Bannière 35Bannière 9Bannière 26Bannière 7
 TSF2 Punta Guanaco
Los Penitentes
Le TSF2 donnant accès au point culminant du domaine.
Mise en service en : 1979
Section écrite le 20/09/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Los Penitentes est un petit domaine de ski situé en Argentine dans l’état de Mendoza. Il est situé dans la partie nord des Andes à proximité de la frontière Chilienne le long de la route Panaméricaine reliant les deux pays. Ce centre de ski a été inauguré en 1979 et terminé en 1981. Toutes les installations sont des :). Le centre de ski ayant été racheté (après le décès subite de son fondateur) à l’intersaison, un projet d’extension du domaine est prévu mais n’es pas encore officiel. On y ski entre mi-juin et mi-septembre entre 2580 m et 3380 m.
Pour plus d’information : http://www.penitentes.com
Voici le TSF2 Punta Guanaco situé sur le front de neige d’altitude. On y accède part le TSF2 Pircas. Ce TSF permet d’accéder à l’ensemble des pistes du haut du domaine. Les capacités techniques de damage étant quasi-inexistante c’est une partie ou le HP est roi !! On peut y skier de partout. Le sommet du domaine s’attend par une marche d’une vingtaine de minutes depuis la gare amont. C’est une installation :) avec la gare aval motrice/tension.
Les photos ont été prises le 11 Septembre 2007 :
Année de construction : 1979
Constructeur : :Poma:
Altitude gare aval : Env. 2870 m
Altitude gare amont : Env. 3200 m
Dénivelé : Env. 330 m
Longueur : 1200 m
Nombre de pylônes : 10
Nombre de sièges : 151
Débit : 1400 p/h
Tapis d’embarquement : Non
Exploitation : Hiver
Reserve de fioul :
Le siège :
Vue sur la ligne:
Page générée en 0.08475 secondes. 28 requete(s).
143 membres connectés sur les forums
