Bannière 33Bannière 37Bannière 9Bannière 29
 TSF3 de Chamossière
Morzine - Le Pléney (Morzine-Les Gets)
T2 HS
Mise en service en : 1984
Section écrite le 17/04/2008 et mise à jour le 27/01/2009
Tout d’abord, commençons par situer le secteur de Chamossière :
Ce secteur fait partie intégrante du domaine skiable des Portes du Soleil, et plus précisément de celui de Morzine / Les Gets. Le TSF3 de Chamossière n’appartient cependant pas aux deux communes. En effet tout comme le sommet du TSD4 du Ranfoilly, la quasi intégralité du TSD6 de la Charniaz ou le TKD1 des Blanchots, il se trouve sur la commune de Verchaix. Il reste malgré tout attaché aux remontées mécaniques morzinoises, associé à celles du Pleney et de Nyon.
D’un point de vue touristique il est dominé par la Pointe d’Angolon (2090 mètres) au nord-est du sommet du TSF3 et jouit d’une vue panoramique exceptionnelle.
L’historique du TSF3 Chamossière :
Créé en 1984, il a été implanté sur un secteur vierge de toute remontée. A l’origine son accès n’était pas simple : il fallait emprunter 2 TKD1 successifs (Les Coutalays et Les Têtes) à virages et assez pentus. De plus, à son sommet les deux pistes desservies (Les Creux et Les Arbis) étaient noires et non damées. Par la suite un 3ème accès fut fait en 1987 par le TKD1 des Blanchots. Celui-ci existe toujours et est encore plus raide que les deux TKD1 évoqués précédemment, il a été construit notamment dans le but de réunir les stations de Morzine et des Gets sous un seul et même forfait. La piste des Arbis fut rebaptisée en piste rouge et donc damée pour permettre au TSF3 d’accueillir plus de clientèle, ce qui hélas a un peu enlevé de prestige au secteur si difficile auparavant.
Plus récemment les 2 TKD1 successifs furent remplacé en 2001 par le TSF4 des Têtes, ce qui eut pour effet d’accroître encore la clientèle, son accès étant devenu beaucoup plus simple.
Maintenant intéressons nous aux spécificités du TSF3 Chamossière :
Ce télésiège comporte quelques particularités :
 Il impressionne par une très grande et haute portée entre P1 et P2.
 Certains pylônes ont été édifiés sur des gros blocs de béton (P4 et P7).
 L’arrivée se fait sur une plate-forme artificielle.
Le reste du télésiège est classique pour un TSF3 conçu par Pomagalski avec une gare Delta et des sièges de type "goutte d’eau".
Il dessert deux pistes :
• Les Creux : piste noire de 1027 mètres de long pour 390 mètres de dénivelée.
• Les Arbis : piste rouge de 2309 mètres de long pour 520 mètres de dénivelée. Il est à noter que cette piste redescend jusqu’au pied du TKD1 des Blanchots.
Vu d’un peu plus près :
Les caractéristiques techniques de l’installation :
TSF – Télésiège à attache fixe : CHAMOSSIERE
Constructeur : :)
Exploitant : SA TPH Pleney
Année de construction : 1984
Capacité : 3 personnes
Longueur développée : 1057 m
Altitude de la gare aval : 1600 m
Altitude de la gare amont : 1987 m
Dénivelée : 387 m
Pente moyenne : 40%
Pente maximale : 64%
Débit : 1450 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Temps de trajet : 8 minutes
Type de gare : Delta
Tension : Aval
Puissance développée : 203 KW
Type de siège : Goutte d’eau Poma
Dispositif d’accouplement : Mono-pince fixe
Espacement entre chaque siège : 17,5 m
Diamètre du câble : 40 mm
Type de câble : Ame textile / Lang à droite
Nombre de pylônes : 11
Nombre de sièges : 114
Les photos ont été prises le 18 Mars 2008.
La Gare aval :
La Ligne :
Dans l’ordre de la montée, le nombre de galets de chaque pylône :
Gare aval : 16C / 16C
P1 : 6S / 4S
P2 : 4S / 4S
P3 : 12C / 16C
P4 : 8S / 6S
P5 : 6S / 4S
P6 : 6S / 4S
P7 : 6S / 4S
P8 : 4S / 4S
P9 : 4S / 4S
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 8S
En avant sur la ligne :
Entre P1 et P2
Entre P4 et P5, vue arrière
P11
La Gare amont :
Avec en arrière plan la Pointe d’Angolon
Véhicules et pinces :
Siège Goutte d’eau Poma
Mono-pince fixe
Pour finir quelques photos depuis les pistes :
A bientôt !
Page générée en 0.09362 secondes. 31 requete(s).
143 membres connectés sur les forums
