Bannière 26Bannière 20Bannière 14Bannière 4
 TSF3 des Planards
Chamonix-Mont-Blanc - Autres sites (Vallée de Chamonix)
Mise en service en : 1979
Fin de service en : 2009
Auteur de ce reportage : rmfan
Section écrite le 30/10/2009 et mise à jour le 17/06/2013
(Mise en cache le 21/11/2014)
Je vous présente un reportage sur un télésiège aujourd’hui démonté :
Le TSF3 des Planards à Chamonix Mont-Blanc.
1) Présentation
Le télésiège des Planards dessert un petit domaine skiable pour débutants entre 1000 et 1200 mètres d'altitude à proximité immédiate du centre de Chamonix : les Planards. Le domaine est indépendant en ce sens où il n’est pas exploité par la Compagnie du Mont-Blanc mais par une petite société privée. L’hiver, cet appareil permet d’accéder au sommet du domaine des Planards et dessert deux pistes : une rouge et une bleue. L’été, il propose tout une série d’activités : luge d’été, parcours aventures, toboggans, trampoline, etc. Le télésiège est également exploité l’été et permet de monter les lugeurs au sommet de la piste de luge. Ce télésiège peut aussi être emprunté à la descente par les randonneurs.
Il s’agit donc d’un appareil Montaz Mautino construit en 1979. Les deux gares ainsi que les pylônes sont peints en marron, ce qui rend le télésiège relativement discret puisqu’il se confond avec les arbres.
La gare aval est la station motrice-tension de l’appareil, la gare amont servant simplement au retour du câble. La ligne monte très régulièrement en passant au-dessus des pistes de ski et de la piste de luge d’été dans sa première partie, puis longe la forêt sur le reste du parcours. L’installation comporte 8 pylônes, dont le premier, le seul compression de la ligne, est intégré à la gare aval.
2) Caractéristiques techniques
Voici les caractéristiques techniques de l’appareil :
TSF3 des Planards
Constructeur: MONTAZ MAUTINO
Année de construction: 1979
Année de démontage : 2009
Saison d’exploitation : hiver et été
Capacité : 3 personnes
Dénivelée: 179 m
Longueur: 655 m
Emplacement motrice : aval
Emplacement tension : aval
Débit: 850 p/h
Vitesse: 2 m/s
3) Les photos
La gare aval, motrice-tension et le P1 6C :
Le P2 4S :
Le P3 6S :
Entre le P3 et le P4 :
Le P4 6S :
On poursuit :
Le P6 6S :
Le P7 6S :
La gare amont, retour fixe, le pylône 8 4S et le départ de la piste de luge d’été :
4) Aujourd’hui
Ce télésiège a donc aujourd’hui cédé sa place à un nouvel appareil Poma construit en 2009 sur un tracé identique. Ses fonctions sont d’ailleurs toujours les mêmes mais il ne dessert désormais plus la luge d'été, qui dispose de sa propre remontée. En voici les principales caractéristiques :
TSF-Télésiège à attache fixe : Télésiège des Planards
Année de construction : 2009
Capacité : 4 personne(s)
Dénivelée : 179 m
Longueur développée : 637 m
Pente moyenne : 29%
Pente Maxi : 51%
Débit : 1870 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
En voici quelques photos afin de vous en donner un bref aperçu :
Voilà.
N’hésitez pas à laisser vos commentaires.
Page générée en 0.08491 secondes. 24 requete(s).
69 membres connectés sur les forums
