Bannière 28Bannière 22Bannière 21Bannière 1
 TSF3 des Lacs
Montclar
Mise en service en : 1986
Auteur de ce reportage : François05
Section écrite le 25/10/2015 et mise à jour le 26/11/2015
(Mise en cache le 26/11/2015)
Télésiège des Lacs – Montclar
Poma - 1986
Montclar
Montclar est une station familiale de sports d’hiver située dans la vallée de la Blanche, département des Alpes de Hautes Provence (04). Montclar est une commune, la station se trouve au "col Saint-Jean" à 1300 mètres d'altitude.
Son domaine s’étend jusqu'à 2450 mètres d’altitude au sommet du téléski de Dormillouse. Le domaine skiable offre 33 pistes, soit 50 kilomètres de pistes, de tout niveaux desservies par 12 remontées mécaniques.
La station de Montclar s'étend sous le sommet de Dormillouse, qui culmine à 2505 mètres d'altitude. Le domaine skiable se répartit des deux cotés de la Brêche à 2300 mètres. Ainsi, une partie du domaine exposée ouest se trouve sur la commune de Montclar et en prenant le télésiège trois places de la Brêche, les skieurs arrivent sur la partie exposée Est et se trouvant sur la commune du Lauzet dans la vallée voisine de l'Ubaye. Ce sont donc deux secteurs distincts qui sont séparés par une crête, mais qui restent accessibles par les remontées mécaniques.
Pour plus d’information : http://montclar.com/
Le télésiège des Lacs
Le télésiège des Lacs, construit la même année que le télésiège de la Brèche, est un agrandissement de la station, qui ne remplacait aucune autre installation. Cette remontée, est l'appareil structurant de ce versant puisque desservant la majorité des pistes et permet par conséquences d'accéder à l'intégralité des remontées mécaniques présentes sur ce secteur. L'appareil, issu des usines Poma, permet de couvrir 342 de mètres de dénivelés avec une ligne d'une longueur de 1561 mètres.
Depuis le sommet de cet appareil, il est possible de rejoindre de nombreuses pistes du domaine skiable. Tel que :
- L'agréable piste Vallon du loup desservie directement par cet appareil
- Dôme Piste restant à proximité du télésiège et permet un "hors-piste de proximité"
- Rhododendrons Permet un accès à la gare amont du télésiège de la Brèche via un mur "engagé"
Zoom sur le secteur,
Les caractéristiques techniques de l’installation :
  • Nom de l'installation : Lacs
  • Constructeur : Poma
  • Année de construction : 1986
  • Capacité : 3 personnes
  • Altitude aval : 1963 m
  • Altitude amont : 2305 m
  • Dénivelée : 342 m
  • Longueur développée : 1561 m
  • Pente maximale : 75 %
  • Pente moyenne : 22 %
  • Débit : 1350 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2,30 m/s
  • Emplacement motrice : Amont
  • Emplacement tension : Amont
  • Sens de montée : Anti-horaire
  • Diamètre du câble porteur/tracteur : 32 mm
  • Nombre de pylônes : 16
  • Temps de trajet : 11 min 18 s
  • Nombre de véhicules/suspentes : 157
La gare aval du télésiège est implantée à 1963 mètres d'altitude sur le versant Est de la station. Celle-ci est située à proximité immédiate du téléski du Loup.
Vue depuis le téléski du loup sur la gare aval,
Gare aval, avec au premier plan P1 pylône portique,
Poulie retour,
Zone d'embarquement,
La ligne du télésiège longue de 1561 mètres permet d'atteindre la côte 2305. La ligne est par ailleurs équipée de 16 pylônes.
Début de la ligne,
Vue arrière de la gare aval, sur la gauche le téléski du Loup,
Portée P2-P3,
Sur la droite, la piste des Sagnes
Au milieu d'une végétation contrastée,
P8 et P10,
Sur la gauche la piste du Vallon du Loup,
Portée P12-P13,
P13,
Dans la pente maximale à 75 %,
P14, 15, et 16 juste avant l'arrivée,
La gare amont est située à 2305 mètres d'altitude. Au niveau technique, nous retrouvons une gare Delta 76 de chez Poma où s’effectue la mise en mouvement et la tension du câble porteur-tracteur.
Vue sur la gare d'arrivée depuis la ligne,
La gare de 3/4,
De l'autre côté,
Vue sur la partie supérieure de la gare,
Vue générale,
Autre photos
Un siège 3 places,
Vue sur la "Brèche" permettant de rejoindre la station,
Vue sur une partie de la vallée de l'Ubaye,
Le télésiège depuis la piste du Vallon du Loup,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=24789
Texte & mise en page : François05
Photos : François05
© - 2015 - François05 - www.remontes-mecaniques.net
Page générée en 0.10684 secondes. 30 requete(s).
82 membres connectés sur les forums
