Bannière 27Bannière 20Bannière 16Bannière 41
 TSF2 Retour Chancel
La Grave
T3 HS
Télésiège de secours construit en 2003 en récupération du télésiège du Bouquetin provenant de Val Thorens. Cet appareil permet d'assurer l'accès en skis à l'itinéraire des Vallons de Chancel en secondant une portion haute du premier téléphérique des Glaciers de la Meije.
Mise en service en : 2003
Fin de service en : 2012
Section écrite le 14/09/2014 et mise à jour le 26/02/2015
(Mise en cache le 26/02/2015)
Au sommaire du reportage :
  1. La Grave
  2. Itinéraire du déplacement du télésiège du Bouquetin de Val Thorens
  3. Retour Chancel, vers l'optimisation de l'exploitation du bas du domaine
  4. Ligne et infrastructures du télésiège Retour Chancel
  5. Retour Chancel, un télésiège fantôme
La Grave
À environ 1500 mètres d'altitude, la commune de La Grave est située dans la fin de l'Oisans avant Villar-d'Arêne et le col du Lautaret permettant la liaison avec la Maurienne et le Briançonnais. Sur la rive droite de la Romanche, les gorges à l'est de Grenoble se sont élargies depuis le passage du lac du Chambon et laissent place à un massif de toute beauté symbolisé par le sommet mythique de la Meije qui culmine à 3983 mètres d'altitude dans le massif des Écrins. Elle abrite une station de ski réputée pour son offre hors-piste desservie par les téléphériques pulsés Glaciers de la Meije 1&2. Sur le glacier, le téléski de la Girose dessert une piste bleue, seul itinéraire balisé du domaine ! Il est également possible, au sommet de l'appareil, de rejoindre les Deux-Alpes grâce à une liaison par chenillettes.
Afin de construire son appareil de retour depuis les vallons de Chancel, la Grave a acheté en 2003 le télésiège fixe du Bouquetin à la SETAM (exploitant de la station de Val Thorens). Ce télésiège permettait depuis le sommet du télésiège Plein Sud de basculer en vallée de Méribel. Afin d'assurer ce rôle prépondérant, Bouquetin avait été doublé en 1993 par un second télésiège fixe GMM : 3 Vallées 2.
La liaison avait néanmoins besoin d'un nouvel appareil d'une extrême fiabilité, notamment face au vent. C'est pourquoi la SETAM l'a remplacé par un funitel à va-et-vient, vendant son télésiège fixe 2 places à la station haut-alpine de la Grave.
Retour sur les caractéristiques techniques principales de ce télésiège :
TSF-Télésiège à pinces fixes : BOUQUETIN
Exploitant : SETAM (Société d'Exploitation des Téléphériques de TArentaise-Maurienne)
Constructeur : Montaz-Mautino
Année de construction : 1980
Année de démontage : 2003
Capacité : 2 personnes
Débit à la montée : 1200 personnes/heure
Vitesse d'exploitation en grande vitesse (GV) : 2,3 m/s
Vitesse d'exploitation en petite vitesse (PV) : 1,15 m/s
Altitude aval : 2550 m
Altitude amont : 2872 m
Dénivelée : 322 m
Longueur développée : 832 m
Temps de trajet : 6 minutes 2 secondes
Puissance développée : 132 kW
Emplacement tension : Aval
Largeur de voie : 3,50 m
Nombre de pylônes : 11
Nombre de véhicules : 100
Masse à vide d'un véhicule : 66 kg
Dispositif d'accouplement : Attaches AR 2,3
Type de véhicules : Arceaux 2 places Montaz-Mautino
Caractéristiques du câble
Diamètre du câble : 29,9 mm
Fiche présentative du feu télésiège fixe du Bouquetin - on remarquera l'erreur d'année de fin d'exploitation (2003 au lieu de 2004). (60 remontées mécaniques en 40 ans édité par la SETAM, remerciements à Persil pour le partage).
Vue en plongée sur l'arrivée avec la gare amont (D.R.).
Les restes de la gare amont sous le Mont de Péclet.
