Bannière 43Bannière 31Bannière 21Bannière 12
 TSF3 Columbine
Durango
Mise en service en : 1985
Section écrite le 23/10/2014 et mise à jour le 19/08/2016
(Mise en cache le 22/08/2016)
  1. Durango : Purgatory
  2. Columbine, desserte du front de neige éponyme
  3. Ligne et infrastructures du télésiège de Columbine
Durango : Purgatory
Durango Mountain Resort, surnommé Purgatory, est une station de ski familiale située dans les montagnes de San Juan, au sud-ouest du Colorado et à 42 kilomètres au nord de la ville de Durango.
On y trouve 10 remontées mécaniques dont 3 télésièges débrayables, 6 télésièges fixes et 1 tapis roulant. Elles desservent un total de 85 pistes et 2 Snowpark étalés entre 2680 mètres d'altitude sur le front de neige de Columbine et 3215 mètres d'altitude au sommet du télésiège Hermosa Park.
Le télésiège de Columbine a été installé en 1985 par Poma of América. Il est le second appareil installé sur le secteur de Columbine Area, trois ans après la construction du télésiège triplace Graduate.
Situé au point le plus bas du secteur de Columbine Area, le télésiège de Columbine dessert une piste verte très large sur laquelle les débutants peuvent évoluer sereinement, à l'écart du reste du domaine skiable. Il est donc utilisé principalement par des débutants et les écoles de ski.
Cependant, lorsque les débutants se sont un peu plus perfectionnés, ils se dirigeront vers le télésiège Graduate qui donne accès à une courte piste bleue et au front de neige de Purgatory.
Notons que cet appareil, tout comme son voisin Graduate est ouvert pour le ski de nuit.
Situation du télésiège de Columbine sur le plan des pistes de Durango.
TSF-Télésiège à pinces fixes : COLUMBINE
Exploitant : DURANGO MOUTAIN RESORT
Constructeur : POMA OF AMÉRICA
Année de construction : 1985
Capacité : 3 personnes
Débit à la montée : 1300 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 1,27 m/s
Altitude aval : 2683 m
Altitude amont : 2706 m
Dénivelée : 23 m
Longueur développée : 166 m
Temps de trajet : 2 minutes
Type de gare aval : Alpha
Emplacement tension : Aval
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules/suspentes : 31
La gare aval est située à 2683 mètres d'altitude, sur le front de neige éponyme et à moins d'une centaine de mètres du départ du télésiège Graduate.
Nous retrouvons ici une gare Alpha fournie par Poma of América. Elle intègre deux balanciers 8C en entrée et en sortie de gare.
Vue de profil.
Vue de trois-quarts.
De l'autre côté.
Vue arrière.
La zone d'embarquement.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement du câble grâce à un moteur électrique. En plus d'assurer son mouvement, cette station permet de tendre le câble via deux vérins hydraulique installés de part-et-d'autre de la structure de la gare et qui qui font coulisser le bloc moteur d'avant en arrière suivant les besoins.
La poulie motrice.
L'un des deux vérins hydraulique assurant la tension du câble.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne du télésiège de Columbine est très courte avec seulement 166 mètres de longueur développée. La pente est faible et régulière sur l'ensemble du parcours.
Poma of América a équipé la ligne de 3 pylônes supports :
  • P1 : 4S/4S
  • P2 : 4S/2S
  • P3 : 4S/4S
Portée vers la gare amont. En arrière-plan, on peut observer un ancien pylône de télésiège reconverti pour accueillir des spots dédiés à l'éclairage nocturne
de la piste verte Columbine.
La gare amont est située à 2706 mètres d'altitude, au sommet de la piste verte de Columbine. C'est une gare retour-fixe assurant une emprise au sol minimale.
Gare amont depuis la ligne.
La station de retour fixe depuis l'aire de débarquement.
Le télésiège de Columbine est équipé de sièges Arceaux 3 places pourvus de garde-corps. Ils sont reliés au câble via des pinces fixes.
Un siège Arceau 3 places en ligne.
Un siège Arceau en gare.
La pince fixe Poma.
Autres vues...
La ligne depuis le sommet de la piste verte Columbine.
Le télésiège de Columbine depuis l'intermédiaire de cette même piste.
L'ensemble de la ligne, depuis le bas de la piste verte de Columbine.
Je tiens à remercier Rodo_Af pour les photos et son aide.
Texte et graphisme bannière : Alspace
Date des photos : 08 janvier 2014.
Page générée en 0.12307 secondes. 32 requete(s).
84 membres connectés sur les forums
