Bannière 29Bannière 33Bannière 17Bannière 30
 TSF2 Vallon
Mise en service en : 2003
Section écrite le 24/07/2010 et mise à jour le 29/07/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Le domaine Dolomiti Superski est situé au centre du Süd-Tirol italien et relie 12 vallées entre elles grâce à une billetterie commune. Cet ensemble représente un vaste domaine de 450 Rm’s permettant de skier sur 1200 Km de pistes !! Ce qui en fait le plus vaste domaine relié ski au pieds d’Italie et le plus vaste domaine à la billetterie commune du monde.
Si les douze vallées sont bien reliées, il est parfois nécessaire d’emprunter un ski-bus pour passer d’une station à l’autre, en effet certaines stations sont petites et situées en périphérie des grands axes. Il existe un plan des pistes globale de toute la zone, mais il est peu détaillé. Il est conseillé de se procurer le plan des pistes de chaque domaine pour avoir une idée précise des possibilités offertes.
Image Image
« La Sella Ronda »
Alta Badia
Le télésiège Vallon
Le télésiège Vallon est situé à proximité de l’arrivée de la télécabine Boe sur le secteur de Corvara. La gare aval est d’ailleurs uniquement accessible depuis cette télécabine.
Construit par Leitner en 2003, ce télésiège a permis d’étendre le domaine, en proposant une piste noire très agréable.
La gare aval est la station motrice et tension de l’appareil. La ligne est longue de 1091 mètres et se compose de 17 pylônes dont 4 à balanciers compression et deux à balanciers support/compression.
La gare amont est composée d’une poulie retour fixe. Une fois arrivée : une seule piste noire est disponible et qui permet de rejoindre la gare aval.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSF - Télésiège à pinces fixes : Vallon
Exploitant : Funivie del Boè S.p.A
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2003
Vitesse : 2,80 m/s
Durée du parcours : 6 min 30 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 2196 m
Altitude gare amont : 2526 m
Dénivelé : 330 m
Longueur : 1091 m
Type de gare : S2
Gare motrice/tension : Aval
Puissance du moteur principal : 230 Kw
Nombre de pylônes : 17
Vues sur la gare, en arrière plan sur la gauche la G2 de la TCD Boe,
La signalétique de l’installation,
Le poste de conduite avec la plaque du constructeur,
Le vérin hydraulique effectuant la tension du câble,
L’accès à l’embarquement,
La poulie motrice et le frein,
P1 en sortie de gare : balancier 12C/12C,
P1 : 12C / 12C
P2 : 8S / 8S
P3 : 8C / 8C
P4 : 4S / 4S
P5 : 6S / 6S
P6 : 4S/C – 4S/C
P7 : 4S/ 4S
P8 : 4S/C – 4S/C
P9 : 8S / 8S
P10 : 12C / 12C
P11 : 10S / 10S
P12 : 12S / 12S
P13 : 8C / 8C
P14 : 8C / 8C
P15 : 6S / 6S
P16 : 12S / 12S
P17 : 12S / 12S
Vue de la piste / Balancier 8C/8C,
Balancier support/compression,
Balancier 12C/12C,
Vue arrière sur P10,
P13 et P14,
P15,
P16,
P17,
Le poste de conduite amont,
La poulie retour,
La pince,
Vue depuis la piste,
Page générée en 0.08695 secondes. 30 requete(s).