Après son démontage en fin de saison 2002/2003, les pylônes ont été transférés au lieu-dit Ventelon, au-dessus du village de la Grave en attendant l'héliportage. Étant donné la facilité d'accès au chantier, le génie civil a été réduit au maximum avec seulement quelques aménagements à la pelle araignée. Seul un gros enrochement a été réalisé avec le coulage d'un massif en béton assez spectaculaire pour l'avant de la gare amont. L'emplacement stratégique le long du téléphérique pulsé, au-dessus de 2200 mètres a permis d'éviter toute tranchée en forêt. Le télésiège Retour Chancel a laissé la nature quasiment en l'état.
Depuis 1988, les téléphériques des Glaciers de la Meije desservent les itinéraires des vallons de Chancel et de la Meije. Mais le réchaffement climatique remet en cause année après année l'exploitation pour le ski des parties basses des itinéraires en fin de saison. Ainsi, au cours de la saison 2001/2002, il n'y avait plus de neige dès avril en bas de la Grave. Ces statistiques se confirment sur ce début de décénie : en 2003/2004, première année de mise en service du télésiège, l'enneigement n'est que de 5 cm dès mars et plus rien à partir d'avril en bas de la Grave avec une moyenne sur la saison de seulement 8 cm ! L'embarquement intermédiaire du pylône 1 placé sur une falaise exposée au soleil était donc très sensible aussi à la fonte du manteau neigeux. L'entreprise gérante TGM a donc décidé de construire un télésiège fixe parallèle au premier tronçon desservant une zone entre 2200 m et 2400 m d'altitude.
À titre informatif, voici le communiqué officiel de TGM :
« Depuis quelques années, la question du réchauffement climatique se pose dans de nombreuses régions et chacun peut constater que les enneigements d’antan ont malheureusement disparus....
Il est de plus en plus rare de descendre la Lauzette ski aux pieds et les arrivées à P1 (1800m) sont de moins en moins enneigées en début et en fin de saison. Si le retour à ski à P1 ne se fait plus, les glisseurs sont actuellement condamnés à évoluer uniquement dans les vallons de la Meije.
Gérer, c’est prévoir ; il fallait donc anticiper sur des limites pluie/neige pouvant remonter au-dessus de 2000 mètres et garder du ski possible sur les deux itinéraires principaux (Vallons de la Meije et Chancel).
Plusieurs solutions plus ou moins complexes ont été envisagées et étudiées, celle d’un télésiège deux places à pince fixe parallèle au téléphérique a été retenue. Anciennement télésiège du Bouquetin situé à Val-Thorens, il devient le Télésiège Retour Chancel. Son débit est identique à celui du téléphérique.
Ce télésiège part de la cote 2200m environ, à une dizaine de mètres de la ligne électrique longeant le téléphérique, et arrive au pied de la gare de Peyrou d’Amont à 2400m.
Il permettra aux usagers de remonter à la Gare intermédiaire de Peyrou d’Amont (2400m) en traversant depuis le déversoir du lac de Puy Vachier lorsque les conditions nivologiques le permettront.
Ce nouvel aménagement à pour seule mission de protéger au mieux le chiffre d’affaire et les emplois des socioprofessionnels du canton (dont TGM SA) en cas de pénurie de neige à P1. En aucun cas il ne fonctionnera si l’enneigement est suffisant.
Il n’y a donc absolument pas de remise en cause du positionnement hors-piste / haute-montagne du domaine accessible à partir des téléphériques des Glaciers de la Meije.
La Direction de TGM SA »
Ainsi, le télésiège fixe Retour Chancel a pour but de fiabiliser l'exploitation du domaine de la Grave en fin de saison hivernale. C'est donc un appareil destiné à sécuriser à tout prix le domaine vis-à-vis du réchauffement climatique, même s'il n'a finalement que très peu voire pas exploité au public puisque le compteur de fonctionnement du télésiège affiche "137 heures", soit à peine les essais obligatoires. Afin d'éviter la problématique des pistes desservies par le télésiège auprès de l'administration, l'appareil a été considéré comme un « pylône de reprise » du téléphérique (au même titre que le P1 du premier tronçon) et comme un téléporté (pas de traction du skieur).
Le télésiège Retour Chancel a donc pour but de permettre le retour en gare intermédiaire du téléphérique des Glaciers de la Meije depuis l'itinéraire hors-pistes des vallons de Chancel, en tirant droit depuis le déversoir du lac de Puy Vachier. Il permet aussi d'enchaîner des rotations sur l'itinéraire de la Lauzette au départ de l'intermédiaire du Peyrou-d'Amont.
Situation du télésiège fixe Retour Chancel (en vert) sur le plan des pistes de la Grave.
