qui dessert l'extrémité nord du domaine skiable. Il est mis en service les jours de week-end et les jours de congés scolaires, lorsqu'il y a une forte affluence. Il vient, donc, en renfort au télésiège triple nord qui est situé dans une piste voisine. Néanmoins, ce télésiège double est bien pratique, lorsqu'il est en fonction, car il permet un accès direct à la piste facile Cantel, les deux pistes intermédiaires à sa droite, au sous-bois la Cachette et au parc à neige.
Sa ligne est longue de 450 mètres et gravit un dénivelé de 100 mètres au travers d'une forêt d'arbres feuillus. Sa gare aval où l'on retrouve la station motrice, se situe à une altitude de 220 mètres, tandis que sa gare amont, dont la tension y est effectuée, grâce à un contrepoids, et une poulie flottante, culmine à 320 mètres d'altitude.
TSF2 - du Nord
Exploitant : Ski Montcalm
Année de construction : 197?
Vitesse : Env. 2,5 m/s
Durée du parcours : 4 minutes
Débit : Env. 1000 p/h
Altitude gare aval : 220 mètres
Altitude gare amont : 320 mètres
Dénivelé : 100 mètres
Longueur : 450 mètres
Gare aval : Motrice
Gare amont : Tension
Nombre de pylônes : 10
La gare aval:
La station motrice:
La file:
L'embarcadère:
La Ligne:
La gare amont:
Le débarcadère:
La barrière de sécurité:
La station de retour:
Autres photos:
La chaise en ligne:
La pince:
La desserte du parc à neige:
Par Penseur.
Page générée en 0.11491 secondes. 32 requete(s).
