Dolomiti Superski
Arabba / Marmolada
Arabba et Marmolada tout comme Cortina d’Ampezzo sont les plus principales stations de skis de la région de la Vénétie, et plus précisément de la province de Belluno.
Arabba et Marmolada forme le secteur 6 du vaste domaine Dolomiti Superski, entouré par le secteur d’Alta Badia et celui du Val di Fasa. Ces deux stations se sont reliées en 1982 grâce à l’ouverture du Passo Padon, et sont gérées par le même exploitant depuis 1999. Ce vaste secteur propose du ski pour tous les niveaux de ski entre décembre et fin avril grâce à 26 installations mécaniques positionné entre 1446 et 3242 mètres. Le parc de RM’s comprend de nombreux télésièges débrayables, plusieurs téléphériques à va et vient, un DMC et un Funifor.
Bref historique :
Pendant longtemps, les villages d’Arabba et de Livinallongo étaient sous la domination des princes-évêques de Bressanone, jusqu’en 1796 ou ils passèrent sous le contrôle de l’Empire Napoléonien, puis en 1815 ils devinrent territoire autrichien.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la frontière austro-italienne passe alors le long de la Marmolada, qui devient le théâtre de violents combats, comme le confirment les positions encore visibles sur le versant nord de la Marmolada.
A la fin du conflit, Arabba et Livinallongo sont alors devenu territoire italien. Cette annexion à l'Italie d’une vallée germanophone a provoqué de nombreux changements (politique, culturelle et économique), et aujourd’hui permet à cette vallée de garder une authenticité unique.
La Marmolada est le plus haut sommet des Dolomites et la frontière entre les provinces de Belluno et de Trente. Son sommet est constitué de plusieurs pics, dont le Punta Penia à 3342 m. La Marmolada est également le plus grand glacier de la région des Dolomites et l’unique skiable. Par ce fait, il est surnommé «Regina delle Dolomiti » (Reine des Dolomites).
La première ascension du sommet est à mettre à l'actif de l’autrichien Paul Grohmann, en 1864, par le versant nord.
Le ski à La Marmolada s’est développé dans les années 1960, autour du hameau de Malga Ciapela. Entre 1965 et 1970 c’est déroulé la construction des trois téléphériques permettant d’accéder à la Punta Roca au sommet du glacier. Puis entre 1971 et 1974 la construction de téléskis et de télésièges à permis d’étendre le domaine dans la vallée.
Le télésiège Padon I
Le télésiège Padon I est l’appareil qui permet de relier le secteur Marmolada depuis Arabba, via le Passo Padon. Cette installation construite en 1982 par Nascivera lors de la liaison entre les deux stations, est situé face au télésiège Mesola –qui lui permet de rejoindre le secteur Arabba pour les skieurs en provenance de Marmolada.
La gare aval est la station motrice/tension de l’installation. A noter que la tension est effectuée par un contrepoids, et que le départ est assisté par un tapis d’embarquement. La ligne longue de 815 mètres et se compose de 15 pylônes dont 4 de type portique disposant de balanciers compression.
La gare amont est la station retour de l’installation. Une fois arrivés, les skieurs peuvent basculer sur l’autre versant du Passo Padon et rejoindre le secteur de Marmolada, ou grâce à une belle piste rouge, rejoindre la G1.
Pour plus d’information : http://www.arabba.it http://www.funiviemarmolada.com/ http://www.dolomitisuperski.com
TSF - Télésiège à pinces fixes : Padon I
Exploitant : Sofma S.p.A
Constructeur : Nascivera
Année de construction : 1982
Vitesse : 2,30 m/s
Durée du parcours : 5min 55ec
Débit : 1028 p/h
Altitude gare aval : 2116 m
Altitude gare amont : 2374 m
Dénivelé : 258 m
Longueur : 815 m
Gare motrice/tension : Aval
Nombre de véhicules : 100
Nombre de pylônes : 15
Vues sur la gare aval, en arrière plan le télésiège Mesola,
Les bornes de contrôles des forfaits, auparavant le contrôle s’effectuait dans cet abris grâce à du personnel…
L’accès au télésiège,
La poulie de redirection des câbles de tension,
La poulie motrice/tension,
Le tapis d’embarquement,
L’embarquement, et P1 en sortie de gare,
Vue arrière sur G1 et son environnement,
P1 : 12C / 12C
P2 : 8S / 8S
P3 : 8S / 8S
P4 : 8S / 8S
P5 : 8S / 8S
P6 : 8C / 8C
P7 : 8C / 8C
P8 : 8C / 8C
P9 : 6S / 6S
P10 : 6S / 6S
P11 : 8S / 8S
P12 : 8S / 8S
P13 : 8S / 8S
P14 : 8S / 8S
P15 : 8S / 8S
Balancier 8S/8S,
Balancier 8S/8S,
Balancier 8S/8S,
P6, pylône portique,
Balancier 8C/8C,
Balancier 8C/8C,
Vue arrière sur P8 et P7,
P13,
Balancier 8S/8S,
P14,
P15,
Vue sur la poulie retour fixe, et la zone de débarquement,
Vue sur la ligne,
Le siège Nascivera,
La pince,