Au niveau technique, le télésiège Retour Chancel est un appareil déplacé. Les équipes de TGM ont acheté le TSF2 du Bouquetin pour le réinstaller à la Grave au cours de l'été 2003, avant la mise en place d'une directive (mai 2004) interdisant le déplacement direct d'un téléporté d'une station à une autre. Lors de la réimplantation de l'appareil, une partie du télésiège d'origine a été utilisée mais il a fallu aussi compléter avec du matériel neuf pour mettre en place le pylône 0, les balanciers du pylône 3 et les axes de ligne. De plus, les arceaux des sièges d'origine ont été rénovés et une câblette de sécurité a été ajoutée aux véhicules.
TSF-Télésiège à pinces fixes : RETOUR CHANCEL
Génie civil : CEP
Montage : TGM SA (Téléphériques des Glaciers de la Meije) sous l'égide d'un employé de SOMERM
Installation électrique : SEIREL
Exploitant : TGM SA (Téléphériques des Glaciers de la Meije)
Maître d'œuvre : MTC
Constructeur : Montaz-Mautino / Creissels
Année de pose : 2003
Année d'arrêt de service : 2012
Débit à la montée : 720 personnes/heure
Débit à la descente : 0 personnes/heure (0 %)
Altitude aval : 2223 m
Altitude amont : 2424 m
Dénivelée : 201 m
Longueur développée : 515 m
Longueur horizontale : 479 m
Longueur de la plus longue portée : 209 m (Portée P2-P3)
Hauteur de survol maximale : 15 m
Pente maximale : 43 %
Pente moyenne : 41,96 %
Temps de trajet : 3 minutes 44 secondes
Diamètre poulie motrice : 3000 mm
Diamètre poulie retour : 3500 mm
Emplacement motrice : Amont
Pression nominale : 91 bars
Nombre de pylônes : 4
Diamètre des galets (support et compression) : 425 mm
Nombre de véhicules : 25
Espacement des véhicules : 18 secondes (équivalent à 41,4 m)
Caractéristiques du câble (2003)
Fournisseur du câble : FATZER
Âme : Textile compacté
Diamètre du câble : 29,5 mm
Composition : 6×19 fils
Section du câble : 347 mm²
Résistance à la rupture : 60 290 daN
Pas de toronage : 86 mm
La gare aval du télésiège Retour Chancel est située à 2223 mètres d'altitude au-dessus du pylône 2 du premier tronçon du téléphérique des Glaciers de la Meije. Afin d'éviter un trop fort impact sur l'environnement, la gare est simplement installée sur des massifs en béton. Aucun terrassement n'a été effectué à proprement dit. Ainsi, il n'y a pas de portillons de cadencement et l'embarquement se fait à même la pente dans une zone pas vraiment délimitée.
On retrouve une gare retour-fixe Montaz-Mautino réduite à sa plus simple expression. Celle-ci est récupérée du télésiège du Bouquetin alors que le pylône compression qui lui est accolé est totalement neuf.
Vue en plongée sur la gare aval cachée au milieu de la forêt.
Vue opposée.
Vue en plongée sur la plate-forme de départ depuis le téléphérique des Glaciers de la Meije 1.
Vue de face. La gare est située en bordure d'un sentier.
Vue de face avec la ligne électrique de liaison au premier-plan.
Zoom sur la gare aval.
La ligne du télésiège Retour Chancel est relativement courte avec environ 500 mètres développés sur une pente quasi-constante (la pente moyenne est presque égale à la pente maximale). Seul le dernier pylône permet au câble de revenir dans un plan horizontal avant d'arriver en gare amont. Tout au long de la montée, on a une vue splendide sur la Meije, les Grandes Rousses, le plateau d'Emparis, et bien sûr le téléphérique des Glaciers de la Meije !
Montaz-Mautino a ainsi équipé la ligne de quatre pylônes dont un compression et trois supports :
  • P0 : 8C/8C
  • P1 : 4S/4S
  • P2 : 4S/4S
  • P3 : 6S/6S
Le pylône 0 en sortie de gare.
Vue de face du pylône 0.
Portée entre les pylônes 0 et 1.
Vue en plongée sur le pylône 1.
Début de la ligne.
Portées entre la gare aval et le pylône 2, quasiment implanté au même niveau que son homologue du téléphérique.
