Bannière 19Bannière 5Bannière 10Bannière 37
 TSF3 Challenge
Yangji Pine Resort
Mise en service en : 19?
Section écrite le 19/07/2013 et mise à jour le 19/07/2013
Yangji Pine Resort
Le télésiège Challenge
Le télésiège Challenge est l’un des deux appareils à être présent au centre du domaine skiable. Cette installation permet de rejoindre le sommet du domaine skiable et d’accéder aux seules pistes pentues de la station.
Il s’agit de l’unique installation Poma présente à Pine Resort.
La gare aval, station motrice et tension de type Alpha, à la particularité d’être installée sur la gauche du télésiège Avec. Les deux installations voisines partagent ainsi la zone d’approche. Chose très rare en Corée, vous remarquerez que ces deux appareils ne sont pas du même constructeur. Habituellement tous les remontées-mécaniques d’une station sont construite par la même entreprise.
La ligne est composée de 9 pylônes et survole les pistes du secteur. A voir, la longue portée entre les pylônes P6 et P7.
La gare amont construite sur pilotis, est positionnée au sommet du domaine skiable. Cette arrivée légèrement pentue entraine de nombreuses chutes, ce qui provoque de réguliers arrêts de l’appareil.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès aux pistes les plus engagées de Pine Resort et peuvent se diriger vers les deux fronts de neige, via le chemin de liaison présent au niveau de l’arrivée du TSF Avec.
Pour plus d’information : Pine Resort
Les photos ont été prises le 24 janvier 2013
TSF - Télésiège à pinces fixes : Challenge
Exploitant : Pine Resort LTD
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 2,50 m/s
Durée du parcours : Env. 4 min 10 sec
Débit : Env. 1650 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 240 m
Altitude gare amont : 402 m
Dénivelé : 158 m
Longueur : 615 m
Type de gare : Alpha
Nombre de véhicules : 83
Nombre de pylônes : 9
Le contrôle des forfaits est commun aux deux télésièges,
L’accès à l’appareil,
Ce panneau d’information avertis les skieurs qu’ils se dirigent vers des pistes noires,
La poulie motrice et l’un des deux vérins de tension,
La zone de départ,
Un véhicule dans le contour,
Le poste de conduite, avec une lampe chauffante situé sur le quai où l’opérateur vieille,
Vue arrière sur la gare aval,
6S / 6S
P2 : 8S / 8S
P3 : 6C-4S / 6C-4S
P4 : 8S / 8S
P5 : 6S / 6S
P6 : 6S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : 6S / 6S
P9 : 8S / 8S
P1,
Balancier 6C-4S / 6C-4S,
La longue portée entre les pylônes P6 et P7,
Sur la droite, l’arrivée du télésiège Avec et le chemin de liaison entre les deux secteurs du domaine skiable,
Survole d’un filet de protection,
Balancier 6S/6S,
Comme dans toutes les stations de ski de Corée, à chaque arrivées de skieurs, le personnel adresse un salut respectueux,
L’aire de débarquement,
Différentes vues autour de la gare amont sur pilotis,
Un véhicule en ligne,
Vue de la ligne depuis la piste. Ici sous le long de filet de protection,
Image Image
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=18328
Page générée en 0.11182 secondes. 36 requete(s).
