Bannière 13Bannière 11Bannière 25Bannière 3
 TSF2 Vizza
Mise en service en : 2003
Section écrite le 26/07/2010 et mise à jour le 29/07/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Alta Badia
L’Alta Badia est une très belle vallée situé au nord-est de la Sella Ronda, constituée des communes de culture ladine de Corvara in Badia, Colfosco, Badia et La Valle. Elle occupe le versant méridional du Val Badia, est très ensoleillée et encadrée par les massifs des parcs naturels Puez-Odle et Fanes-Sennes-Braies. Cette station propose des épreuves de ski alpin sur la plus belle piste de slalom géant « La Gran Risa » qui est considérée pour beaucoup comme « la Mecque » des géantistes de la coupe du monde de ski alpin.
Le télésiège Vizza
Le télésiège Vizza permet de rejoindre le secteur du col de Campolongo depuis une zone reculée du secteur de S. Cassiano. C’est une installation qui sert au retour des skieurs vers leur secteur ou station de départ –il permet également facilement de revenir sur le domaine d’Arabba. Concrètement ce télésiège est d’ailleurs situé sur la commune d’Arabba sans être relié au domaine de cette commune voisine.
Le télésiège Vizza est situé face au TSD6 Masarei, qui lui permet un accès direct au cœur du secteur de S. Cassiano.
La gare aval est la station tension de l’appareil. Un vérin hydraulique étant placé au centre de G1 effectue la tension du câble. L’accès au télésiège est facilité par un tapis d’embarquement.
La ligne est longue de 1662 mètres et se compose de 17 pylônes, dont deux à balanciers compression et un à balancier support/compression.
La gare amont située face au deux G2 des télésièges Cherz est la station motrice de l’installation.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent rider vers le col Campolongo : une piste rouge menant au TSF2 Cherz II, et une piste bleue légèrement plus longue vers le TSF2 Cherz I, où s’orienter vers le versant et les pistes de Corvara et S. Cassiano.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSF - Télésiège à pinces fixes : Vizza
Exploitant : Sofma Spa
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2003
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 11 min 05 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 1771 m
Altitude gare amont : 2095 m
Dénivelé : 324 m
Longueur : 1662 m
Type de gare : S2
Nombre de véhicules : 205
puissance du moteur principal : 200 Kw
Nombre de pylônes : 17
La poulie retour fixe,
L’accès au télésiège,
Les consignes de sécurité à l’embarquement, en bilingue,
Les portillons de cadencement et le tapis d’embarquement,
P1, situé en sortie de gare, vous distinguez également le vérin hydraulique,
Dernière vue sur G1,
P1 : 6C / 6C
P2 : 6S / 4S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 4S
P5 : 6C / 6C
P6 : 6S / 4S
P7 : 8S / 6S
P8 : 8S / 8S
P9 : 8C / 8C
P10 : 8S / 6S
P11 : 4S / 4S
P12 : 6S / 4S
P13 : 4S/C – 4S/C
P14 : 8S / 6S
P15 : 6S / 4S
P16 : 8S / 6S
P17 : 4S / 4S
Balancier 6S/4S,
Balancier 6C/6C,
Balancier 6S/4S,
Balancier 8C/8C,
P13,
P14,
P15,
P16,
P17,
La poulie motrice,
L’aire de débarquement,
Le siège Leitner en ligne,
La pince,
Page générée en 0.09489 secondes. 27 requete(s).
181 membres connectés sur les forums