Vue opposée.
Vue sur le pylône 2 avec le téléphérique des Ruillans.
Le pylône 2 face à la Meije.
Portée vers le pylône 3.
Cette même portée vue dans l'axe de la ligne.
Vue en contre-plongée du pylône 3.
Vue rapprochée du pylône 3.
Vue de l'amont sur la ligne et le pylône 3.
Dernière portée avant la gare amont.
Vue en contre-plongée sur la portée finale.
Portée entre le pylône 3 et la gare amont.
La gare amont est située à 2424 mètres d'altitude juste à côté de la gare intermédiaire du Peyrou-d'Amont. La situation de la gare amont permet aux skieurs d'enchaîner directement avec le téléphérique pulsé des Glaciers de la Meije 2.
Au niveau technique, on retrouve une gare bipode Montaz-Mautino assurant la mise en mouvement et la tension du câble porteur-tracteur de l'installation. Notons la présence à l'avant de la gare de balanciers 4S.
Gare amont en contre-plongée avec la Meije et le Râteau.
Vue rapprochée.
Gare amont face à la Meije.
Vue rapprochée de la gare amont.
Vue de trois-quarts.
Vue arrière.
Vue de trois-quarts avec le pylône 4 du téléphérique des Glaciers de la Meije 1.
Vue de face avec la gare intermédiaire du téléphérique pulsé derrière.
Zoom sur le pylône 4S/4S intégré à la gare amont.
Le télésiège fixe Retour Chancel utilise vingt-cinq véhicules Montaz-Mautino de l'ex-télésiège du Bouquetin démonté à Val Thorens. Ils ont été mis en conformité à l'aide d'une rénovation des arceaux et la mise en place de câblettes de sécurité. Aujourd'hui, les véhicules sont déposés sous le pylône d'entrée de gare intermédiaire du téléphérique des Glaciers de la Meije 1 et l'autre partie sous la gare amont du télésiège.
Les sièges sont reliés au câble par des pinces fixes AR 2,3 fabriquées par Montaz-Mautino.
Premier stock de véhicules, situé celui-ci sous le pylône d'entrée en gare intermédiaire du téléphérique.
Vue d'un peu plus près.
Le restant des sièges est situé sous la poulie motrice de la gare amont.
Le véhicule de service bricolé à partir d'un siège.
Une pince avec le mors.
Les aiguilles de la pince.
Au cœur de Retour Chancel
L'entraînement principal et de secours du câble
La poulie motrice de l'installation a un diamètre 3000 mm, soit légèrement inférieur à la largeur de voie. Ainsi, des galets permettent de rediriger légèrement le câble en sortie de poulie. Enfin, les galets supports à l'avant de cette poulie sont équipés de dynamos tachymétriques afin de pouvoir vérifier la vitesse du câble en temps réel.
Vue d'ensemble de la poulie motrice et des dispositifs annexes.
Autre vue où l'on voit mieux les deux galets horizontaux le long de la gorge de la poulie motrice.
L'entraînement principal du câble sur le télésiège Retour Chancel est effectué par un treuil composé de deux moteurs électriques reliés par un même arbre et reliés à un réducteur par une transmission à courroies. Ce réducteur présente la particularité de posséder un embrayage conique permettant de modifier un mouvement circulaire horizontal en mouvement circulaire vertical afin d'entraîner la poulie motrice. Le moteur le plus proche de la transmission permet de tourner en petite vitesse alors que celui placé à l'avant de la gare permet de tourner en grande vitesse (2,3 m/s). En effet, les résistances sont "shuntées" les unes après les autres au cours de la phase de démarrage pour le rendre plus progressif et limiter le courant de démarrage. Une fois la petite vitesse atteinte, on peut couper le moteur PV et alimenter le moteur GV à rotor de type "cage à écureuil".
Le réducteur, placé sous le moteur assurant la petite vitesse récupère l'arbre rapide pour rediriger le mouvement perpendiculairement sur la poulie motrice.
Vue extérieure de l'ensemble permettant la mise en mouvement du câble de l'installation.
Vue d'ensemble de l'intérieur de la gare avec, à l'avant, la liaison par courroies entre le réducteur et le réducteur.
En s'approchant, on visualise bien l'emplacement du moteur électrique au-dessus du réducteur avec la liaison par courroies.
Les quatre courroies de transmission.
Le réducteur.
