Bannière 34Bannière 15Bannière 21Bannière 13
 TSF3 de Côte Chevalier
Villeneuve - La Salle-les-Alpes (Serre Chevalier Vallée)
Le télésiège de Côte Chevalier permet d'accéder aux secteurs de l'Aravet et de Chantemerle depuis Fréjus. Construit en 1983 par Poma, cet appareil a permis de soulager les téléskis de l'Echaillon (démonté en 2005) et de Pré du Bois.
Mise en service en : 1983
Section écrite le 26/01/2015
(Mise en cache le 31/01/2015)
Bonjour je vous présente un reportage sur le…
Au sommaire :
  • Serre Chevalier Vallée
  • Le télésiège de Côte Chevalier : assurer la liaison avec Chantemerle et l’Aravet depuis Fréjus
  • Caractéristiques
  • La gare aval
  • La ligne
  • La gare amont
  • Véhicules et pinces
  • Autres vues
  • Conclusion
Le télésiège de Côte Chevalier est situé sur le secteur de l’Aravet.
Implanté par Pomagalski en 1983, cette remontée a pour but principal d’emmener les skieurs du secteur de Fréjus vers l’Aravet et Chantemerle. Cet appareil est épaulé par le téléski du Pré du Bois, situé plus bas sur le secteur de Fréjus.
Ce télésiège fixe ne remplace aucun appareil, il a été implanté sur un tracé totalement nouveau. Il a donc pour objectif de soulager les difficiles téléskis du Pré du Bois et de l’Echaillon qui étaient les seuls appareils permettant l’accès à l’Aravet depuis Fréjus avant 1983. Le confort et le débit de la liaison s’en trouve largement amélioré avec cette nouvelle installation. Avec la construction de cet appareil, une nouvelle piste est créée : le Rocher de l’Enfer qui passe à l’endroit éponyme et la piste de l’Isolée qui descend du sommet de l’Eychauda. Le confort du télésiège a d’ailleurs condamné l’emblématique et terrible téléski de l’Echaillon qui sera déposé en 2005 lors de la construction du télésiège débrayable de Clot Gauthier.
Le télésiège de Côte Chevalier arrive sous le sommet de Serre Chevalier ce qui permet de rendre intéressantes les pistes desservies : en effet, depuis l’arrivée les skieurs peuvent accéder aux secteurs de Fréjus, de l’Aravet et de Chantemerle sans emprunter d’appareil !
Techniquement cette remontée est un télésiège fixe Pomagalski classique des années 80 avec une gare aval de type Delta. A noter que les sièges de cet appareil ont été remplacés en 2010 suite au problème de soudure que comportaient les anciens sièges Gouttes d’Eau.
Le télésiège de Côte Chevalier dessert trois pistes :
- Fangeas : La piste Fangeas prend son départ en haut du télésiège de Côte Chevalier pour se diriger vers la Casse du Bœuf pour plonger vers la gare aval du télésiège de Clot Gauthier.
- Echaillon : Sympathique piste rouge en forêt et généralement non damée.
- Rocher de l’Enfer : Le Rocher de l’Enfer partait autrefois du sommet de Serre Chevalier mais cette piste a été raccourcie entre 2007 et 2009. Elle est plus ou moins parallèle à l’Echaillon et rejoint elle aussi la gare aval du télésiège de Clot Gauthier.
Vue générale.
Zoom sur le télésiège.
TSF – Télésiège à pinces fixes : COTE CHEVALIER
Maître d’œuvre : Creissels
Maître d'ouvrage : Commune de la Salle-les-Alpes
Constructeur : Pomagalski
Année de construction : 1983
Capacité : 3 personnes
Débit : 1350 personnes/heure
Tapis d'embarquement : Aucun
Altitude gare aval : 2060 m
Altitude gare amont : 2390 m
Dénivelé : 330 m
Longueur développée : 1100 m
Pente moyenne : 30,14 %
Pente maximale : 78 %
Temps de trajet : 8 min 54 sec
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : Delta
Puissance développée : 250 kW
Sens de montée : Droit
Nombre de pylônes : 14
Largeur de la voie : 4,1 m
Dispositif d'accouplement : Mono2100
Nombre de véhicules : 119
Espacement : 8 sec
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. Implantée en aval de la station aval du télésiège de Clot Gauthier, cette gare est de type Delta. Elle est située sur un replat aménagé au bord de la piste bleue de la Traverse afin de ne pas gêner les flux se dirigeant vers le secteur de Fréjus.
