Bannière 17Bannière 34Bannière 16Bannière 10
 TSF3 Condor
El Colorado
Riblet
Mise en service en : 19?
Section écrite le 31/08/2012 et mise à jour le 03/09/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
El Colorado
Le télésiège Condor
Le télésiège Condor est situé sur la partie haute du secteur central d’El Colorado. On y accède depuis l’un des deux appareils du front de neige : les TSF Cururo ou Pingüino.
Ce télésiège, unique appareil construit par l’étatsuniens Riblet à El Colorado, est ouvert uniquement les jours de fortes affluences. Il s’agit certainement d’une installation achetée d’occasion en provenance d’Amérique du nord.
La gare aval, placée dans un goulet, au-dessous du restaurant d’altitude El Mirador, est la station motrice et tension de l’installation.
Cette station à l’architecture massive, à l’originalité d’être réglable en hauteur sur les deux pieds qui l’encadre.
La machinerie est installée au dessus de la poulie motrice, alors que deux vérins hydrauliques en retrait de celle-ci, effectuent la tension du câble.
La ligne, qui survole les pistes du secteur est longue de 1125 mètres et se compose de 17 pylônes.
Vous remarquerez que tous les balanciers sont de type support/compression.
La gare amont, construite sur une large estrade, est composée d’une poulie retour fixe.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre le front de neige où se trouve le chalet principal via des nombreuses pistes rouges parallèles. Il est également possible de se diriger vers le téléski Cornista, qui donne accès à l’autre versant de la montagne où est présent le secteur Este et Valle Olimpico.
Pour plus d’information : http://www.elcolorado/es/
Les photos ont été prises le 17 juillet 2012
TSF – Télésiège à pinces fixes : Condor
Exploitant : Andacor SA
Constructeur : Riblet
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 2,80 m/s
Durée du parcours : Env. 6 min 45 sec
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 2816 m
Altitude gare amont : 3206 m
Dénivelé : 390 m
Longueur : 1125 m
Pente moyenne de la ligne : 34 %
Nombre de pylônes : 17
Nombre de véhicules : 161
Vues d’ensemble de la gare aval, sous différents angles,
L’accès au télésiège,
Le panneau d’information de l’exploitant,
Les vérins hydrauliques qui effectuent la tension du câble, et la poulie motrice,
La zone d’embarquement. Le départ est systématiquement assisté par le personnel de quai,
Les commandes de quai,
Vue arrière sur la gare aval,
P2 :
8S-4C / 8S-4C
P3 : 4S-2C / 4S-2C
P4 : 8S-4C / 4S-2C
P6 : 8S-4C / 4C-2S
P7 : 4S-2C / 2S-1C
P8 : 8S-4C / 8S-4C
P9 : 8S-4C / 4S-2C
P10 : 8S-4C / 6S-3C
P11 : 4S-2C / 2S-1C
P12 : 8S-4C / 6S-3C
P13 : 6S-3C / 2S-1C
P14 : 4S-2C / 2S-1C
P15 : 4S-2C / 2S-1C
P16 : 8S-4C / 8S-4C
P17 : 8S-4C / 8S-4C
P18 : 8S-4C / 8S-4C
P19 : 8S-4C / 8S-4C
Balancier 8S-4C / 8S4C,
Balancier 8S-4C / 4S2C,
Longue portée entre P4 et P6,
Balancier 8S-4C / 8S-4C,
P9, survol de la piste rouge n°12,
Balancier 8S-4C / 6S-3C,
P13,
Balancier 6S-3C / 2S-1C,
Sur la gauche la piste bleue n°10, au second plan le télésiège El Leon. Sur la droite la piste rouge n°11,
P14,
P15,
Vue de face de la gare amont : P16 et P17,
P18 et P19,
Le poste de vigie,
L’aire de débarquement,
La poulie retour fixe,
Différentes vues des pylônes d’arêtes menant à l’arrivée,
Balanciers 8S-4C / 8S-4C x 4,
Le siège Riblet,
L’assise,
La pince fixe Riblet,
Vues de la ligne depuis la piste,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3139&view=findpost&p=43137
Page générée en 0.10795 secondes. 35 requete(s).
