Bannière 20Bannière 12Bannière 9Bannière 41
 TSF3 de La Freina
Mise en service en : 1984
Fin de service en : 2010
Section écrite le 01/08/2010 et mise à jour le 01/08/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Alta Badia
Le télésiège La Rüa
Le télésiège La Rüa est situé au bas de la longue piste rouge qui part du Piz La Villa, lieu d’arrivée du 2S Piz la Ila et des télésièges Bamby et Prei Dai Corf.
Le bas de la piste étant trop en aval pour rejoindre le reste du domaine, un télésiège a été construit afin de rejoindre les autres installations du secteur.
Ce télésiège ne désert donc aucune piste : il est juste un élément de retour.
Chose assez rare dans cette région pour être remarquée : ce télésiège a été construit en 1984 par l’autrichien Doppelmayr.
La gare aval est la station tension de l’installation : un vaste contrepoids y effectuant la tension du câble.
La courte ligne de 206 mètres se compose de 5 pylônes. La gare amont est la station motrice de l’installation.
Une fois arrivée les skieurs ont deux choix : Soit joindre par dénivelé le 2S Piz la Ila qui permet de rejoindre le secteur d’altitude de La Villa ou alors continuer l’ascension via le TSF4 Colz qui permet de rejoindre le secteur « Village » de La Villa.
Pour plus d’information : http://www.altabadia.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TSF - Télésiège à pinces fixes : La Rüa
Exploitant : Grandi Funivie Alta Badia S.p.A
Année de construction : 1984
Vitesse : 2,20 m/s
Durée du parcours : 1 min 30 sec
Débit : 1800 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 1405 m
Altitude gare amont : 1436 m
Dénivelé : 31 m
Longueur : 206 m
Nombre de véhicules : 32
Nombre de pylônes : 5
Vue sur G1 et P1 en sortie de gare,
L’embarquement,
Vue arrière sur G1,
P1 : 8C / 8C
P2 : 6S / 4S
P3 : 8S / 6S
P4 : 6S / 4S
P5 : 4S / 2S
Balancier 8S/6S,
P5, en arrière plan la gare aval du télésiège Colz,
L’aire de débarquement,
La station motrice,
Le véhicule :
Le siège,
La pince,
Page générée en 0.09763 secondes. 35 requete(s).
117 membres connectés sur les forums
