Bannière 24Bannière 17Bannière 12Bannière 19
 TSF3 du Rocher Noir
TS permettant de rejoindre le secteur de la masse
Mise en service en : 1979
Auteur de ce reportage : TCD6 Perdrix
Section écrite le 04/03/2011 et mise à jour le 22/03/2011
Construit aux Menuires en 1980 par le constructeur français Montaz-Mautino, le TSF3 du Rocher Noir est venu doubler sur la droite le premier tronçon de l'ancienne TCD4 Masse 1, remplacée en 1989 par la TCD12 actuelle.
Cette télécabine fut également doublée à sa gauche par une chaîne de deux autres TSF3 Montaz-Mautino, les TS Vallon et Dame Blanches, tous deux démonté vers la fin des années 1990.
Le TS du Rocher Noir permet d'accéder au second tronçon du télécabine de la Masse ainsi qu'au TSF3 Lac Noir, construit un an après.
Sa longueur et son temps de montée élevés en font un appareil assez peu fréquenté. Il dessert les pistes bleues Vallon, Les enverses ainsi que la piste noire du Rocher Noir.
A ma connaissance, il n'existe pas de projet de remplacement pour cet appareil.
  • TSF-Télésiège à attache fixe : Rocher Noir
  • Exploitant : SEVABEL
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1979
  • Caractéristiques d'Exploitation
  • Capacité : 3 personne(s)
  • Débit : 1200 personnes/heure
  • Tapis d'Embarquement : Non
  • Caractéristiques Géométriques
  • Altitude Aval : 1661 m
  • Altitude Amont : 2220 m
  • Dénivelée : 559 m
  • Longueur développée : 1567 m
  • Pente Maxi : 62 %
  • Pente Moyenne : 39 %
  • Temps de Trajet : 11min 15
  • Caractéristiques Techniques
  • Type de Gare : Tri-alp
  • Emplacement Tension : aval
  • Type de Tension : hydraulique
  • Emplacement Motrice : aval
  • Sens de montée : gauche
  • Embarquement : Sous poulie
  • Nb Pylônes : 15
  • Caractéristiques de la Ligne
  • P1 : 4C/4C
  • P2 : 12C/12C
  • P3 : 6S/6S
  • P4 : 6S/4S
  • P5 : 4S/4S
  • P6 : 4S/4S
  • P7 : 2C+2S+2C / 2C+2S+2C
  • P8 : 8S/6S
  • P9 : 6S/4S
  • P10 : 1C+2S+1C / 1C+2S+1C
  • P11 : 2C+2S+2C / 2C+2S+2C
  • P12 : 8S/8S
  • P13 : 8S/8S
  • P14 : 8S/6S
  • P15 : 8S/8S
Passons maintenant aux photos :
La gare aval, motrice tension
La signalétique
Le P1 intégré à la gare motrice et le P2 en portique
Portée entre les P8 et 9
Portée entre les P10 et 11
P11
P12 et P13
P14
P15
Gare amont, retour fixe
Et pour finir :
Un véhicule en ligne
Une suspente et sa pince
Un appareil fiable et peu fréquenté, restant une bonne alternative du TCD12 Masse 1 par beau temps.
Page générée en 0.09465 secondes. 39 requete(s).
