Bannière 21Bannière 5Bannière 14Bannière 18
 TSF2 Sass de la Vegla
Arabba (Arabba-Marmolada)
Mise en service en : 2004
Section écrite le 24/08/2010
Dolomiti Superski
Arabba / Marmolada
Arabba et Marmolada tout comme Cortina d’Ampezzo sont les plus principales stations de skis de la région de la Vénétie, et plus précisément de la province de Belluno.
Arabba et Marmolada forme le secteur 6 du vaste domaine Dolomiti Superski, entouré par le secteur d’Alta Badia et celui du Val di Fasa. Ces deux stations se sont reliées en 1982 grâce à l’ouverture du Passo Padon, et sont gérées par le même exploitant depuis 1999. Ce vaste secteur propose du ski pour tous les niveaux de ski entre décembre et fin avril grâce à 26 installations mécaniques positionné entre 1446 et 3242 mètres. Le parc de RM’s comprend de nombreux télésièges débrayables, plusieurs téléphériques à va et vient, un DMC et un Funifor.
Bref historique :
Pendant longtemps, les villages d’Arabba et de Livinallongo étaient sous la domination des princes-évêques de Bressanone, jusqu’en 1796 ou ils passèrent sous le contrôle de l’Empire Napoléonien, puis en 1815 ils devinrent territoire autrichien.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la frontière austro-italienne passe alors le long de la Marmolada, qui devient le théâtre de violents combats, comme le confirment les positions encore visibles sur le versant nord de la Marmolada.
A la fin du conflit, Arabba et Livinallongo sont alors devenu territoire italien. Cette annexion à l'Italie d’une vallée germanophone a provoqué de nombreux changements (politique, culturelle et économique), et aujourd’hui permet à cette vallée de garder une authenticité unique.
La Marmolada est le plus haut sommet des Dolomites et la frontière entre les provinces de Belluno et de Trente. Son sommet est constitué de plusieurs pics, dont le Punta Penia à 3342 m. La Marmolada est également le plus grand glacier de la région des Dolomites et l’unique skiable. Par ce fait, il est surnommé «Regina delle Dolomiti » (Reine des Dolomites).
La première ascension du sommet est à mettre à l'actif de l’autrichien Paul Grohmann, en 1864, par le versant nord.
Le ski à La Marmolada s’est développé dans les années 1960, autour du hameau de Malga Ciapela. Entre 1965 et 1970 c’est déroulé la construction des trois téléphériques permettant d’accéder à la Punta Roca au sommet du glacier. Puis entre 1971 et 1974 la construction de téléskis et de télésièges à permis d’étendre le domaine dans la vallée.
Image Image Image
Le télésiège Sass de la Vegla
Le télésiège Sass de la Vegla est situé au niveau de la gare intermédiaire du DMC Europa. Il est le premier maillon d’une chaine de deux installations permettant de rejoindre le secteur Marmolada.
Ce télésiège, construit en 2004 part Leitner, a remplacé un téléski sur un tracé similaire.
La gare aval de l’installation est la station motrice. Vous remarquez que le départ est assisté par un tapis d’embarquement. La ligne longue d’environ 1 km se compose de 12 pylônes, et survole dans sa première partie la piste de retour à la G1.
La gare amont est une station retour-tension, classique de chez Leitner. G2 est située à proximité de l’arrivée du télésiège Mesola qui est l’un des maillons permettant aux skieurs de Marmolada de rejoindre les pistes d’Arabba.
Une fois arrivés, les skieurs débutants peuvent améliorer leur glisse sur la piste bleue qui retourne à la gare aval. Pour se diriger vers la Marmolada, il faut rejoindre le télésiège Padon I grâce à une seconde piste bleue.
Pour plus d’information : http://www.arabba.it http://www.funiviemarmolada.com/ http://www.dolomitisuperski.com
TSF - Télésiège à pinces fixes : Sass de la Vegla
Exploitant : Sofma S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2004
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 6 min 30 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 2150 m
Altitude gare amont : 2271 m
Dénivelé : 121 m
Longueur : 975 m
Type de gare : S2
Puissance du moteur principal : 69 Kw
Nombre de pylônes : 12
Vue sur la gare aval et la ligne,
Au second plan, la gare intermédiaire du DMC Europa, et en arrière plan, le Funifor d’Arabba,
Vue sur la G1,
La plaque du constructeur,
L’accès au télésiège, et les bornes de contrôle des forfaits,
La poulie motrice,
Le tapis d’embarquement,
P1 en sortie de gare, balancier 8C/8C,
Vue arrière sur G1, et sur la gare intermédiaire du DMC Europa,
P1 : 8C / 8C
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 4S / 4S
P6 : 6S / 4S
P7 : 6S / 4S
P8 : 6S / 4S
P9 : 6S / 6S
P10 : 4S/C – 4S/C
P11 : 8S / 6S
P12 : 6S / 6S
Balancier 4S/4S,
Balancier 6S/4S,
Balancier 4S/C – 4S/C,
Le vérin de tension,
L’aire de débarquement,
Vue sur G2,
La pince,
Page générée en 0.09113 secondes. 30 requete(s).
