Bannière 2Bannière 16Bannière 9Bannière 23
 TSF3 du Roc Merlet
Courchevel (Les Trois Vallées)
Remontée accédant au col de Chanrossa, point culminant du domaine de Courchevel 1650.
Mise en service en : 1985
Auteur de ce reportage : TCD6 Perdrix
Section écrite le 19/01/2011 et mise à jour le 23/01/2011
Courchevel
Courchevel est une station savoyarde située en Tarentaise, dans la vallée du Bozel. Créée en 1946, celle-ci obtiendra rapidement une renommée internationale. Elle est composée de 5 villages : St-Bon-Tarentaise, Courchevel-Le Praz (1300), Courchevel 1550, Courchevel 1650 et Courchevel 1850. Elle fait partie de l'un des plus grands domaines skiables du monde : Les 3 Vallées.
Le Télésiège du Roc Merlet
Le TSF3 du Roc Merlet est situé sur le domaine de Courchevel 1650. Il permet d'accéder au point culminant de ce domaine : le Col de Chanrossa. Ce col est également accessible depuis la vallée des Creux par le TSD4 Chanrossa (qui remplaça un TSF2 en 1994. Ce TSF2 fut réinstallé plus bas sous le nom de TSF2 Praméruel et sera exploité jusqu'en 2009).
C'est un des nouveaux appareils équipés de gares Alpha remplaçant les vieillissantes gares Delta. Il est équipé de sièges arceaux3. Il a remplacé en 1994 un téléski sur un tracé différant (celui-ci longeait par la gauche la piste et avait un virage pour ramener la ligne vers le col).
Sa faible longueur en fait un appareil tout à fait adapté au lieu, parfois très venté. Le début de la ligne ayant une pente assez importante, le P0 intégré à la gare aval est suivit d'un pylône en portique (P1).
Ce télésiège permet de basculer sur la vallée des Creux et donc sur le domaine de Courchevel 1850 (soit par le TSD6 Marmottes (accès à la Vizelle et au domaine de Méribel), soit par le TSD3 Aiguille du Fruit ou le TSF4 Gravelles). Il est accessible depuis les TKD1 Pyramide 1 & 2.
Il dessert sur le versant de courchevel 1650 la piste rouge Roc Merlet et sur le versant des Creux la piste rouge Jean Pachod et la piste noire Chanrossa.
Les Caractéristiques :
    TSF-Télésiège à attache Fixe : Roc Merlet
    Exploitant : S3V
    Année de construction : 1985
    Capacité : 3 personnes
    Débit : 1350 personnes/heure
    Tapis d'Embarquement : Non
    Altitude Aval : 2400 m
    Altitude Amont : 2547 m
    Dénivelée : 142 m
    Longueur développée : 510 m
    Pente Maxi : 65 %
    Pente Moyenne : 28 %
    Temps de Trajet : 3min 40
    Type de Gare : Alpha 6 vitres
    Emplacement Tension : aval
    Type de Tension : vérin hydraulique
    Emplacement Motrice : aval
    Puissance Développée : 92 kW
    Sens de montée : droite
    Embarquement : Sous poulie
    Nb Pylônes : 6
    Type de siège : arceaux3
    Caractéristiques de la Ligne
    P0 : 12C/12C
    P1 : 12C/12C
    P2 : 6S/8S
    P3 : 4S/6S
    P4 : 6S/8S
    P5 : 4S/6S
    P6 : 6S/6S
Situation sur le Plan des Pistes :
Les Photos :
La ligne vue depuis l'arrivée des TK de la Pyramide
La poulie motrice
Vue sur le P0 intégré à la gare motrice
La Ligne
P5, avec une grande portée au-dessus de la piste et au loin, le P6 et la gare amont
La gare amont, constituée d'une poulie retour fixe.
Le P6
Un des sièges de type arceaux 3 places avec en fond le Roc Merlet
Une suspente et sa pince fixe
Et pour conclure, une photo du majestueux Roc Merlet dominant la totalité de la ligne
Un appareil fiable et confortable remplissant correctement son rôle de liaison, avec un temps de montée limité et une assez faible fréquentation.
Page générée en 0.10621 secondes. 30 requete(s).
