Bannière 1Bannière 37Bannière 38Bannière 2
 TSF3 du Mont Avalanche
Mont Avalanche
Mise en service en : 1984
Section écrite le 15/03/2015 et mise à jour le 10/04/2015
(Mise en cache le 10/04/2015)
Le mont Avalanche
Le télésiège triple du Mont Avalanche
Le télésiège triple qui survole la piste le Canon est le seul et unique appareil qui dessert l'ensemble du domaine skiable. Lors de sa construction en 1984, il est venu en remplacement de deux remontées de surface de type «T-Bar», qui gravissaient le côté gauche de l'actuelle ligne du télésiège. Plus récemment, une seconde remontée, provenant de la défunte station Côtes 40-80, a été aménagée tout au bas des pentes. En effet, un tapis roulant a été mis en place afin de faciliter l'expérience de glisse des skieurs novices, ne les obligeants plus à devoir monter au sommet en télésiège, afin de se pratiquer.
La base de ce télésiège triple est localisée à l'altitude de 390 mètres. À cet endroit, on retrouve son contrepoids, qui régule la tension du câble, ainsi que sa station motrice. Sa ligne composée de 7 pylônes est longue de 455 mètres et permet de gravir un dénivelé de 120 mètres. Sa gare amont, munie d'une station de retour fixe, culmine à une altitude de 510 mètres d'altitude. De ce point, vous aurez l'embarras du choix des pistes, car elles partent toutes de cet endroit.
Il a quelques années la remontées a eu droit à un petit rafraîchissement et diverses rénovations. Des potences ont été posées sur les têtes des pylônes, les pinces ont été changées, les lattes des dossiers des chaises repeints, tout comme les pylônes et les deux gares.
TSF3 - du Mont Avalanche
Exploitant : Mont Avalanche
Année de construction : 1984
Vitesse : Env. 2,20 m/s
Durée du parcours : 4 minutes
Débit : Env. 1500 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 390 mètres
Altitude gare amont : 510 mètres
Dénivelé : 120 mètres
Longueur : 455 mètres
Gare aval : Motrice-tension
Gare amont : Fixe
Nombre de pylônes : 7
La gare aval:
Le contrepoids:
La station motrice:
La file:
Les consignes:
L'approche:
La Ligne:
La ligne en amont
La gare amont:
Le débarcadère:
La station de retour:
Autres photos:
La chaise en ligne:
La ligne bien chargée:
La pince:
Par Penseur.
Page générée en 0.1018 secondes. 23 requete(s).
138 membres connectés sur les forums
