Bannière 31Bannière 42Bannière 27Bannière 4
 TSF2 Val d'Irène
Val d’Irène
Samson
TSF2 Samson, technologie très proche de Montaz Mautino
Mise en service en : 1977
Fin de service en : 2009
Auteur de ce reportage : Dr Frankenstein
Section écrite le 16/04/2007 et mise à jour le 07/04/2012
Télésiège double à attaches fixes : Val d'Irène, Québec, Canada
Content de voir que j'ai le plaisir de poster le premier reportage de la région où Jacques Cartier a créé un peuple francophone en 1534 !
Donc, on commence par une toute petite station de ski cachée au milieu de nulle part en Gaspésie, mais ne vous fiez pas aux apparences, on y retrouve du très bon ski de bosses et de poudreuse, y compris des pistes où l'inclinaison peut frôler les 50 degrés sur le versant Nord. (Ce télésiège est sur le versant Sud).
Donc un bon vieux télésiège double qui dégage un beau nuage noir puant au départ, et une odeur de gasoil (non non, il n’est pas électrique !). Mais bon... aucune attente, donc aucune utilité à le changer, et ce jouet est en très bon état de conservation.
Constructeur : Samson
Année : 1977
Capacité par nacelle : 2
Débit : 1200 skieurs/h
Intervalle entre sièges : 6 s
Vitesse d'exploitation (mesurée) : 2.1 m/s (2.5 selon des sources...)
Dénivellation : 250 m
Longueur : 893 m
Pente moyenne : 29%, 16 degrés
Durée du trajet : environ 7 min.
Nombre de pylônes : 10
Station motrice : Aval, Diesel
Station tension : Aval, Contrepoids
Type de nacelle : Siège double classique, fond en mousse, derrière en planches, barrière de sécurité à ressort avec repose-pieds
Embarquement : Parallèle en sortie de gare
Débarquement : Plate-forme en bois, sous poulie
Station aval, style à l'ancienne avec quelques couches de turquoise, puis finalement d'orange par-dessus...
Embarquement parallèle, certains d'entre vous sont même trop jeune pour avoir connu ça !
Portail de retenue - 10C
Pylône 1 - 8S
Pylône 2 - 4S/2C
Week-end le plus bondé de l'année, le câble descendait si bas qu'ils ont dû bloquer une aire de la piste !
Pylône 3 - 8S -- 4S
Pylône 4 - 4S/2C
Zoom sur la tête du pylône 4
Pince
Pylône 5 - 4S/4C, étrange ressemblance avec le système des vieux Poma...
Zoom sur la tête du pylone 5
Courbure très forte du câble entre les pylônes 5 et 6, une hauteur de chaise de différence entre les deux sens. À ce niveau on peut toucher les skis des gens dans la remontée seulement en étirant le bras, lorsqu'on est dans la piste.
Pylône 6 - 8S -- 6S
Pylône 7 - 8S
Pylône 8 - 8S
Pylône 9 - 8S
Pylône 10 - 10S
Arrivée
Station retour
Pylône 10, encore
Page générée en 0.10387 secondes. 23 requete(s).
