Bannière 6Bannière 36Bannière 9Bannière 32
 TSF2 Sonnwiesenbahn II
Bad Kleinkirchheim
Girak
Le seconde appareil de la chaîne de liaison de Bad Kleinkirchheim vers St Oswald.
Mise en service en : 1988
Section écrite le 26/05/2008 et mise à jour le 27/05/2008
La station de Bad Kleinkirchheim / St Oswald est l’une des grandes station de Carinthie. Composé de 25 rm’s on y ski de décembre à avril entre 1100 et 2055 m. Afin d’améliorer sa notoriété la station a accueilli une épreuve FIS de coupe du monde le week-end du 08/09 décembre 2007.
Voici le TSF2 Sonnwiesenbahn II second télésiège d’une chaîne de deux installations permettant la liaison entre les deux secteurs dans le sens Bad Kleinkirchheim vers St Oswald.
Ce TSF est situé face à la G2 de son « jumeau » le TSF2 Sonnwiesenbahn I.
La gare aval est une station retour fixe. La ligne est bien plus longue que celle du TSF2 Sonnwiesenbahn II. A travers les bois, cette ligne régulière et dispose d’une longue porté en milieu de ligne.
La gare amont est motrice/tension de l’appareil et construite dans un vaste bâtiment.
De la gare amont les skieurs peuvent accéder au TKE2 Priedrölift afin de rejoindre le haut du secteur, ou bien rider sur la piste rouge n°16T qui rejoins la TCD4 Nockalmbahn.
La piste de retour à la gare aval est la piste n°13, qui permet ensuite de redescendre à la G1 du TSF2 Sonnwiesenbahn I.
Les photos ont été prises le 11 mars 2008.
Pour plus d'informations : http://www.vondenpistenindiethermen.at
Année de construction : 1988
Constructeur : Image
Altitude gare aval : 1108 m
Altitude gare amont : 1611 m
Dénivelé : 503 m
Longueur : 1463 m
Gare motrice / tension : Amont
Station retour : Aval
Durée du parcours : 6 min
Vitesse : 2,4 m/s
Débit : 1330 p/h
Nombre de pylônes : 21
Pente maximale : 67,20 %
La zone d’embarquement,
Le siège, tout confort, dans le contour :
Dernière vue sur G1,
La rentrée dans les bois,
La plus longue porté,
Vue arrière,
Le siège:
Page générée en 0.09577 secondes. 28 requete(s).
