Bannière 29Bannière 21Bannière 12Bannière 40
 TSF3 Alpli
St. Gallenkirch - Nova (Silvretta Montafon)
Mise en service en : 1980
Section écrite le 07/10/2011
Silvretta Montafon
Le télésiège Älpli
Le télésiège Älpli est situé au centre du secteur Valisera. On y accède soit via le télésiège Garfrescha II, pour les skieurs en provenance du goulet de la piste bleue n°24, ou via l’ensemble des pistes du secteur Valisera. (Toutes en partance de la G4 de la télécabine Valisera).
La gare aval, station motrice et tension de l’installation, est construite dans un vaste bâtiment de type « ferme autrichienne ». La machinerie est positionnée à l’étage de la gare, et la tension du câble est assurée par deux vérins hydraulique.
La ligne, située au milieu des pistes du secteur, est longue de 770 mètres et composée de 11 pylônes. Vous remarquerez que la ligne passe sous celle de la télécabine Valisera, au niveau de P7.
L’arrivée s’effectue au niveau du dernier pylône, via une rampe assez raide. L’ensemble de la gare amont, composée d’une poulie retour fixe, étant construite sur pilotis.
Une fois arrivés, les skieurs ont le choix entre deux pistes qui rejoignent la gare aval ainsi que la station intermédiaire de la télécabine Valisera.
TSF - Télésiège à pinces fixes : Älpli
Exploitant : Silvretta Montafon Bergbahnen AG
Année de construction : 1980
Vitesse : 2 m/s
Durée du parcours : 6 min 25 sec
Débit : 1800 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 1700 m
Altitude gare amont : 1945 m
Dénivelé : 245 m
Longueur : 771 m
Pente moyenne de la ligne : 34 %
Nombre de véhicules : 129
Type de pinces : 3FG
Nombre de pylônes : 11
Longue vue sur le début de ligne depuis la piste,
Différentes vues du bâtiment de la gare aval,
L’accès au télésiège,
Vue sur l’un des deux vérins hydraulique effectuant la tension du câble,
La zone de départ, et les portiques de cadencement,
Un véhicule 3 places dans le contour,
P0a et P0b, en sortie de gare,
Vue arrière sur la G1,
P0a : 8C / 8C
P0b : 8C / 8C
P1 : 8S / 6S
P2 : 6S / 2S
P3 : 6S / 4S
P4 : 6S / 2S
P5 : 6S / 4S
P6 : 6S / 2S
P7 : 4S / 2S
P8a : 8S / 8S
P8b : 8S / 8S
P1,
Balancier 6S/2S,
Balancier 6S/2S,
Balancier 6S/2S,
Passage sous la ligne de la télécabine Valisera,
P8a et P8b,
Vue sur l’ensemble de la gare, sur la droite, le poste de vigie,
Balanciers 8S/8S x 2,
La zone de débarquement,
La poulie retour fixe,
Quelques vues de l’installation depuis la piste,
Page générée en 0.09598 secondes. 37 requete(s).
