Bannière 17Bannière 16Bannière 11Bannière 14
 TSF3 du Nant Rouge
Les Contamines-Montjoie (Les Contamines-Hauteluce)
Mise en service en : 1976
Fin de service en : 2010
Section écrite le 14/01/2007 et mise à jour le 24/05/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Le domaine de ski des Contamines Montjoie - Hauteluce
^^Cliquez sur l'image pour voir l’introduction à la station^^
Le télésiège Nant Rouge
Je vous présente le premier télésiège du Nant Rouge qui fût en exploitation entre l’hiver 1976-77 et l’hiver 2009-10.
Depuis il fût remplacé par un appareil débrayable 6 places de nouvelle génération, dont vous pouvez voir le reportage ici.
Ce premier appareil a fait partie du vaste plan de développement de la station, durant les années 1970, vers les alpages jusqu’alors peu exploité permettant d’ouvrir la liaison vers la commune d’Hauteluce en Savoie à travers le Col du Joly, et d’ouvrir un second accès au secteur des Tierces.
Construit par l’entreprise iséroise Pomagalski, cette installation disposait classiquement d’une gare aval motrice et tension de type Delta.
La ligne longue de 1541 mètres était équipée de 13 pylônes tubulaires.
La pente la plus raide de la ligne avait lieu sur sa première partie, lors de la portée entre les pylônes P1 et P2. Puis la ligne longeait les crêtes dominants le ruisseau du Nant Rouge, et poursuivait son ascension le long de la piste rouge Nant Rouge.
A noter, une légère descente était présente au niveau du pylône P7, et qu’a partir du pylône P8 la ligne était une montée régulière jusqu’à l’arrivée.
La gare amont, composée d’une poulie retour fixe, était positionnée à proximité du téléski du Monument. Le débarquement s’effectuait via une courte pente, en effet la station était construite sur pilotis, et il se trouvait en-dessous un local de rangement.
Les sièges de type Goute d’eau produit dans les années 1970 par Poma, ont été équipés d’assises rembourrée afin d’améliorer un peu le confort aux skieurs.
Au niveau ski, le télésiège de Nant Rouge permettait de rejoindre directement le téléski du Monument.
Il était également possible de se diriger vers le secteur d’Hauteluce via la piste noire des Bouquetins ou de rejoindre le téléski des Pierres Blanches.
En ski propre, l’appareil donnait accès à la longue piste Nant Rouge qui rejoint le goulet du Nant Rouge où était situé la gare aval.
Pour plus d’information : Les Contamines Montjoie
Les photos ont été prises majoritairement durant l’hiver 2009/2010.
L’installation en rouge sur le plan des pistes :
TSF - Télésiège à pinces fixes : Nant Rouge
Exploitant : SECMH
Année de construction : 1976
Année de démontage et fin d’exploitation : 2010
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 10 min 20 sec
Débit : 1350 p/h
Capacité : 3 Personnes
Altitude gare aval : 1686 m
Altitude gare amont : 2030 m
Dénivelé : 344 m
Longueur : 1541 m
Pente moyenne de la ligne : 23 %
Pente maximale de la ligne : 68 %
Gare motrice/tension : Aval
Type de gare motrice : Delta
Type de gare amont : Poulie retour fixe
Nombre de pylônes : 13
Nombre de véhicules : 142
Type de véhicule : Goutte d’eau
Vue d’ensemble de la gare aval et du début de ligne,
Depuis la piste noire Olympique, vue sur l’ensemble du goulet du Nant Rouge. Au second plan, les gares de départs des télésièges Roselette et Jonction,
Une gare Delta de chez Poma, classique des années 1970 !
A noter que des protections contre le vent étaient présentes sur le flanc de la gare,
La zone d’accès au télésiège, sur la droite le poste de conduite,
La zone de départ,
La poulie motrice-tension,
Vue arrière sur la gare aval,
8C4S / 8C4S
P2 : 12S / 8S
P3 : 8S / 4S
P4 : 12S / 12S
P5 : 8S / 6S
P6 : 12S / 6S
P7 : 12S / 12S
P8 : 6C2S / 6C2S
P9 : 12S / 8S
P10 : 6S / 4S
P11 : 8S / 6S
P12 : 6S / 4S
P13 : 12S / 12S
P1,
Balancier 8C4S / 8C4S,
La portée entre P1et P2 est la partie la plus raide de la ligne,
Balancier 12S / 8S,
Sur la gauche, la « corniche du Nant Rouge », zone de ski free-ride très agréable,
Balancier 8S / 4S,
Balancier 12S / 12S,
P6, sur la gauche la piste Nant Rouge,
Balancier 12S / 6S,
Descente vers P8,
Balancier 6C2S / 6C2S,
Vue arrière sur le pylône P8, au second plan le Signal,
Balancier 12S / 8S,
P13,
La zone de débarquement,
La poulie retour fixe,
Vue d’ensemble de la gare, avec au rez-de-chaussée un local technique,
Au premier plan le Monument,
Le siège Goutte d’eau en ligne,
L’assise rembourrée
La pince fixe,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=5887&view=findpost&p=68261
Page générée en 0.09674 secondes. 38 requete(s).