La mise en mouvement du câble est assurée par un moteur qui entraine un réducteur, lui-même étant accouplé à la poulie motrice. La tension s’effectue par deux vérins placés sur les côtés du bloc moteur.
Vue générale sur la gare aval depuis la piste bleue de la Traverse.
La gare aval de côté avec la file d’attente.
Vue de trois-quarts depuis les bornes à forfaits.
On s’approche encore…
La zone d’embarquement.
Vue arrière sur la gare aval depuis la ligne.
La ligne se compose de 14 pylônes et mesure 1100 mètres de long. La hauteur de survol la plus haute est de 24 mètres tandis que la longueur de la plus longue portée est de 244 mètres.
Les deux premiers pylônes impriment la plus forte pente de la ligne. Les pylônes trois et quatre redressent la pente. Après l’ouvrage cinq, la pente est quasiment nulle. Le pylône suivant donne une inclinaison plus marquée. La portée entre les ouvrages six et sept permet de franchir la piste bleue Fangeas. C’est à ce moment que le survol maximal est atteint. Cette portée est d’ailleurs la plus longue que comporte la ligne. A partir du P8, la ligne sort de la forêt et amorce un passage en crête. La ligne se redresse jusqu’au pylône 10 après lequel se trouve la seconde grande portée. L’ouvrage onze donne la dernière pente jusqu’aux pylônes douze, puis treize et quatorze, derrière lesquels se situe l’arrivée.
P0 : 16C/16C
P1 : 12C/12C
P2 : 12C/12C
P3 : 8S/8S
P4 : 8S/6S
P5 : 8S/8S
P6 : 2C-4S-2C/2C-4S-2C
P7 : 6-4SC/6-4SC
P8 : 6S/6S
P9 : 4S/2S
P10 : 8S/6S
P11 : 6-4SC/6-4SC
P12 : 8S/8S
P13 : 4S/4S
P14 : 8S/8S
S : balancier support
C : balancier compression
C-S-C : balancier compression puis support puis compression
SC : balancier support-compression
Le P0, accolé à la gare aval.
Les pylônes un et deux donnent la pente la plus importante.
Le P3, fin de cette importante montée.
La portée entre les pylônes trois et quatre, dans la forêt.
Le P4, la pente se redresse.
La ligne évolue entre les mélèzes.
Le pylône cinq.
Le P6, on attaque la portée la plus longue.
En plein dans la portée.
Le P7, on sort de la partie boisée de la ligne.
Le P8, le passage en crête commence.
Portée au soleil.
Le pylône neuf, en dévers.
Le P10, on commence à voir apparaître la gare amont du télésiège de la Forêt.
La deuxième grande portée.
Suite de cette portée.
Le P11 avec la piste Fangeas à gauche.
Vers le P12 avec le télésiège de la Forêt et la piste toujours à gauche.
Ce même ouvrage de plus près. On aperçoit la gare amont au loin.
Ultimes portées…
L’enchaînement des pylônes treize et quatorze.
La tête du dernier pylône.
La gare amont effectue le retour du câble. Elle est située à proximité de l’arrivée du télésiège de la Forêt, de sorte à pouvoir rejoindre aisément les secteurs de Chantemerle, de Fréjus et de l’Aravet.
La gare amont depuis un siège.
La gare de derrière avec la zone de débarquement.
La gare de trois-quarts.
Sous un soleil de plomb.
Les sièges de cet appareil sont des véhicules de type Arceaux de rénovation nouveaux de 2010. Les assises et les pinces ont cependant été conservées. Ces sièges sont reliés au câble par des pinces fixes Mono2100.
Un siège triplaces.
Une pince fixe.
Autres vues
Voici à présent quelques photos du haut de la ligne depuis la piste bleue Fangeas :
Le télésiège de Côte Chevalier est un appareil très important : permettant de relier les secteurs de Fréjus et de l’Aravet, il donne aussi accès à la Combe de l’Echaillon, endroit très prisé pour sa qualité de neige. Cependant cet appareil souffre de son débit et de son confort qui deviennent dépassés pour les missions à remplir. La faible vitesse en fait aussi un appareil inadapté. Un projet de remplacement rentrant dans le cadre du réaménagement du secteur de Fréjus est prévu pour 2017. Pour le moment, un télésiège débrayable est prévu sur un trajet plus ou moins similaire même si celui-ci n’est pas fixé.
Texte & bannière : Clément05
Photos : Clément05 (le 6 mars 2014 et le 1er janvier 2015)
A bientôt.
Page générée en 0.10713 secondes. 37 requete(s).
