Bannière 6Bannière 21Bannière 38Bannière 13
 TSF3 des Biollaires
Morillon (Le Grand Massif)
Mise en service en : 1980
Section écrite le 09/12/2009 et mise à jour le 10/12/2009
(Mise en cache le 21/08/2013)
Station de Morillon
Le village de Morillon est situé dans la vallée du Giffre, à une hauteur allant de 600 à 800 m. Il est composé d’un sympathique bourg, disposant de tous les services et d’une station d'altitude au lieu dit « Les Esserts » : Morillon 1100.
La pratique du ski a commencé par la construction d'un télésiège 2 places avec embarquement en travers en 1958, puis l’année suivant, la construction du téléski de la Croix des 7 frères qui fût remplacé en 1966 par un télésiège 2 places :rolleyes:
En 1981 la station est reliée a Samoëns-Flaine et forme avec les Carroz d’Arrache le vaste domaine de ski appelé : « Grand Massif ». En 1986 la télécabine de Morillon remplace le précédent télésiège biplace et l'année suivante le télésiège le plus long d'Europe est construit : le TSD4 du Sairon.
Aujourd'hui le domaine dessert avec la liaison « Grand Massif » 265 Kms de pistes entre 650 et 2100 mètres d’altitude.
Le télésiège Biollaires
Ce télésiège est situé sur le secteur central de Morillon. Il est accessible directement depuis la gare amont du TSD4 Sairon via la large piste bleue « Sairon ».
Ce télésiège permet de rejoindre le TSF3 Lanche qui lui est une liaison directe avec l’ensemble des autres stations du Grand Massif.
L’installation du constructeur français :) dispose d’une gare aval de type Delta (motrice / tension).
La ligne longue de 1064 mètres est survolée par le TSD4 Sairon. P2 étant un pylône commun au deux télésièges.
La gare amont est une station retour fixe classique.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent se diriger vers le TSF3 Lanche via la piste bleue « Chars », ou redescendre à la gare aval via les pistes rouges « Stade » et Crète ».
Pour plus d’information : http://www.grand-massif.com
Les photos ont été prises le 06 avril 2009
TSF - Télésiège à pinces fixes : Biollaires
Exploitant : DSG
Constructeur : :)
Année de construction : 1980
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 7 min 05 sec
Débit : 1350 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 1470 m
Altitude gare amont : 1750 m
Dénivelé : 280 m
Longueur : 1064 m
Pente moyenne de la ligne : 27 %
Pente maximale de la ligne : 59 %
Type de gare : Delta
Nombre de pylônes : 11
Différentes vues de G1,
Quelques informations du constructeur,
La poulie motrice,
P1 : 6S / 6S
P2 : 4S / 4S
P3 : 6S / 6S
P4 : 4S / 2S
P5 : 4S / 2S
P6 : 6S / 4S
P7 : 4S / 2S
P8 : 4S4C / 4S4C
P9 : 6S / 4S
P10 : 6S / 4S
P11 : 8S / 8S
P1,
P2, pylône commun au TSD4 Saurin,
Balancier, 4S/4S,
Vue arrière,
Balancier, 6S/6S,
Balancier, 4S/2S,
Emplacement idéal pour un pique-nique : être placé sous un pylône et sous le brin montant !!
Balancier, 6S/4S,
Balancier 4S/2S,
Balancier support/compression,
Vue arrière,
Balancier 6S/4S,
La station retour,
Merci à Nicolas et Sébastien pour leurs précieuses contributions
Page générée en 0.09362 secondes. 36 requete(s).
