Bannière 44Bannière 15Bannière 28Bannière 1
 TSF3 Argulls
Baqueira - Beret
L'un des quatre TSF3 du secteur de Bonaigua.
Section écrite le 19/06/2008 et mise à jour le 22/06/2008
Baqueira Beret, surnommé « la station du ROI », est situé dans le Val d'Aran
à proximité de la frontière Française.
On y ski entre 1500 et 2510 m, sur 72 pistes représentant 104 Km, grâce à 33 installations à majorité :(
La station se repartie entre trois secteurs de ski : Le principale et central Baqueira, le second Beret à sa gauche, et Bonaigua sur sa droite.
Voici le TSF3 Argulls, situé sur le secteur Bonaigua, l’un des quatre TSF3 du secteur. Ces quatre installations étant situé dans la même zone.
Ce TSF3 est parralléle au TSF3 Teso Dera Mina, mais en situation plsu basse. La gare aval est motrice/tension. La ligne est longue de plus de 1,5 Km et reste régulière sans de fortes inclinaisons.
Ce TSF est stratégique car il est l’unique installation permettant aux skieurs de se diriger vers la zone Pallars du secteur de Bodeigua qui est excentré du reste du domaine. (Situé derrière le col de Bonaigua)
C’est également l’un des accès aux TKD1 Tuc de la Llança.
Les pistes accessible directement depuis la gare amont : sont les pistes bleues « Argulls » et la piste bleu « Bonaigua » de liaison vers la zone Pallars.
La gare amont, comme celle des autres appareils de ce type, est une station retour simple.
Pour plus d’information :
http://www.baqueira.es
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ic=4874&hl=
Les photos ont été prises les 08 et 09 février 2008 :
Année de construction :
Constructeur : :(
Altitude gare aval : 2056 m
Altitude gare amont : 2339 m
Dénivelé : 268 m
Longueur : 1519 m
Durée du parcours : 11 min
Vitesse : 2,30 m/s
Débit : 1800 p/h
Nombre de pylônes : 16
Nombre de sièges : 218
Gare motrice/tension : Aval
Informations techniques concernant le TSF,
A gauche, les pistes bleues “Argulls”
La pente n’est pas très raide…
