Middlebury College Snow Bowl
Le Bailey Falls :
Le télésiège triple Bailey Falls a été aménagé en 1987, afin de permettre une expansion du domaine skiable vers l'arrière de la montagne. Il n'est pas accessible directement à partir du front de neige principal, il faut donc utiliser une autre remontée, afin d'y parvenir. Ceci fait en sorte que ce secteur est le plus paisible du domaine skiable. Il dessert un réseau de pistes intermédiaires et de sous-bois experts.
Il s'agit d'un appareil classique du constructeur CTEC. Ce télésiège survole la piste Lift Line sur une longueur de 1000 mètres et permet de gravir un dénivelé de 315 mètres. La pente ascendante est relativement constante, hormis une légère cassure donnant droit à un abrupt vers le milieu du parcours.
TSF3 - Bailey Falls
Exploitant : Middlebury Snow Bowl
Constructeur : CTEC
Année de construction : 1987
Vitesse : Env. 2,1 m/s
Durée du parcours : 10 minutes
Débit : Env. 1500 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 510 mètres
Altitude gare amont : 825 mètres
Dénivelé : 315 mètres
Longueur : 1000 mètres
Gare aval : Motrice-tension
Gare amont : Fixe
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de pylônes : 16
La gare aval:
La station motrice :
La file :
Les consignes :
L'embarcadère :
La Ligne :
La ligne vue aval
P11
P12
P13
P14
P15
P16
La ligne vue amont
La gare amont:
Le débarcadère:
La station de retour:
Une chaise en ligne :
La pince CTEC :
La piste Lift Line et l'appareil :
Crédit photo: Freds24
Par Penseur.