Vue sur la poulie motrice. On peut y distinguer au-dessus le réducteur et la liaison par courroies avec le treuil.
Vue d'ensemble du treuil composé de deux moteurs assurant la marche en petite vitesse et en grande vitesse. On peut voir sur le moteur de droite la connexion du stator (grosse "boîte" au-dessus du moteur) et celle du stator (à gauche, une plus petite "boîte" du même type).
Vue opposée.
La marche de secours est réalisée grâce à un moteur thermique placé de l'autre côté de la transmission par courroies. Celui-ci entraîne un arbre entrant directement dans le réducteur sans passer par la transmission par courroies.
Vue par-dessus du moteur thermique.
Vue de trois-quarts du moteur.
Le radiateur du moteur thermique.
Liaison entre le moteur thermique et le réducteur au-dessus de la poulie motrice.
Les commandes
L'équipement électrique complet du télésiège Retour Chancel a été réalisé par l'entreprise SEIREL. On retrouve donc dans un petit local accolé à la gare amont un pupitre complet destiné à la conduite du télésiège. Toutes les opérations peuvent y être déclenchées, que ce soit en service, en maintenance ou pour un arrêt d'urgence. Le conducteur peut également surveiller en temps réel l'intensité du courant électrique ainsi que la vitesse du câble de l'appareil.
Le pupitre de commande en gare amont, signé SEIREL.
Panneau de commande synthétisant toutes les opérations usuelles.
Les afficheurs en temps réel afin de surveiller le bon fonctionnement du télésiège.
À l'intérieur de la gare amont, on retrouve également un ensemble de matériel électrique permettant d'alimenter correctement les deux moteurs. À l'avant de la gare, on trouve donc une grande armoire de puissance, mais aussi un coffre concentrant les câbles électriques pour le moteur de grande vitesse. Enfin, un pupitre déporté à l'intérieur de la gare permet de contrôler le télésiège.
Armoire de puissance signées SEIREL.
Pupitre de contrôle de l'armoire de puissance.
Caisson contenant les résistances de démarrage du moteur asynchrone à rotor bobiné de la petite vitesse. On remarque bien les ouvertures de ventilation.
Boîtier de contrôle des moteurs déporté à l'intérieur de la gare.
Tension du câble
La tension du télésiège Retour Chancel est effectuée par un seul autovérin hydraulique reliant le fût arrière au bloc moteur. Ce dernier est ainsi déplacé d'avant en arrière par un moteur, ce qui tend par conséquent plus ou moins le câble.
Vue d'ensemble du vérin de tension depuis le sol.
Le moteur de la pompe hydraulique du vérin.
Support du vérin à l'arrière de la gare.
Avec Retour Chancel, l'opérateur TGM a décidé de sécuriser l'exploitation du bas du domaine skiable en fin de saison, notamment après les saisons peu enneigées de 2001/2002 et 2002/2003. Il a donc été décidé de récupérer un télésiège à moindre coût en achetant le télésiège du Bouquetin de Val Thorens. Il devait donc servir en fin de saison à continuer de skier sur l'itinéraire hors-pistes des Vallons de Chancel.
Néanmoins, TGM a de plus en plus de mal à être rentable et a des difficultés financières liées à l'entretien du téléphérique des Glaciers de la Meije. Retour Chancel est donc un double de luxe aux coûts d'exploitation difficiles à assumer pour quelques jours suivant les années. C'est donc logiquement que le télésiège a cessé d'être exploité en 2012 à l'aube de nouvelles saisons bien neigeuses. À titre d'exemple, il y avait encore 1,33 m de neige à 1450 mètres en avril 2013, soit deux fois plus que le mois le plus neigeux de la saison 2002/2003 ! Au vu des saisons actuelles, le télésiège de Retour Chancel n'a plus raison d'ouvrir. De plus, TGM devrait effectuer une remise en état si elle voulait réellement remettre en service le télésiège. Reste à savoir alors si le télésiège sera vraiment démonté ?
Retour Chancel, un télésiège fantôme qui n'a quasiment pas été mis en service.
Photos : remontees, Persil
Texte, bannière et mise en page : remontees (Merci à driouride et gillou. pour certaines informations techniques et d'exploitation !)
Date des photos : 31 mars 2011, 24 juillet 2011 et 15 juillet 2014.
Page générée en 0.09063 secondes. 29 requete(s).
